Proxxon KT-150
Установка ЧПУ на Proxxon KT-150.
  1. Proxxon KT-150 с ЧПУ часть финальная
    30.10.2010 в 04:45 (Станки с ЧПУ)
    Ну вот как и говорил уложился в 4 части.
    Предыдущие части:
    Станок доделан. Опробован. И вручен счастливому обладателю. Будет теперь пилить.
    И так оставалось доделать ось Z, контроллер подключить и настроить.
    Т.к. конструкция оси Z была просто ужасная (см предыдущие части заметки), ничего не оставалось как выкинуть от нее все кроме направляющих и потом все остальное заново сделать. Мотор поставили через ременной редуктор - так компактнее да и вибрации при резании на моторе меньше сказываются.
    Сделали крепежный фланец-качелю ...
    Обновлено 08.03.2011 в 16:11 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: proxxon, чпу
    Proxxon KT-150
  2. КТ-150 часть третья
    22.10.2010 в 03:24 (Станки с ЧПУ)
    Итак часть 3я. надеюсь что предпоследняя.
    Для начала закончим со столиком.
    Окончательно устанавливаем ходовые винты. Ставим все на лок-тайд, устанавливаем на место крепления гаек и сами гайки. Собираем столик, регулируем люфты в ласточкином хвосте, затягиваем контровочные гаечки. Удлинняем провода от моторов. Подключаем все. Проверяем как ездит.
    Ездит хорошо. Свои продиктованные конфигурацией 1200 мм/мин. выдает - ну и бог с ним.
    Видео работы столика
    Оставляем столик в покое, он уже и так достаточно пострадал, и начинаем курочить вертикальную подачу.
    Для начала снимаем ее с колонны ...
    Proxxon KT-150
  3. КТ-150 часть вторая
    21.10.2010 в 04:18 (Станки с ЧПУ)
    Итак продолжаем.
    Дотокарили винты, ставим их на место. Проверяем. На нижнюю ось ставим стандартную капролоновую гайку и стандартный держатель - они туда подходят как нельзя лучше.
    Со второй координатой чуть по сложнее литье везде тонкое и закрепится толком не за что. Придется делать большую поставку и в нее уже прессовать стандартную капролоновую гайку. Попутно срезаем дремелем все лишнее что встречается на пути ...
    Обновлено 08.03.2011 в 16:12 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: proxxon kt-150, чпу
    Proxxon KT-150
  4. ЧПУшим проксоновский столик КТ-150
    20.10.2010 в 13:40 (Станки с ЧПУ)
    Знакомый попросил сделать из proxxon KT-150 и фрезерной колонны маленький ЧПУ станочек чтобы грызть цветмет и древесину.
    Покрутив столик в руках пришел к выводу что в плане чпушенья штука достаточно приятная.
    Вот что было сделано пока:
    Фрезеруем проставки для установки упорных подшипников,
    т.к. проточка под подшипник с двух сторон а зажимать в токарку и протачивать вторую сторону в ручную лень ...
    Proxxon KT-150
