Настройка камеры Xiaomi YI (скрипты)
Наконец-то нашёл работающие скрипты реально улучшающие качество съёмки, преимущественно интересует видео, но и RAW-фото также легко доступны!
Вся информация с сайта 4pda.ru. Здесь чтобы не потерять и не забыть.
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647390&st=12720#…
vbitrate - меняет битрейт для видео (параметры см. пункт “битрейт”).
flimit - повышает лимит размера файла до 4гб (FAT32).
info_start - звуковое оповещение (если вкл в настройках) и LED (Wi-Fi) оповещение, о том, что скрипт начал загружаться.
info_finish - звуковое оповещение (если вкл в настройках) и LED (Wi-Fi) оповещение, о том, что предположительно камера уже готова к работе (запись видео/съёмка фото), особенно полезно когда в настройках выключены звук и подсветка.
*autorecord - автоматическая запись видео после включения.
*awb_off - отключает автоматически баланс белого.
*photo_iso100 - устанавливает ISO на 100 (для фото).
*photo_raw - включает режим RAW+JPG, то есть после снимка рядом с jpg файлом записывается .raw файл.
*reducenoise_off - отключает шумодав.
2304x1296@25-30fps 40Мбит\сек, 30Мбит\сек, 20Мбит\сек
1920x1080@50-60fps 50Мбит\сек, 35Мбит\сек, 25Мбит\сек
1920x1080@25-30fps 35Мбит\сек, 30Мбит\сек, 20Мбит\сек
1920x1080@48fps 40Мбит\сек, 35Мбит\сек, 20Мбит\сек
1920x1080@24fps 35Мбит\сек, 30Мбит\сек, 20Мбит\сек
1280x960@50-60fps 40Мбит\сек, 35Мбит\сек, 20Мбит\сек
1280x960@25-30fps 30Мбит\сек, 20Мбит\сек, 18Мбит\сек
1280x960@48fps 35Мбит\сек, 20Мбит\сек, 18Мбит\сек
1280x720@50-60fps 35Мбит\сек, 25Мбит\сек, 20Мбит\сек
1280x720@25-30fps 30Мбит\сек, 25Мбит\сек, 18Мбит\сек
1280x720@48fps 35Мбит\сек, 20Мбит\сек, 18Мбит\сек
(slow motion)
1280x720@100-120fps 50Мбит\сек, 40Мбит\сек, 30Мбит\сек
848x480@200-240fps 50Мбит\сек, 30Мбит\сек, 25Мбит\сек
Включение модулей осуществляется простым перемещением файла модуля “имя_модуля.ash” в папку “script_inc\modules”. По умолчанию все выключенные модули находятся в архиве в директории “script_inc\modules_off”. То есть, для включения модуля перенести файл “имя_модуля.ash” из “script_inc\modules_off” в “script_inc\modules”. Для выключения переместить “имя_модуля.ash” обратно из “script_inc\modules” в “script_inc\modules_off”
“script_inc\modules” - включенные модули.
“script_inc\modules_off” - выключенные модули. Просто папка для их хранения.
Кстати, провёл тут сравнение качества записи в разных режимах. Короче в 1080p50 камера жутко мылит по сравнению с 1080p25 - почему так не ясно!
Пример 1080p50:
Пример 1080p25:
vb&ou_v0.3.zip
  • 13896
SovGVD
как минимум не хватает flat цветов (полезно для видеомонтажа, попутно вроде бы ДД увеличивается, хз как) и настроек на убирание акварели aka YiMax (…blogspot.ru/…/new-yimax-movie-script.html)
и еще несколько относительно полезных скриптов (…blogspot.ru/…/xiaomi-yi-action-cam-custom-scripts…)
можно аналогично надрать кусков, распихать по папкам, прописать пути в автоэкзеке и включать/выключать
и в догонку iso и выдержка для видео тоже можно выставлять: github.com/PJanisio/…/exposure_set_level2
но работает несколько странно и только для видео
mfilitovich
Я видел уже этот скрипт, но мне не понравились скриншоты его результатов в сравнении с обычными настройками. Не пойму зачем убирать резкость?
sdy
Михаил, а как у вас с качеством 1080/60 fps ?
Как то картинка мне со своей не очень нравится
Скрипты ставил как у вас. Может что то ещё надо добавить?
mfilitovich
sdy;bt150715
Так это давно известный факт - 1080p/60fps на нашей камере мылит в сравнении с 1080p/30fps. Не лечится никак, но честно говоря не на столько уж там всё и плохо.
