Как я не возился блин с демпфирванием: посадил камеру на 4 подушки сидирома, так ничего и не вышло. Пропы балансировал а чего толку? Надо в магазин за АПЦ идти? 😦((
Желе не пропадает. +собственно где-то с середины начинается самое кмк интересное по задумке сюжета. 😃 Делал линк с привязкой по времени, а видео пошло с начала. 😦
летал в субботу, а кто помнит, какой в субботу бы ветер? 😉
движки ещё попробуйте сбалансировать…может цанги гнутые, может уже и валы.
Забыл сказать: без пропов квадр с работающими моторами не вибрирует. Еслть так называемый шум по раме, но не сильный. Даже тот самый краш не согнул валы моторов, упавших в грязь. Да и желе тогда было таким же вспомните то видео. 😃
У меня остались шпеньки маленькие где-то высотой в 10мм примерно из силиконовых трубок, я на них делал демпфер под мозги коптера. Демпфер я потом сделал из более длинных трубок, не зная, что проблема раскачки была в регулях, вот думаю, можг вернуть на короткие ножки, а камеру поставить на длинные? Хотя стоп: камера тяжелей платки. соответственно в резонанс ее вогнать тяжелее кмк. Значит лучше поставить ее на короткие шпеньки. Но по пробоую, фигле. Вечерком сегодня. Да на холостом ходе попробую, вибрация и на ХХ вылазит сразу.
Наконец-то аватарка появилась)))
пропы по ходу флатерят. знаешь как проверить можно . возьми коптер в руки с боку смотри на пропы так чтоб был горизонт и включи газ постепенно. идеал должен быть - пропы крутящиеся должны быть как лезвие ровные в горизонте если появляется бабочка уже не хорошо так же еще если в неподвижном состоянии все отлично поколбасить коптер из в стороны в сторону если при этом появляется бабочка опять же меняй пропы. сейчас поставил на хашку карбоновые винты - чудо просто.
Пропы шли в комплекте с квадром. Такие Поставил один ноунейм из пилотажа и один такой. Ноунейм и “такой” имеют бабочку, как и говорил Артем. Но! Она уходит если набрать полетные обороты.
Крепление как на аватарке. 😃
Бабочка есть. На самих гефманах ее нет, но на дешевых ее видно на холостом ходу. Криус при армировании дает на регули 1150 оборотов. 😃 Если дать газу: выравниваеццо. Ок, буду искать пропы посерьезней. Кстати, пропы Гефман ок?
Дим, если бабочка появляется вообще даже не на больших оборотах для мульти ротора это не хорошо. Ведь не забывай при стабилизации моторы постоянно то сбрасывают то поднимают обороты. Плюс еще добавить вес аппарата, потоки воздуха которые могут делать бабочку на доли секунды. От всего этого может появляться этакая гуляющая вибрация. Т.е. конечно нужно искать пропы по серьезнее. Попробуй апски, я на них летал совсем не давно. очень хороши. но поменял на карбон по одной причине, я коптер таскаю в рюкзаке с пропами не снимая, апски очень нежные, чуток заденешь скалываются, зажмешь изогнув их нечайно на минут даже 10-15 - они непоправимо меняют свою форму и будет бабочка. Но апски надежные в плане не разлетаются, геометрия хорошая, довольно жесткие, еще вариант самый наверно крутой- даже круче чем карбон! это грайпнероуские пропы но и стоить по деньгам это тоже будет не дешево не пробовал но видел уже несколько человек которые таскают вообще тяжелые камеры с пропами граупнер, они и жесткие, жеще апсок и одновременно очень хорошей геометрии и хорошей отработки.
у меня тут есть 8 апсок юзанных, на некоторых есть сколы но если для квадра то 4 без сколов наберется остальные надо проверить на баланс, за 600 рублей отдам все 8 штук, и есть считай новые клоны этих же апсок китайские fun называются тоже за 600 отдам все 8 штук - эти более мягкие чем апски, не думаю конечно что они подойдут тебе, я их по тому купил попробовал и снял, не то. хотя они отбалансированы не плохо дядюшкой ляо, для легкого коптера может и подошли бы. но не для двух килограммовой дуры да еше и соосника как у меня)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"508e5990997073007710965e","hid":15477,"title":"Желе.","html":"<p>Как я не возился блин с демпфирванием: посадил камеру на 4 подушки сидирома, так ничего и не вышло. Пропы балансировал а чего толку? Надо в магазин за АПЦ идти? <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>((</p>\n<p>Желе не пропадает. +собственно где-то с середины начинается самое кмк интересное по задумке сюжета. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Делал линк с привязкой по времени, а видео пошло с начала. <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span></p>\n<ul>\n<li>летал в субботу, а кто помнит, какой в субботу бы ветер? <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></li>\n</ul>\n","user":"4d9373523df95500777542f2","ts":"2012-10-29T10:25:20.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"508fb32b997073007714cfa2","last_comment_hid":8,"last_ts":"2012-10-30T10:59:55.000Z","last_user":"4ba77b643df9550077762e88"},"views":873,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
