Со времен постройки фанерного станка с ЧПУ сразу же у меня была мысль о строительстве старшего брата. Это должен быть станок с возможностью качественной обработки цветных сплавов, с полем 700х500. Такой размер вызван не “юношеским максимализмом”, на станке планируется серийно изготавливать детали из цветного металла примерно такими габаритами, при толщине до 20мм.
Не так давно я узнал, оказывается не далеко от меня ветает возможность отлить станину для своего нового станка из чугуна. Обрадывавшись, кинулся я рисовать станину. По-проще, да по-жирнее. Нарисовал. Масса оказалась порядка 250-300 кг. Дабы оценить возможность отлить станину такой формы с такими габаритами и такой массой, эскиз был отослан литейщикам. Вердикт меня не порадовал - печь на данном производстве позволяет максимум загружать 160 кг чугуна. К форме и габаритам претензий не было. И тут я взялся как-то оптимизировать свой эскиз, дабы уложиться в рамки по массе. Нарисовал. Если в жесткости первого варианта станины мне сомневаться не приходилось, то второй вариант в сечениях очень прилично похудел, хотя и остался весьма и весьма “мощным”.
Цель заметки - продемонстрировать коллегам по хобби мое творчество и выслушать те или иные замечания, пожелания, да и вообще вердикт - жизнеспособен ли мой проект.
Заметку разместил и у самого возникло первое замечание. Наверное стоило ребер побольше разместить вдоль длинной стороны, а не вдоль короткой, вдоль которой места больше и удобнее…
Пчелиная сота.
А теперь вам придется делать или платить еще и за модель для литья.
Есть замечания по рёбрам жесткости:
по опыту, пусть и не в чугунных отливках, квадратные (прямоугольные) пролеты - плохо работают на кручение. Надо, чтобы везде были только треугольники.
Максимум полтора рубля.
Модель я планирую сам сделать, на своем фанерном станке. Я всех нюансов пока не знаю, но предполагаю, что лить будут в землю и модель, вырезанная из переклея МДФ, возможно лакированная и шлифованная, должна подойти.
На счет треугольников и пчелиных сот, надо попробовать, как это будет выглядеть в рамках по массе изделия. Текущий вариант весит 142кг.
Общий объем и вес ребер может быть тотже, просто расположить надо треугольниками. И мне кажется именно треугольники - чуть лучше сот, так как ребра будут цельными от края до края.
Времена не те за полтора рубля сейчас даже прыщ не выскочет придется модель делать самому . Оно и к лучшему.
Мнда-а-а… После фанерного чугуниевый будет как “Лексус” после “Запорожца”… Я пока хотя бы о дюралевом мечтаю…
Чугунина ресурсоёмка.
Из плюсов - на 25-30 процентов жёстче дюрали и хорошо поглощает вибрацию.
Резьбы много сложнее слизать нежели в дюральке.
Всё остальное - минусы.
Ржавеет как проклятая, дорогая, можно нарваться на невнятный отжиг и её крутанёт.
Т.е. двигаясь к чугунному станку нужно отдавать себе отчёт, с чем придётся столкнуться.
Мечты сбываются, если размеренно и безнапружно собирать комплектующие, прикидывать сортамент, и ждать пока пройдут очередные поветрия (мода на XXXX), и выкристаллизуется понимание.
Судя по размерам и чертежам мех.обработки не избежать ну и нужен соответствующий станочный парк вероятно на предприятии может тогда рассмотреть сварной вариант из стальной плиты с последующим отжигом и обработкой. С чугуном геморрой тоже немалый а уж с литьем это поры, раковины, непроливы словом жуть.
Ржавеет как проклятая,…
А если как следует покрасить? Чем то злым и жутко стойким, вроде двухкомпонентной краски?
В моем случае, если все выгорит так, как я рассчитываю, чугунный станок сделать проще и дешевле.
Литье станины (может еще каких деталей) планируется на предприятии, профессионалами. Пока очных встреч не было (через посредника выясняются грубые нюансы, которые позволят рассуждать о возможности реализации затеи), но думаю, обозначив человеку ТЗ, он скажет, стоит ли ожидать ожидаемое. Если нет, то на этом изыскания в эту сторону приостановим.
