Vasilich11
  1. Встал я рано по утру...
    26.06.2016 в 23:11
    Первое моё относительно нормальное видео... Желе если присмотреться имеется. Но скоро замена ВМГ
  2. RC Timer MinimOSD MAVLinkOSD 2.0 модификация под 5 Вольт
    16.08.2015 в 00:48
    Я не специалист в радиотехнике. Но за последние годы увлечением хобби паяльником работать чуть научился. Да и ЭТО чувство когда делаешь не осознавая что, но когда в итоге что то начинает работать после этого, ни чем не передать.
    Возможно данное решение и не ново или в чём то криво, но у меня оно заработало по крайней мере, в отличии от первой попытки, когда при первом (кстати правильном включении) накрылась схема драйвера ОСД. Китайцам в видео показал что всё ОК с устройством и типа не работает и прислали другое в замен.
    По данному исполнению минимОСД я ничего толком не нашёл. Почему горит и что делать. К тому же ещё непонятки внесло то, что во многих описаниях упоминалась перемычка, которой тут и в помине нет. Плюс производитель на сайте говорит что всё ОК, и что все ранее возникавшие проблемы решены.
  3. Первое ФПВ. Май, зелень, навоз, красота.
    12.05.2015 в 00:18
    Собственно если не считать баловства ранее, то можно сказать что это первое моё FPV видео. Делал в пинакле "из коропки" - чистый монтаж без спецэффектов. Возможно что то и не так но есть то что есть.
    Коптер пока стоковый. GPS нет, Подвес на подходе, Базовой антены на видеоприёмник нет, Аппаратура Турнига 9х. Дальше 300 метров не летаю. Вот пришла SJ4000 и решил попробовать. Полеты чистый FPV.
  4. Безделье...
    20.01.2013 в 02:31
    Всегда хотелось чё нить маленькое "такое -эдакое" сделать. На новогодних праздниках страдал безделием. Ну и сподвигло это меня. В планах было конечно хотел другое, но что получилось - то и получил.
    Подумал - что будет пошустрее и повертлявее - остановился на схеме - биплан. За основу взял И-153. А тут намедни ножичег подогнали - керамический. И попробовал я им пенопласт резать. Это просто сказка - как масло режет. И вроде как на работу скульптора все походило. Взял кусок - и отрезал всё лишнее. Только сильно на нервы действовал струганый наэлектризованный ...
  5. Голь на выдумки хитра... или своя версия.
    21.11.2012 в 23:19
    Пока 4 недели идёт планка для двига на 450й верт, решил разбавить увлечение потолочным плосколетом.
    В связи с полным отсутствием базы знаний в построении планера брал необходимый минимум а всё остальное придумывалось на ходу.
    Тяги сделал из проволоки от сварки. Там разные диаметры есть. Нужный мне оказался трудносгибаем, поэтому стал вопрос о креплении к кабанчикам на рулях. Ошибаться нельзя - много не насгибаешь. Выход подсказал отец. Купил в электро товарах набор клемников (где с двух концов зажимаются провода винтами). Единственное - винтики нужно отдельно подобрать подлиннее. Кабанчики сделал из качалок от серв. Благо их лишних море осталось. Содрал пластик с клемника.
    Теперь тягу можно мобильно регулировать и зажимать бесконечное количество раз. Подвижность обеспечивает вставленный в качалку/кабанчик винт - фиксирующий тягу.
ID:	718938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	718939   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Процесс...
    04.06.2012 в 00:23
    Такая видеозарисовка процесса обучения на HK450V2
    На текущий момент борюсь с моторикой на шаг/газ, что бы вверх-вниз не прыгал. Ну и восьмерки заканчиваю. Надо переходить к висению кабиной к себе.
  7. Подведение итогов своего первого вертолётного сезона.
    11.10.2011 в 10:02
    Вот как то так получилось, хоть у самого меня хобби самолётная авиация, но в моделизме глаз упал сразу на вертолёты. Мелкие сразу отмёл, и начитавшись форума и дневников АлександраI и других гуру решил начать с 450 ки.
    С 3х заходов было куплено всё необходимое. Хоть и напряг с финансами, и даже один пост Александра1, что в данное хобби не стоит соваться с отсутствием денег не смутил. Сие событие было приурочено с моему ДР. Жена была поставлена перед фактом.
    Всё в сборе с аппаратурой мне обощлось в 300$(аппа - турнига9х, гироскоп - 401Б, НК450 Китовский за 27$, хвостовая цифровая серва за 20$, и 3 обычные турниджи за 3$. Зарядка Аккуцел6, ну и остальное..)
    (пояснения на картинках мои чайниковские для незнающей братвы с другого форума)
    Что самое интересное 120 рублей на провод к ...
