Коль скоро есть мнение, что новичку вынь да полож флайбарлесс, то надо его реализовать это мнение. Получив по ушам от жены, купил таки Microbeast FBL и новую аппу. По порядку.
Необходимо:
MB FBL 6800р. с доставкой;
Аппа (я взял турниджи 9Х) 3700р;
Человеческие сервы (взял… забыл какие… Но с металлической механикой по 350р в “придворном” магазине);
FBL балда тарот 450 про 2000р.;
Сгоревшие или сломанные сервы (нужны хвосты от них).
Что надо от поциента™:
Поциент;
И все.
Процесс у меня шел в два этапа:
Использование чудомикрища, как хвостовой гироскоп;
Полноценный ФБЛ.
Первый этап:
Делать в воскресенье на работе было нечего и для начала спаял из обрезков хвостов старых серв по мануалу “проводок” для подключения ЧМ как гироскоп, ибо в комплекте такой не шел, только проводки для подключения к аппе. Оторвал старый белтовский гироскоп и поставил ЧМ на его место. Поигрался с настройками, полазил по меню, ничего не настраивая, потом облетал, виляя хвостом. 😃 Суть да дело, перешел ко второму этапу.
Второй этап:
Самым сложным оказалось насадить голову. Вал у белта длинее, соответственно пришлось его подровнять болгаркой и надфилем. Насадил голову и настроил ЧМ согласно мануалу. Точнее настраивать только питчи пришлось. Но самое интересное оказалось то, что питчи как раз штатным пультом еская не передаются отдельно от газа при отключенном микшировании. Только крутилкой шага питчей. Попробовал подлететь хотя бы так, но верт сносило вправо и чуть его не расшиб пару раз. Понятно, что треники мой лучший друг. Я в инверте поди сними буду летать бгг. 😃)) Кстате, блеать, таки наверное от них придеццо отказаццо скоро. 😦 Об этом чуть позже. Причина сноса вправо оказалась банально: вибрация. При том лютая, аж штанги хвостовой балки входили в резонанс амплитудой пару тройку мм. И лопасти я отбалансировал, и на кривой хаб грешил. За одно аппу купил, чтобы шаг был не фиксированный со штатной аппой, а замикширован на газ (да и вообще аппа нужна нормальная, а не блеать вверх вниз, вправо влево). И тут на даче позавчера попробовал раскрутить со снятыми лопатками ХР и вибрация пропала. 😃 Странно. Осмотрел лопатки, ну пара царапинок от встречи с камушками при посадке на “поле”. Разве их так может разбалансировать? Поставил новые лопатки: вибрация не появилась. Ну и побежал в “поле”. 😃))
А теперь облет: Сразу скажу, что рекомендация “резко взлетать на ФБЛ иначе перевернетесь”, миф, но из категории “правдоподобный”. Именно при самом первом взлете на ФБЛ и новой аппе (со старой я чуть не перевернулся из-за увода элерона резко направо из-за вибрации) я чуть не первернулся: спасли треники. Понял, что надо понижать расходы и играццо с пультом. Первый АКБ я больше не летал, а настраивал пульт. К концу первого АКБ как раз научился плавно взлетать и садиццо. При том плавность была настолько, что медленно поднимался на 5-10 см, на них зависал и потом поднимался на рабочую высоту. И так же садился. Ну нравиццо мне разлетающиеся в разные стороны от нисходящих потоков предметы, ну что тут поделать. 😃)) А остальные АКБ уже прошли в режиме висения, пролетов и пары блинчиков. Ну, не камнем конечно висит, но дрейфы куда контролируемы, нежели на флайбаре. При полетах на самом тяжелом АКБ 2600мач 30С верт раскачивает и сильно вибрируют шарики треников. Вот поэтому принял решение начинать летать без них, или куплю пару АКБ 2200мач20с.
Треники хреново обтекаются потоком, и могут вносить свои коррективы в работу микроба, конечно снимай их.
А смысл делать это на раме белта? лучше уж купить какой-нибудь клон от элайна, тарот, например?
С моим вялотекущем развитием в хобби, быстрее будет расход лопастей и будет он не из-за крашей, а по пробегу бгг. Так что рама пока родная устраивает. Потом куплю раму от CPX карбон эдишн.
НУ Вы знаете, что мой белт уже на половину тарот. 😃 Но раму я пока не готов ставить.
Сань, даже трудно поспорить. Их именно ветром колбасит, а еще и верт начинает раскачиваццо, как маятник. ЧМ чувствует это и пытаеццо коректировать. Но самое интересное, почему такое только на 2600мач. Он тяжелее 2200 и родного 1800 всего на 10 грамм (а те в свою очередь довешены грузиками-липучками для литых дисков автомобиля).
Почему проявляется раскачка именно с ним - наверное какие-то блуждающие флуктуации воздушных и электрических потоков 😃
А вот раму для СПХ в карбоновой версии, я не смог найти, вроде искал ОЧЕНЬ настойчиво и везде, так что либо пластмасса, либо рама от Белт Эволюшен 😉 третьего похоже не дано… 😦
А смысл покупать еще один вертолет, если и этот с ФБЛ летает аки птица? 😉 К тому же кроме рамы там уже особо и нечего менять. А покупать тот, и выбрасывать этот… нерационально наверное…
…Разве что брать комплект полный (это примерно 8-9 тыщ рубасоф), а белта потом в барахолку, вместе с родной аппой (покупку нового верта это окупит лишь наполовину примерно)…
Вот сейчас карбоновых цыпыксов я не нашел в инет магазинах. А в начале года в каждом уважающем себя он был кмк. Хотя, ты знаешь, я сейчас его пытаюсь нагуглить и начинаю понимать: а был ли мальчик? Видимо я его с ЦПв2 и путаю.
