Подведение итогов своего первого вертолётного сезона.
Вот как то так получилось, хоть у самого меня хобби самолётная авиация, но в моделизме глаз упал сразу на вертолёты. Мелкие сразу отмёл, и начитавшись форума и дневников АлександраI и других гуру решил начать с 450 ки.
С 3х заходов было куплено всё необходимое. Хоть и напряг с финансами, и даже один пост Александра1, что в данное хобби не стоит соваться с отсутствием денег не смутил. Сие событие было приурочено с моему ДР. Жена была поставлена перед фактом.
Всё в сборе с аппаратурой мне обощлось в 300$(аппа - турнига9х, гироскоп - 401Б, НК450 Китовский за 27$, хвостовая цифровая серва за 20$, и 3 обычные турниджи за 3$. Зарядка Аккуцел6, ну и остальное…)
(пояснения на картинках мои чайниковские для незнающей братвы с другого форума)
Что самое интересное 120 рублей на провод к симулятору как раз не хватило. И первые полеты были с первыми мелкими крашами. К тому же не полное понимание как процесса работы так и процесса настройки.
Первая поломка - цифровой хвостовой сервы.
С момента поломки хвостовой сервы прошло полтора месяца. За это время я успел получить 3 посылки к вертолётному комплекту.
Стал вумней…
После получения сервы я с оптимизмом поставил новую и стал готовить борт к пуску. Но…
Оказалось что единственный аккумулятор приходит в стадии “хранения”(это было для меня открытием) и я его ещё тогда разрядил , так, что в двух банках напряжение слетело ниже 3х вольт. Пришлось ждать новые аккумуляторы - заказл уже два - на всякий пожарный, а к ним сервотестер, ещё серв, ещё гироскоп, запасные лопасти, и ещё мелочёвку.
В итоге было всё собрано в очередной раз. Но вертолёт стал при увеличении оборотов закручивать хвост. Это был тупик. Голову ломал 2 дня. Уже опустились руки. И вот мысль пришла(без посещения форума) - гироскоп компенсирует отклонение хвоста - если при увеличении поворот усиливается - значит возможно компенсация происходит в обратную сторону и усиливает то что она должна компенсировать? А что у нас ответственно за механику компенсации - правильно СЕРВА. И возможно она стоит просто не той стороной. Поменял - вуаля - верт при увеличеных оборотах пытается оторваться от земли не крутясь вокруг оси. Через 10 минут дошло что можно было просто инвертировать канал в аппаратуре. Но ведь мы лёгких путей не ищем?))))
Тут же зарядил (по правилам - я терь вумный как вутак)аккумулятор и поехал на площадь.
После 2х месяцев мытарств восторг неописуемый. Что то начало работать. И даже в правильном направлении.
Теперь вырабатываем моторику и учимся управлять вертолётом.
Учился недолго)))
В итоге после очередного краша - надоело - заказал кабель к сИМу - дождался.
После недели тренировок в симуляторе вылез на улицу. Второй день дул ветер. Но больно хотелось.
Поехали с семьёй на старый бывший автодром.
Вытащил - собрал. Воткнул батарею.
Отошёл подальше, благо площадь позволяла. Смущал порывистый ветер.
Руки дрожат. Сердце бьётся так же как когда заходишь по тихому на шесть в ил2 противнику.
В симе он конечно проще, тут инерции немного и погрубее. Пальцы не слушаются. Но вот борт в воздухе. Страшно…
Пара минут висений - как оказалось для такого веса вертолёта ветер не сильно и страшен. Держит хорошо. Но под занавес замечаю вибрацию. Как потом выяснилось основной вал был ранее погнут.
Вал был снят и мой крестный на заводе у себя его выпрямил(заметка на будущее - теперь ремонт валов будет дешевле). Вал водрузил на место - включаю - борт без лопастей как вкопаный - вибрация исчезла.
После одного из полётов две банки меньше 3х Вольт.
В итоге процесс зарядки - как то на антипригарные пакеты надеяться боязно)))
В боевом положении…
Как в последствии выяснилось к тому же ещё из-за данной лопасти появилась разбалансировка. Заменил…
Собственно следы побед и неудач…
Личный борттехник.
На следующий день (благо в отпуске) опять на полигон, но борт крутит против часовой. После часа протирания лопастей тряпочкой, постукивания по канопе, и других танцев с бубном выяснил что всего лишь отошёл контакт разъёма гиры с сервой.
Отлетал ещё за три дня шесть аккумуляторов.
