MUH's Blog
  1. Отпуск 2008 г. Полеты.
    MUH
    15.10.2008 в 18:07 (MUH's Blog)
    Наступило 8. 08. 2008, как не отметить такой день полетами, особенно, если отпуск?
    Погода хорошая, +20 градусов, 80% облачность, растекшаяся во все небо кучевка, ветер до 2 м/с, чаще штиль.
    Беру Графит и лебедку. Ветер западный, поперек поля в Дергаево, придется использовать не полную длину леера, только метров 300.
    Первым делом надо размотать леер, все 400 метров, потому что перед этим получилась «борода», распутал, но перемотать надо обязательно. Топать далеко, дошел почти до ЛЭП. Несмотря на обильные дожди этим летом, скошенная трава плохо ...
  2. Этап кубка России в Иваново
    MUH
    30.07.2008 в 16:22 (MUH's Blog)
    Участвовал в соревнованиях Кубок России F3J в Иваново.
    Уже второй раз.
    Выехал утром в пятницу, 25 июля, в 8 часов. Дорога занимает часов 5, из которых 1-2 часа приходятся на Москву и Балашиху. Еду через Владимир и Суздаль. Примерно 300 км.
    По сравнению с прошлым годом во Владимире построили огромный торговый центр и отремонтировали дорогу Владимир – Иваново. После Владимира, в деревнях можно купить молодую картошку, лисичку, чернику иногда садовые ягоды, продаются в большом количестве.
    Поле нашел сразу, за разрушенной фермой, не зря долго ...
  3. Тверь, металки, соревнования
    MUH
    29.07.2008 в 14:57 (MUH's Blog)
    Идея и ее развитие здесь
    Спасибо Сергеичу и Дмитрию, все прошло замечательно!!!
    И соревнования и банкет!
    А вот как было у меня.
    Моя металка после нескольких разгрохов и ремонтов потеряла половину летучести, к сожалению не смог восстановить профиль крыла. Получился черт знает какой, неправильный .Принял решение все-таки поучаствовать в соревнованиях, не побед ради а набора опыта для. К соревнованиям допускаются металки размахом ( в проекции) не более 1500 мм, пришлось отрезать по 20 мм от каждой консоли. Увы, после ...
  4. Печальный опыт Твери 2008
    MUH
    19.05.2008 в 20:01 (MUH's Blog)
    Прошли соревнования F3J в Твери.
    Для меня печально.
    Графит приказал долго жить.
    Повез в Тверь Сопрано, 11 мая хорошо его отладил.
    Перед соревнованиями я подклеил ему треснувшие нервюры и частично переобтянул.
    С погодой повезло, ветра почти не было.
    Вот стартовая таблица
    моя частота во всех турах 40,815
    ближайшая ко мне в первом туре 40,825. Пару раз на полетушках мне предлагали полетать именно в такой паре, я отказывался и менял кварцы на запасную частоту. А тут не уследил, соревнования, много ...
  5. Предпоследний полет Графита
    MUH
    03.05.2008 в 23:53 (MUH's Blog)
    12 апреля летал на Графите на поле в Дергаево-Поповка, в крайнем полете произошла потеря управления, кратковременно, но очень опасно, планер начал пикирование и вышел только на высоте метров 5.
    Из осторожности полеты прекратил. Передатчик отвез в "Термик" Геннадию Павловичу на ремонт.
    2 мая передатчик был готов, заменили выходной транзистор, перегревается.
    3 мая поехал на поле в Выпыпаево.
    Взял лебедку.
    Безоблачно, на небе за весь день ни облачка, +15, ветер восточный, от нуля до 4 м/с.
    Графит с выпущенными закрылками на старте ...
  6. Металка
    MUH
    11.04.2008 в 15:44 (MUH's Blog)
    Металка XS от «Сова» http://www.owl-ltd.com/model_xs.htm
    Почему выбрал именно ее, а не заказал у Dendy? Это будет моя первая металка, наверняка придется много чинить и переделывать. Вот вторую закажу только у Dendy .
    Написал письмо, заказал, через пару недель модель была у меня.
