Коптеры
  1. Пока зима, решил освоить новые для себя типы съемок - таймлапс
    14.01.2019 в 17:20 (Коптеры)
    Получилось вроде неплохо, учитывая, что стабилизацию делал на дефолтных параметрах в премьере.
    Снимал интервалом 2 секунды, все параметры в мануале. Без стабилизации картинка не очень, тряски много, хотя казалось, что мавик висел как прибитый.
  2. Пополнение в парке!)
    29.06.2018 в 12:09 (Коптеры)
    Давно смотрел в сторону гоночных квадриков и вот наконец-то дошли руки.
    Сетап - подобрал сам, зная, что скорее всего в чем-то ошибусь, но это не страшно. Главное начать!)
    Рама - PUDA Chameleon 5" (клон)
    ПК - Matek F405-CTR
    ESC - Spedix ES 25A
    Моторы - Racerstar 2205/2300KV
    Пропы - 5045
    Видео пока нет, но обязательно будет)
    Руководствуясь одним каналом на Youtube, всё прошил, настроил. Вроде моторы крутят в нужную сторону, на стик реагируют адекватно - завтра будет наверно первый подъём в воздух! Правда вот пока на 3S, не успел пока обзавестись 4S аккумами, но для первого взлёта наверно и такие пойдут?
  3. Панорамы с мавика
    11.05.2018 в 13:16 (Коптеры)
    По-немногу продолжаю осваивать видео/фото возможности мавика. Недавно "открыл" для себя сферические панорамы. Для склейки использую ПО PTGUI - очень удобно и качественно склеивает. Цветокоррекция в фотошопе. Дальше можно удобно (и бесплатно) публиковать панорамы на 1panorama.ru
    Вот например "моя работа"):
    https://1panorama.ru/world/russia-1/...-panorama19945
  4. Создание клона DJI GO для одновременной установки двух версий (Android)
    26.01.2018 в 12:54 (Коптеры)
    Файлы конфигураций DJI GO не работают на версии выше 4.1.10. Но есть решение.
    1. Устанавливаем из Google Play приложение App Cloner
    2. Устанавливаем DJI GO версии 4.1.9 (версия 4.1.10 не клонируется)
    3. Запускаем, настраиваем DJI GO 4.1.9
    4. Запускаем App Cloner
    5. В свойствах приложения перед клонированием поставить галку "Игнорировать обновления"
    6. Запустить клонирование
    7. Теперь нужно скопировать и одновременно переименовать папку Android\obb\dji.go.v4 в Android\obb\dji.go.v5
    8. В скопированной папке переменовать файл main.1025608.dji.go.v4.obb в main.1025608.dji.go.v5.obb. Запускаем клон.
    9. Записываем в Android\data\dji.go.v5\files нужный файл конфигурации. Вся информация по конфигурационным файлам есть тут: https://dji.maximlord.ru/
    10. Теперь можно смело обновить установленную версию DJI GO до последней и использовать обе версии.
    Обновлено 28.01.2018 в 18:20 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. В ангаре прибавление! DJI Mavic Pro
    14.01.2018 в 16:33 (Коптеры)
    Покупал на Гербесте, доставку выбирал EMS. Так вот - никому не советую доставлять EMS! Курьерская служба на последнем этапе всё впечатление испортила - трижды не доставили после телефонного заказа доставки. Сами НИ РАЗУ не позвонили - им похеру! Ну а так всё хорошо доехало. Буду осваивать новый аппарат! )
ID:	1388761 Нажмите на изображение для увеличения
    Заранее был приобретен кейс для переноски и хранения - очень компактный и удобный!
  6. Компоновка "потрохов". Pixhawk внутри NOVA.
    30.11.2016 в 10:50 (Коптеры)
    Внутри нашего корпуса вмещается Pixhawk совместно со всем остальным - minimOSD, bluetooth, PRM02, VTX и т.п.
  7. Конвертация значений ПИДов из AC3.2-3.3 в AC3.4
    30.11.2016 в 10:47 (Коптеры)
    We've had to change the names of some PID parameters in Copter-3.4. You don't really need to worry about the scaling changes, that's all handled automatically as part of the upgrade.
    Old New Scaling change (i.e. multiply old value by below value to arrive at new value)
    STB_RLL_P ATC_ANG_RLL_P none
    STB_PIT_P ATC_ANG_PIT_P none
    STB_YAW_P ATC_ANG_YAW_P none
    RATE_RLL_P ATC_RAT_RLL_P 0.9 (for x-frame multicopters) or 1.27
    RATE_RLL_I ATC_RAT_RLL_I 0.9 (for x-frame multicopters) or 1.27
    RATE_RLL_IMAX ATC_RAT_RLL_IMAX 1/4500
    RATE_RLL_D ATC_RAT_RLL_D 0.9 (for x-frame multicopters) or 1.27
    RATE_RLL_FILT_HZ ATC_RAT_RLL_FILT none
    RATE_PIT_P ATC_RAT_PIT_P 0.9 (for x-frame multicopters) or 1.27
    RATE_PIT_I ATC_RAT_PIT_I 0.9 (for x-frame multicopters) or 1.27
    RATE_PIT_IMAX ATC_RAT_PIT_IMAX 1/4500
    RATE_PIT_D ATC_RAT_PIT_D 0.9 (for x-frame ...
  8. Переборка Quanum Nova
    05.11.2016 в 23:55 (Коптеры)
    Т.к. рама не пришла, то решил забить я на F450 и перебрать свой Nova, а также установить в него Pixhawk!
    Примерка показала, что новый ПК даже с поднятой платой распределения питания нормально помещается, поэтому приступил к "наведению порядка" внутри корпуса.
    Принято решение перенести VTX внутрь корпуса и задействовать нижнюю панельку разъемов для подключения кабеля и питания камеры. Подвес будет запитан также с нижнего разъема +12В через выключатель, чтобы при калибровках (акселей, компаса) он не трясся как ненормальный и не мешал самой калибровке. Несколько фоток "процесса":
ID:	1268193 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1268194 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1268195 Нажмите на изображение для увеличения
  9. Первые детальки от F450
    29.09.2016 в 12:22 (Коптеры)
    Сегодня получено "сердце" нового бюджетного коптера на раме F450:
  10. Объектив для Xiaomi YI "без искажений"
    30.06.2016 в 14:50 (Коптеры)
    Заказал довольно дешевый объектив:
    4.35MM Lens 1/2.3 Inch 10MP IR 72D HFOV No Distortion
    Внешний вид в сравнении с родным объективом (новый слева).
    Заметно, что наружный диаметр немного меньше, после установки остается щель, но в остальном всё подходит.
    Картинка очень классная в плане отсутствия искажений "рыбий глаз", угла более чем достаточно для FPV, да и для остального тоже.
    Небольшое дополнение. Чтобы исправить косяк с зазором, нужно снять с родного объектива пластиковое кольцо на защелках и приклеить его на новый объектив. Выглядит - на 100%:
    Обновлено 20.09.2016 в 11:53 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1226708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1226709   Нажмите на изображение для увеличения