Как всегда всё случилось под занавес))
О конце летного сезона мне дало понять вот это событие:))
Итог всего погнут основной вал(выпрямят бесплатно), погнут хвостовой вал(тоже выпрямят) Сколоты зубья на гланой шестерне( 3$) и Погнута балка(0.70$), Ну и лопасти(2,5$). Можно считать краш - удачным.
После всего этого можно подвести итоги: Да, я искал лёгкие пути, но они оказались трудными. Как говориться умный учиться на чужих ошибках. Но у меня этого не получилось. Это есть минус.
Из плюсов - я узнал гору полезной информации, в курсе кучи ньюансов по натройке борта, и что самое главное всё это не отбило у меня желание заниматься этим дальше. Жду следующего сезона с нетерпением.
Конечно отрицательно сказывается финансовая сторона вопроса (жена находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому много денег на хобби пока не удаётся выкраивать из семейного бюджета), но где наша не пропадала. Вроде скоро выходит на работу. Вот тогда мы две коровы заведем ((С) Матроскин- Простоквашино)
  • 1474
mfilitovich
Почему конец сезона?! Кто мешает летать даже зимой?
Удивило как вы умудрились акки высаживать ниже 3В? Ведь в ESC можно настроить (да и по умолчанию обычно включена) отсечка по напряжению? Плюс, насколько видно на фото, у вас ESC вообще с отдельными разъемами для контроля акков “по-баночно” - проблем с переразрядом вообще быть не должно! Почитайте внимательно мануал к ESC о том, как настроить отсечку (нужно включить “мягкую”, на 3.25В).
Vasilich11
mfilitovich;bt61191
Ну все три пары лопастей поколотил. Ждать месяц. Там уже снег будет. Хотя думаю по снегу краши мягче))).
А на счёт разряда я на разёем контроля поставил индикатор с отображением напруги. Я так понимаю можно его запаралелить на регуль ещё? Поэтому пока отсечек нет.
mfilitovich
Нет, даже без этого разъема в любом ESC есть отсечка, у вас видимо она настроена неверно - см. мануал!
Александр_1-й
Обратите внимание на это:
вы по ходу так и не разобрались, а на будущее - пригодится 😉
В данном случае надо было реверсировать канал не в АППАРАТУРЕ, а делать реверс ГИРОСКОПА!
Тут можно в двух словах:
  1. Если у вас РУДДЕР не в ту сторону работает (а кстати, он у вас в ту сторону работает после ваших манипуляций? когда ручка вправо, вертолет должен крутиться по часовой, если смотреть на него сверху? а то есть возможность, что вы еще и рулить не в ту сторону привыкнете) вот тогда реверсируем канал в аппаратуре
  2. Если у вас ГИРОСКОП не в ту сторону работает - т.е. вместо того, чтобы держать хвост, наоборот его раскручивает - реверсируем сам гироскоп, потом еще и проверяем, не изменилось ли направления руления, если изменилось - то переходим в пункт 1.
Vasilich11
Александр 1-й;bt61203
Обратите внимание на это: вы по ходу так и не разобрались, а на будущее - пригодится 😉
Эт я не так видимо выразился - дневник писал - было много букав.
Да точно реверсировать гироскоп. Но в данном случае этого делать не пришлось потому как уже была просто переставлена серва на другую сторону.
Стик вправо - верт по часовой - ту всё правильно. Точно, а реверс канала - реверсируем работу сервы.
Vasilich11
mfilitovich;bt61202
уже изучаю))
trex500
И посидите в симе подольше… у вас же вертолет не висит, а болтается как…
Толко сим надо не FMS - в нем верт сам по себе висит, без вмешательсва пилота.
И чтобы не просаживать аккумы, надо засечь примерное время, за котрое они у вас разряжаются до 3.7-3.6В и стараться не перелетывать это время. Тогда аккумы будут жить долго и щасливо.
JET007
Вы не поверите, но есть люли успешно вошедшие в Вертолетное Хобби и без прочтение трудов АлександраI. Например я.
Это я к тому, что мнение АлександраI и Вертолетным Хобби - разные вещи.
Vasilich11
JET007;bt61514
Ну кто как… Мне дали указатель - я пошёл, считаю что много времени съэкономил.
Хотя помимо его трудов было 50% взято просто с обычных мануалов.
Александр_1-й
Я вообще ни на что особо не претендую. Тем более на роль некоего гуру, и тем более не отстаиваю свое мнение как единственно верное. Полезно людям - пользуются. Не хотят - не пользуются.
Так что вот этого пассажа:
я вообще не понял. Воистину “великай и магучай русськая языка”.