Вот и я об этом. Все бы оно ничего, но у В2 рама под промежуточные качалки (фунах), так что остается лишь: либо полностью уйти в клоны (АЛЗРЦ в этом плане интересней), либо ставить раму Белт Эволюшен (только их достать трудно пипец 😃)…
Вот смотрю я на всю эту канитель и думаю, блеать, а ведь канопа в крашкит не влезет бггг. Хотя в сумку можно кинуть.
Ну если уж канопа понадобится на поле, значит от вертолета уже ничего не осталось, и можно топать до дому, предварительно собрав остатки тушкана в пакетик 😃
Ну а крашкит в поле на что? 😃)) И потом, у меня канопа уже разслоилась немного, вот порвеццо в полете… 😃))
А на пороге замена всех подшипников. Наверное пора по регламенту. Или забить. Они дешевые, но ТО может пора какое-либо делать. А то провернет… И тогда точно раму менять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a9d8a943df955007776a82e":{"_id":"4a9d8a943df955007776a82e","hid":53023,"name":"Volver","nick":"Volver","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4e16d7cd3df9550077750985":{"_id":"4e16d7cd3df9550077750985","hid":92945,"name":"syryl","nick":"syryl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4eae70809970730077104a58","hid":12832,"title":"А теперь подробно про установку ФБЛ в ескай Belt CPX","html":"<p>Коль скоро есть мнение, что новичку вынь да полож флайбарлесс, то надо его реализовать это мнение. Получив по ушам от жены, купил таки Microbeast FBL и новую аппу. По порядку.</p>\n<p>Необходимо:</p>\n<ol>\n<li>MB FBL 6800р. с доставкой;</li>\n<li>Аппа (я взял турниджи 9Х) 3700р;</li>\n<li>Человеческие сервы (взял… забыл какие… Но с металлической механикой по 350р в “придворном” магазине);</li>\n<li>FBL балда тарот 450 про 2000р.;</li>\n<li>Сгоревшие или сломанные сервы (нужны хвосты от них).</li>\n</ol>\n<p>Что надо от поциента™:</p>\n<ol>\n<li>Поциент;<br>\nИ все.</li>\n</ol>\n<p>Процесс у меня шел в два этапа:</p>\n<ol>\n<li>Использование чудомикрища, как хвостовой гироскоп;</li>\n<li>Полноценный ФБЛ.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Первый этап:<br>\nДелать в воскресенье на работе было нечего и для начала спаял из обрезков хвостов старых серв по мануалу “проводок” для подключения ЧМ как гироскоп, ибо в комплекте такой не шел, только проводки для подключения к аппе. Оторвал старый белтовский гироскоп и поставил ЧМ на его место. Поигрался с настройками, полазил по меню, ничего не настраивая, потом облетал, виляя хвостом. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Суть да дело, перешел ко второму этапу.<br>\nВторой этап:<br>\nСамым сложным оказалось насадить голову. Вал у белта длинее, соответственно пришлось его подровнять болгаркой и надфилем. Насадил голову и настроил ЧМ согласно мануалу. Точнее настраивать только питчи пришлось. Но самое интересное оказалось то, что питчи как раз штатным пультом еская не передаются отдельно от газа при отключенном микшировании. Только крутилкой шага питчей. Попробовал подлететь хотя бы так, но верт сносило вправо и чуть его не расшиб пару раз. Понятно, что треники мой лучший друг. Я в инверте поди сними буду летать бгг. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)) Кстате, блеать, таки наверное от них придеццо отказаццо скоро. <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> Об этом чуть позже. Причина сноса вправо оказалась банально: вибрация. При том лютая, аж штанги хвостовой балки входили в резонанс амплитудой пару тройку мм. И лопасти я отбалансировал, и на кривой хаб грешил. За одно аппу купил, чтобы шаг был не фиксированный со штатной аппой, а замикширован на газ (да и вообще аппа нужна нормальная, а не блеать вверх вниз, вправо влево). И тут на даче позавчера попробовал раскрутить со снятыми лопатками ХР и вибрация пропала. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Странно. Осмотрел лопатки, ну пара царапинок от встречи с камушками при посадке на “поле”. Разве их так может разбалансировать? Поставил новые лопатки: вибрация не появилась. Ну и побежал в “поле”. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>))</p>\n<p>А теперь облет: Сразу скажу, что рекомендация “резко взлетать на ФБЛ иначе перевернетесь”, миф, но из категории “правдоподобный”. Именно при самом первом взлете на ФБЛ и новой аппе (со старой я чуть не перевернулся из-за увода элерона резко направо из-за вибрации) я чуть не первернулся: спасли треники. Понял, что надо понижать расходы и играццо с пультом. Первый АКБ я больше не летал, а настраивал пульт. К концу первого АКБ как раз научился плавно взлетать и садиццо. При том плавность была настолько, что медленно поднимался на 5-10 см, на них зависал и потом поднимался на рабочую высоту. И так же садился. Ну нравиццо мне разлетающиеся в разные стороны от нисходящих потоков предметы, ну что тут поделать. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)) А остальные АКБ уже прошли в режиме висения, пролетов и пары блинчиков. Ну, не камнем конечно висит, но дрейфы куда контролируемы, нежели на флайбаре. При полетах на самом тяжелом АКБ 2600мач 30С верт раскачивает и сильно вибрируют шарики треников. Вот поэтому принял решение начинать летать без них, или куплю пару АКБ 2200мач20с.</p>\n","user":"4d9373523df95500777542f2","ts":"2011-10-31T09:55:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"4eaeab09997073007715e2bd","last_comment_hid":14,"last_ts":"2011-10-31T14:04:57.000Z","last_user":"4d9373523df95500777542f2"},"views":1210,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
