28.06.2008 в 23:27 (2104 Показов)
Завершена работа над локальной версией (без радио канала телеметрии) "Бортовой контроллер модели MBC".
Система проверена на земле и в воздухе и подготовлена для мелкосерийного производства.
Назначение
Бортовой контроллер модели MBC предназначен для измерения и отображения на ЖК-индикаторе следующих параметров – обороты двигателя, температура двигателя, общее количество оборотов, напряжение бортового аккумулятора, напряжение второго аккумулятора.
Технические характеристики- Измерение оборотов двигателя – до 30 000 оборотов в минуту
- Измерение температуры двигателя – от 0 до +127 С
- Измерение общего количества оборотов – до 999900 оборотов
- Измерение напряжения бортового аккумулятора – от 0 до 13.2 В
- Измерение напряжения второго аккумулятора – от 0 до 46 В
- Подключение ЖК-индикатора (16 символов х 2 строки)
- Напряжение питания - 4... 13 В
- Ток потребления - 5 мА
- Размер платы основного модуля - 63 х 34 х 7 мм
- Вес платы модуля без ЖКИ и датчиков - 12 гр.
- Вес платы модуля с ЖКИ и датчиками - 62 гр.
- Обновление ПО через разъем подключения ЖКИ
- Защита от неправильного подключения питания
- Работоспособность ЖКИ при снижении напряжения бортового питания до 4 Вольт
Комплект поставки- Бортовой контроллер модели MBC
- ЖКИ индикатор 16х2
- Оптический датчик оборотов
- Цифровой датчик температуры
- Руководство пользователя
Пример индикации параметров на ЖКИ (16 х 2):5320 RPM 05.1V
87C 357 12.2V
где 5320 RPM – скорость оборотов винта, об/мин
05.1V – напряжение бортового аккумулятора, Вольт
87С – температура двигателя, градусы Цельсия
357 – общее количество оборотов, х100 (т.е. 357 значит 35700 оборотов)
12.2V – напряжение второго аккумулятора, Вольт.
Более подробную информацию - "Руководство пользователя" можно скачать здесь.
