oleg167
  1. Замена штатного GPS модуля на Walkera qrx350 pro на модуль от Алексея Козина
    12.04.2015 в 14:43
    Поменял я родной модуль GPS на модуль от Алексея Козина.
    От старого отрезал провод с разъемом и подпаял к самому модулю: Черный - минус, красный - плюс 5В, белый и синий - DATA. Если TX, RX неправильно подключить, то НИЧЕГО НЕ СГОРИТ. Просто не будет работать. Подключил к Devo-M, включил пульт, затем коптер. На модуле начал мигать зеленый светодиод. Мигал где-то минуту - полторы. Потом стал гореть постоянно, а на коптере правый СД сразу моргнул 4 раза!!! (Это в помещении).
    Срезал углы у модуля и крепления в крышке коптера, тогда он встал туда нормально. Закрепил его просто двухсторонним скотчем, не открепляя верхний слой. Он всё равно прижмется крышкой. На модуль прикрепил тоже на скотч родную защиту. Фото:
    <font color="#004e81">https://yadi.sk/i/RJBvXnuZfQH4D</font>
    <font color="#004e81">https://yadi.sk/i/JAgAQ9bKfQH4H</font>
    <font color="#004e81">https://yadi.sk/i/-z3i2yq_fQH4T</font> ...
    Обновлено 17.04.2015 в 16:50 [ARG:5 UNDEFINED]