Что касается дюралевого станка, монолитную станину сделать не получится (либо очень дорого), а с наборным вариантом возится не охота. В таком случае мне проще стальной сварной собрать, затем обработать нужные поверхности.
Тут еще парень есть, SkyDiver ник, он заказывал станину в Китае из полимербетона. Тоже интересный вариант, но я пока не рассматривал его глубоко.
Так и защищают …
Не торопись с выводами.
Средняя цена вопроса 320-360 рур/кг.
Обработка встанет по деньгам чуть дешевле, относительно чугунной станины.
Полимергранит.
Считал. Выходит чуть дешевле, по материалу, нежели дюраль.
Но придётся изрядно повозиться с набором и позиционированием закладных.
Обработка - равно те же деньги, что и на дюрали. Может быть чуть дешевле. Но только чуть.
При обработке полимергранита вылазят нюансы с абразивностью наполнителя.
И, такая засада, как усадка.
Всё обруливаемо. Но нужно быть к тому готовым.
Он заказывал каменную столешницу, вроде.
В общем, коллеги, пока не будет пока чугунного станка. Ребята на производстве резко изменили свои взгляды на возможность отлить деталь “налево”. С одной стороны печально, конечно. С другой - может и хорошо. Я пока не готов к изготовлению такого станка морально, думал зацепиться за возможность отлить станину, но она улетучилась туда, откуда и прилетучилась. Всем спасибо за советы и участие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""},"5117c96d3df955007773a416":{"_id":"5117c96d3df955007773a416","hid":137191,"name":"sergejsubara","nick":"sergejsubara","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"584afeab9970730077115e4f","hid":22375,"title":"\"Чугунный станок с ЧПУ\"","html":"<p>Со времен постройки фанерного станка с ЧПУ сразу же у меня была мысль о строительстве старшего брата. Это должен быть станок с возможностью качественной обработки цветных сплавов, с полем 700х500. Такой размер вызван не “юношеским максимализмом”, на станке планируется серийно изготавливать детали из цветного металла примерно такими габаритами, при толщине до 20мм.<br>\nНе так давно я узнал, оказывается не далеко от меня ветает возможность отлить станину для своего нового станка из чугуна. Обрадывавшись, кинулся я рисовать станину. По-проще, да по-жирнее. Нарисовал. Масса оказалась порядка 250-300 кг. Дабы оценить возможность отлить станину такой формы с такими габаритами и такой массой, эскиз был отослан литейщикам. Вердикт меня не порадовал - печь на данном производстве позволяет максимум загружать 160 кг чугуна. К форме и габаритам претензий не было. И тут я взялся как-то оптимизировать свой эскиз, дабы уложиться в рамки по массе. Нарисовал. Если в жесткости первого варианта станины мне сомневаться не приходилось, то второй вариант в сечениях очень прилично похудел, хотя и остался весьма и весьма “мощным”.<br>\nЦель заметки - продемонстрировать коллегам по хобби мое творчество и выслушать те или иные замечания, пожелания, да и вообще вердикт - жизнеспособен ли мой проект.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a88ede\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584afe9c9970730077a88ede\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a88ede\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584afe9c9970730077a88ede_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a894cd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584afe9c9970730077a894cd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a894cd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584afe9c9970730077a894cd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a89a95\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584afe9c9970730077a89a95\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a89a95\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584afe9c9970730077a89a95_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a8a071\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584afe9c9970730077a8a071\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a8a071\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584afe9c9970730077a8a071_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a8a662\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"584afe9c9970730077a8a662\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member84789/media/584afe9c9970730077a8a662\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/584afe9c9970730077a8a662_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4d9350df3df9550077754304","ts":"2016-12-09T18:57:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":16,"last_comment":"5851679d997073007712233d","last_comment_hid":16,"last_ts":"2016-12-14T15:39:09.000Z","last_user":"4d9350df3df9550077754304"},"views":1858,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
