potolkoff29
  1. Хеликс делаем сами
    29.10.2012 в 10:18
    Собственно просто сылка, там всё понятно http://www.lan23.ru/wifi/helixOLD/helix.html
    И наверное самый простой и понятный калькулятор для расчётов хеликса http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
    Обновлено 11.11.2012 в 16:36 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	714793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714797   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Яги делаем сами
    17.10.2012 в 17:14
    Делал Ягу для РУ 2,4мГц по данному калькулятору и инструкции. Результат 35км без единого ФС с бустером 2w
    Качаем прогу от сель http://www.obnovi-soft.ru/yagi-calculator
    Программа дает Вам много возможностей по конструированию. От того какие материалы у вас есть и производится расчет размеров. Например, Вам нужно антенну на 1200МГц. Вводим в "Frequency in MHz" цифру 1200. Далее предположим, что Вы имеете медную трубку для выгибания диполя диаметром 6 мм, и можете согнуть его по шаблону так, чтобы средний диаметр изгибов был 30мм, тогда вводим в "Diameter of dipole bend" цифру 30, а в "Construction of Dipole" в "Metal shape" выбираем ...
    Обновлено 11.11.2012 в 16:38 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	714801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	714806   Нажмите на изображение для увеличения
