Rc-factory (twisted hobbies) делает очень клевые пенолеты. Однако комплектует их плохой фурнитурой и очень лаконичной инструкцией.
Вряд ли это будет интересно опытным строителям, но, полагаю для таких же криворуких, как я, мой опыт может быть полезен. Я не буду повторять инструкцию, а заострю внимание на тех вопросах, которые в инструкции не описаны.
Я собирал метровый (39’') Як-54. Остальные самолеты предыдущего поколения очень схожи по конструкции.
Тушку я собирал по инструкции, отказавшись от крепления мотора на трубе, очень популярного у нас на форуме. Тем как, в результате, летает самолет я очень доволен. Крашеустойчивость тоже вполне для меня приемлемая. Так что если вы не захотите вживлять трубу - ничего страшного не будет. Также нет необходимости в каких-либо дополнительных усилениях.
Если вы решите последовать моему примеру по п.1, вам понадобится цанга для крепления пропеллера. Она может входить в комплект поставки двигателя, но мне пришлось ее докупить. Цанга куда лучше, чем пропсейвер.
Я не стал прикручивать шасси к площадке саморезами как рекомендует инструция. Приклеил шасси к площадке на двухсторонний скотч и притянул стяжками. Далее прорезал канавки под стяжки в горизонтальном элементе фюзеляжа и вклеил получившуюся конструкцию.
Штатный пулл-пулл на ниточке - никуда не годится. Я купил микро пулл-пулл от Дюбро - он очень хороший. Обратите внимание на то, что в пулл-пулл системе важна геометрия. Даже если штатные качалки серв лишь на несклько миллиметров короче входящих в комплект поставки качалок - я рекомендую последовать инструкции и наклеить качалки из комплекта на штатные качалки серв.
Штатные кабанчики элеронов - никуда не годятся. Равно как и тяги. Я очень рекомендую:
подобрать нормальные кабанчики.
сделать нормальные карбоновые тяги с вилкой на одном конце и зажимом на другом.
скорее всего, вам понадобятся удлиненные качалки серв. Можно купить, можно вырезать из чего-нибудь и наклеить поверх штатных.
до вырезания гнезд под сервы и вклеивания кабанчиков прикинуть геометрию системы качалка-тяга-кабанчик.
Подбирайте места для всех серв таким образом, чтобы не было необходимости удлинять провода.
Обратите внимание на необходимый зазор при вклеивании руддера - он должен быть достаточно велик для того, чтобы руддер легко отклонялся на максимум.
Вместо штатного костыля я поставил костыль от дюбро, но, полагаю, карбоновый пруток, достаточно глубоко вживленный в фюзеляж, будет ничем не хуже.
Я не стал устанавливать “тапки” на шасси. Если вам приходится иногда вместо штатной посадки плюхать самолетик из харриера в травку, то тапки долго не протянут.
У меня самолет поменьше - Sbach 800мм. Собирал по инструкции, в том числе шасси. За почти 1,5 года эксплуатации пообтерлись-пообтрепались концы крыльев, тапки на шасси.
Костыль сделал из куска пластиковой карты и сварочной проволоки 0,8 мм. Прошил проволокой пару раз пластик и сделав прорезь воткнул на клею. Специально взвесил - совсем смешной вес. Недавно произошел казус - на 3 полете обнаружил, что выдернулся z-наконечник тяги элерона. Заменил на более длинный элемент из той же проволоки.
Уважаемый Александр, а как Вам удалось натянуть штатный pull-pull? Или в меньшем размере там жесткие тяги на элеватор и руддер?
Жесткие тяги штатно. Карбончик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d42ac033df9550077756cd6":{"_id":"4d42ac033df9550077756cd6","hid":79540,"name":"Danilov_A","nick":"Danilov_A","avatar_id":null,"css":""},"4d90840b3df9550077754404":{"_id":"4d90840b3df9550077754404","hid":84589,"name":"paul310","nick":"paul310","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"53845fd1997073007710f981","hid":18901,"title":"Про Rc-factory","html":"<p>Уважаемые господа,</p>\n<p>Rc-factory (twisted hobbies) делает очень клевые пенолеты. Однако комплектует их плохой фурнитурой и очень лаконичной инструкцией.</p>\n<p>Вряд ли это будет интересно опытным строителям, но, полагаю для таких же криворуких, как я, мой опыт может быть полезен. Я не буду повторять инструкцию, а заострю внимание на тех вопросах, которые в инструкции не описаны.</p>\n<!--cut-->\n<p>Я собирал метровый (39’') Як-54. Остальные самолеты предыдущего поколения очень схожи по конструкции.</p>\n<ol>\n<li>Тушку я собирал по инструкции, отказавшись от крепления мотора на трубе, очень популярного у нас на форуме. Тем как, в результате, летает самолет я очень доволен. Крашеустойчивость тоже вполне для меня приемлемая. Так что если вы не захотите вживлять трубу - ничего страшного не будет. Также нет необходимости в каких-либо дополнительных усилениях.</li>\n<li>Если вы решите последовать моему примеру по п.1, вам понадобится цанга для крепления пропеллера. Она может входить в комплект поставки двигателя, но мне пришлось ее докупить. Цанга куда лучше, чем пропсейвер.</li>\n<li>Я не стал прикручивать шасси к площадке саморезами как рекомендует инструция. Приклеил шасси к площадке на двухсторонний скотч и притянул стяжками. Далее прорезал канавки под стяжки в горизонтальном элементе фюзеляжа и вклеил получившуюся конструкцию.</li>\n<li>Штатный пулл-пулл на ниточке - никуда не годится. Я купил микро пулл-пулл от Дюбро - он очень хороший. Обратите внимание на то, что в пулл-пулл системе важна геометрия. Даже если штатные качалки серв лишь на несклько миллиметров короче входящих в комплект поставки качалок - я рекомендую последовать инструкции и наклеить качалки из комплекта на штатные качалки серв.</li>\n<li>Штатные кабанчики элеронов - никуда не годятся. Равно как и тяги. Я очень рекомендую:</li>\n</ol>\n<ul>\n<li>подобрать нормальные кабанчики.</li>\n<li>сделать нормальные карбоновые тяги с вилкой на одном конце и зажимом на другом.</li>\n<li>скорее всего, вам понадобятся удлиненные качалки серв. Можно купить, можно вырезать из чего-нибудь и наклеить поверх штатных.</li>\n<li>до вырезания гнезд под сервы и вклеивания кабанчиков прикинуть геометрию системы качалка-тяга-кабанчик.</li>\n</ul>\n<ol start=\"6\">\n<li>Подбирайте места для всех серв таким образом, чтобы не было необходимости удлинять провода.</li>\n<li>Обратите внимание на необходимый зазор при вклеивании руддера - он должен быть достаточно велик для того, чтобы руддер легко отклонялся на максимум.</li>\n<li>Вместо штатного костыля я поставил костыль от дюбро, но, полагаю, карбоновый пруток, достаточно глубоко вживленный в фюзеляж, будет ничем не хуже.</li>\n<li>Я не стал устанавливать “тапки” на шасси. Если вам приходится иногда вместо штатной посадки плюхать самолетик из харриера в травку, то тапки долго не протянут.</li>\n</ol>\n","user":"4d90840b3df9550077754404","ts":"2014-05-27T09:50:09.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"5384e6ea9970730077135447","last_comment_hid":3,"last_ts":"2014-05-27T19:26:34.000Z","last_user":"4d42ac033df9550077756cd6"},"views":1230,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