    Скорее на весы: пустой фюзеляж с фонарем 54 грамма, руль высоты 5 грамм, крыло с винтами 151 грамм, без винтов 147 грамм. Общий вес набора 211 грамм.
    Машинки и провода 55 гр., аккумулятор 57 гр., итого 211+55+57=323 гр. теоретически. В комплект входят прочнейшие угольные кабанчики, ручка для заброса, ...
  7. Полеты зимой 2007-2008, Graphite-2
    MUH
    09.04.2008 в 14:15 (MUH's Blog)
    13 января
    Облетываю Graphite-2 с цельноповоротным стабилизатором.
    Сегодня
    Ветер 5 м/с, температура -2. Удавалось динамить на неровности рельефа. Поле в Вырыпаево ровное но с уклонами, рядом пойма реки Пахры и небольшие овраги в которых текут ручейки. Перпады высот заметны, и на этих перепадах в сильный ветер создаются восходящие потоки.
    Аппарат замечательный, при таком ветре уходит на всю длину лески и стремится утащить в небо тяжеленную резинку еще 20 метров.
    Смешной случай произошел: перед клевком на старте не убрал закрылки, не привык ...
  8. Graphite-2
    MUH
    14.01.2008 в 16:38 (MUH's Blog)
    К Новому году собрал наконец Graphite-2.
    С цельноповоротным стабилизатором.
    Вот отсюда http://www.airplane-model.com/
    Замечательный набор, все есть: тяги, вилочки, винты даже с небольшим запасом, ничего докупать не пришлось.
    Электронику, понятное дело, покупал отдельно.
    Все машинки Futaba S3150 цифровые 3,7 кг.
    Вклеивал в крыло обмотав малярным скотчем и арамидной нитью.
    Машинки элеронов на фанерные подставки, а закрылков прямо на угольное усиление крыла.
    Приемник Corona RD820 8CH производитель http://www.corona-rc.com
    Аккумуляторы GP2700, реально удалось раскачать только до 1800-2000 мА*час.
    В центроплане установил разъем DB-15F на 15 контактов (как для VGA), каждый провод идет через свой контакт, всего 12 проводов.
    В ушах ...
  9. Sky Runner
    MUH
    14.12.2007 в 15:13 (MUH's Blog)
    Это такой недопланер размахом 1200.
    Вот его братишка - близнец, отличается только названием.
    http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC8300/
    Зачем купил китайскую деревяшку? Чтобы зимой тренироваться когда холодно, короткий день и по снегу не развернуть леер.
    В общем планер-тренер.
    В наборе все есть: тяги - стальные проволоки диаметром 2 мм, кабанчики, наконечники, винты 2 мм, даже описание хорошего качества на хорошей бумаге, все что надо в инструкции есть (на английском, все понятно по картинкам), Крылья из двух половин, соединяются с помошью БЖШ диаметорм 4,5 мм весом 13 гр. (спасибо Сергеичу за новый термин) крепятся к фюзу двумя пластиковыми винтами 2 мм, хороший набор.
    Из недостатков - не зашита передняя часть крыла, просто пленка.
    Узкий аккумуляторный отсек, не всякий акк туда влезет.
    Мотор оставил родной 400-й с редуктором, винт родной. Машинки ECO S-55 http://rcmag.ru/product_info.php?cPath=15_...roducts_id=2670 ...
  10. Замечательные полеты 30 сентября 2007
    MUH
    24.10.2007 в 14:34 (MUH's Blog)
    Поле возле Дергаево-Поповки, возле леса.
    Безоблачно.
    +20 градусов.
    Штиль.
    Временами 1-2 м/с в основном южного, юго-западного, северного направлений.
    Сухо.
    Бабье лето.
    В воздухе редко – редко пролетают паутинки, паучкам летать еще не время.
    Большинство птичек улетело на юг, в воздухе пусто.
    Развернул лебедку, со свежезаряженным аккумулятором.
    Планер Сопрано. После разгроха он потяжелел граммов на 50.
    Первый старт примерно в 13 часов.
    Плавное парение в течение 6 минут. Рулил очень мало и слабо.
    Следующие ...
