Дабы уважить часть публики, которому сей пост, а еще более, видео, нихрена не интересны (да, пусть это мой бложик, тем не менее, его таки смотрят), напишу этот абзац, чтобы ленту не разорвало моими видосами. Скажу в качестве вступления. Квадрик я собрал, ничего сложного. Моторы на локтай присобачил, тоже все понятно. Собрал схему и нихрена не заработало. Стал рыть мануал, качать ПО работы с multiwii, пробовать вывести параметры на экранчик, игрался с аппой: в итоге грохнул настроенный блок вертолетного управления случайно (переключил на самолетный режим и обратно), так и не удалось налить нужные дрова эмуляции, чтобы ПО работы в платой заработало. Так и не удалось подключить экранчик. Но это дело вечеров этой рабочей недели. Запустил как-то интуитивно: в мануале увидел, что его надо взводит в боевое положение, но у меня не взводилось. Подумал, что может расходы по руддеру задрать? Задрал. Взвелся. Моторы заработало. Потом почитал комент, что это надо сделать было. 😃)) Потом подлетел, квадрик колбасит по диаганольнму лучу левый передний-правый задний. О! Все, под кат ушло. Хватит флудить, переходим к видео. Публикую, как есть, прям с карточки камеры. Сорри за большые паузы между началом ролика и стартом. А так же паузами между падениями и повторным взлетами.
Второй взлет. Первый на камеру. Первый реальный просто подлетел обрадовался и побежал домой жене помогать по даче.
То самое видео с раскачкой.
Тут мы видим что полет стал более менее стабильным, тем не менее просадки по высоте остались. Списал на отсутствие “черепа”, что на барометр “давят” потоки от винтов.
А тут превед гувернерам хоббивинговских регулей: квадрик внезапно рухнул. Чтобы понять, что это именно АКБ (а это был первый пак такс казать в его судьбе), несколько раз его поднять пытался.
А это на следующий день. Просто вышел полетать. Раскачка осталась, и правильно, я не уменьшал чуйки по роллам и питчам.
На вертолете не летал, хоть и зарядил все его три пака (четвертый самый толстый 30С 2600мач ушел квадрику).
Скажу я Вам, Дмитрий, у Вас квадрик снимает с борта во много раз лучше при первых взлетах чем у 80% коптероводов с этого форума, классно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4d4864cd3df955007775695a":{"_id":"4d4864cd3df955007775695a","hid":79943,"name":"eria","nick":"eria","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4e16d7cd3df9550077750985":{"_id":"4e16d7cd3df9550077750985","hid":92945,"name":"syryl","nick":"syryl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4fa0eb5599707300771072fb","hid":14295,"title":"Слайды.","html":"<p>Дабы уважить часть публики, которому сей пост, а еще более, видео, нихрена не интересны (да, пусть это мой бложик, тем не менее, его таки смотрят), напишу этот абзац, чтобы ленту не разорвало моими видосами. Скажу в качестве вступления. Квадрик я собрал, ничего сложного. Моторы на локтай присобачил, тоже все понятно. Собрал схему и нихрена не заработало. Стал рыть мануал, качать ПО работы с multiwii, пробовать вывести параметры на экранчик, игрался с аппой: в итоге грохнул настроенный блок вертолетного управления случайно (переключил на самолетный режим и обратно), так и не удалось налить нужные дрова эмуляции, чтобы ПО работы в платой заработало. Так и не удалось подключить экранчик. Но это дело вечеров этой рабочей недели. Запустил как-то интуитивно: в мануале увидел, что его надо взводит в боевое положение, но у меня не взводилось. Подумал, что может расходы по руддеру задрать? Задрал. Взвелся. Моторы заработало. Потом почитал комент, что это надо сделать было. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)) Потом подлетел, квадрик колбасит по диаганольнму лучу левый передний-правый задний. О! Все, под кат ушло. Хватит флудить, переходим к видео. Публикую, как есть, прям с карточки камеры. Сорри за большые паузы между началом ролика и стартом. А так же паузами между падениями и повторным взлетами.<br>\nВторой взлет. Первый на камеру. Первый реальный просто подлетел обрадовался и побежал домой жене помогать по даче.</p>\n<!--cut-->\n<p>То самое видео с раскачкой.</p>\n<p>Тут мы видим что полет стал более менее стабильным, тем не менее просадки по высоте остались. Списал на отсутствие “черепа”, что на барометр “давят” потоки от винтов.</p>\n<p>А тут превед гувернерам хоббивинговских регулей: квадрик внезапно рухнул. Чтобы понять, что это именно АКБ (а это был первый пак такс казать в его судьбе), несколько раз его поднять пытался.</p>\n<p>А это на следующий день. Просто вышел полетать. Раскачка осталась, и правильно, я не уменьшал чуйки по роллам и питчам.</p>\n<p>На вертолете не летал, хоть и зарядил все его три пака (четвертый самый толстый 30С 2600мач ушел квадрику).</p>\n","user":"4d9373523df95500777542f2","ts":"2012-05-02T08:07:49.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4fb9fe439970730077154290","last_comment_hid":4,"last_ts":"2012-05-21T08:35:15.000Z","last_user":"4d9373523df95500777542f2"},"views":802,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
