Аккумулятор для FPV монитора Skyzone SKY-700D
Как известно, штатный комплектный аккумулятор монитора 2S 2600mah обеспечивает питание только порядка 1 часа, далее начинаются самопроизвольные перезагрузки монитора, видимо сказывается слишком низкое напряжение. Да ещё и экранный указатель напряжения занижает его примерно на 0.4В. Странно, что производитель это не учёл. Но решение есть - использовать 3S аккумулятор, тем более производитель допускает использовать питание 2S - 6S. Единственный 3S аккумулятор который нормально входит в отсек монитора оказался Zippy Compact 1500mah 25C. Единственно, что остаётся сделать - это перепаять разъём подключения. Я взял старый JST джек со штатного аккумулятор, чтобы не ковырять сам монитор. Получилось довольно неплохо.
Теперь монитор без каких-либо проблем работает более 2-х часов. Экранный указатель по прежнему занижает напряжение примерно на 0.3В, но сигнализатор низкого напряжения нормально срабатывает при напряжении 10.8В. Зарядник Imax B6 mini пишет, что остаток аккумулятор в это время составляет 12% - это хорошо. Монитор при этом совершенно не сбоит - все функции работают хорошо. Видимо, всё-таки “правильный” источник питания должен быть 3S. Кстати на это намекает разъем для внешнего питания (есть такой на мониторе) маркированный как 12V.
  • 1846
SovGVD
Питаю его через этот разъем, в турники аккум подключен через балансир, а болтается JST, пропилил в крышке отсека аккума паз под провод и питаю таким образом уже давно, а если надо отдельно - приходится навешивать на липучку сзади - так себе в плане эстестичности конечно.
mfilitovich
SovGVD;bt144128
Ну так вот вам и решение - купите отдельный аккум для моника. Удобно и надежно!
MFer
Михаил, а если просто на 2s аккум поставить dc-dc step up конвертер (60 руб на али) и поднять напряжение на 0,5в?
mfilitovich
MFer;bt147431
А смысл?
MFer
mfilitovich;bt147434
А смысл?
Ну он же выключается по напряжению, которое занижается на 0,4в, вот и поправить его )) 60 рублей всяко меньше, чем 700р за новый аккум…
Ну понятно - это тем, у кого уже есть двухбаночный аккум на него…
mfilitovich
Тут дело не в показаниях OSD, а в том, что на 2S монитор в принципе работает нестабильно. 0.5В думаю проблему не решат, но можно конечно попробовать.
MFer
Попробую, отпишусь потом. Главное не переразрядить аккум ))
Sergey345
пришёл с хоббикинга Zippy Compact 1500mah 25C
в отсек не влезает:
cloud.mail.ru/public/MJyg/e5CEf8mui
cloud.mail.ru/public/Et49/w5W2rS3RM
