К Новому году собрал наконец Graphite-2.
С цельноповоротным стабилизатором.
Вот отсюда www.airplane-model.com
Замечательный набор, все есть: тяги, вилочки, винты даже с небольшим запасом, ничего докупать не пришлось.
Электронику, понятное дело, покупал отдельно.
Все машинки Futaba S3150 цифровые 3,7 кг.
Вклеивал в крыло обмотав малярным скотчем и арамидной нитью.
Машинки элеронов на фанерные подставки, а закрылков прямо на угольное усиление крыла.
Приемник Corona RD820 8CH производитель www.corona-rc.com
Аккумуляторы GP2700, реально удалось раскачать только до 1800-2000 мА*час.
В центроплане установил разъем DB-15F на 15 контактов (как для VGA), каждый провод идет через свой контакт, всего 12 проводов.
В ушах пока поставил родные разъемы от машинок, неудобно, ищу на что заменить.
Взлетный вес получился 1992 гр. В том числе свинцовый балласт 78 гр.
Центр тяжести 110 мм и крюк по рекомендациям www.airplane-model.com/graphite2.pdf
Первые полеты провел при температуре -12 и ветре 4 м\с. До заметного падения напряжения борта продержался около часа.
Первые полеты отстраивал микшеры. Режимы “Скорость”, “Термик”, “Взлет”, “Бабочка” или как ее называют производители моего передатчика Hitec Eclipse “Ворона” 😃
Настроил микшеры Элероны-Руддер, Элероны-Руль высоты, Закрылки-элероны. Каждому режиму надо сделать свое отклонение руля высоты.
А модель замечательная!!!
По приемнику вопрос - летали, испытывали? А то получается сильно недорогой девйас в дорогой планер, не страшно?
Здравствуйте, Сергей!
Простите что долго не отвечал, для меня блог как дневник. Заглядываю сюда редко.
Приемник предварительно испытывал на SkyRunnere, отпускал его как можно дальше.
Пока тьфу-тьфу не подводит. Зимой хорошие улеты в наших краях редки.
Метров 400-500 наклонной дальности получается.
А ближе к весне приемник думаю сменить на родной Hitec 8 каналов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"478b57df99707300770f568c","hid":4100,"title":"Graphite-2","html":"<p>К Новому году собрал наконец Graphite-2.<br>\nС цельноповоротным стабилизатором.<br>\nВот отсюда <a href=\"http://www.airplane-model.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.airplane-model.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.airplane-model.com</a><br>\nЗамечательный набор, все есть: тяги, вилочки, винты даже с небольшим запасом, ничего докупать не пришлось.<br>\nЭлектронику, понятное дело, покупал отдельно.<br>\nВсе машинки Futaba S3150 цифровые 3,7 кг.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5248997073007711ec85\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"478b5248997073007711ec85\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5248997073007711ec85\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/478b5248997073007711ec85_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВклеивал в крыло обмотав малярным скотчем и арамидной нитью.<br>\nМашинки элеронов на фанерные подставки, а закрылков прямо на угольное усиление крыла.<br>\nПриемник Corona RD820 8CH производитель <a href=\"http://www.corona-rc.com\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.corona-rc.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.corona-rc.com</a><br>\nАккумуляторы GP2700, реально удалось раскачать только до 1800-2000 мА*час.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5517997073007711f20d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"478b5517997073007711f20d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5517997073007711f20d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/478b5517997073007711f20d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВ центроплане установил разъем DB-15F на 15 контактов (как для VGA), каждый провод идет через свой контакт, всего 12 проводов.<br>\nВ ушах пока поставил родные разъемы от машинок, неудобно, ищу на что заменить.<br>\nВзлетный вес получился 1992 гр. В том числе свинцовый балласт 78 гр.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5604997073007711f7de\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"478b5604997073007711f7de\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member8787/media/478b5604997073007711f7de\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/478b5604997073007711f7de_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЦентр тяжести 110 мм и крюк по рекомендациям <a href=\"http://www.airplane-model.com/graphite2.pdf\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.airplane-model.com/graphite2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.airplane-model.com/graphite2.pdf</a><br>\nПервые полеты провел при температуре -12 и ветре 4 м\\с. До заметного падения напряжения борта продержался около часа.<br>\nПервые полеты отстраивал микшеры. Режимы “Скорость”, “Термик”, “Взлет”, “Бабочка” или как ее называют производители моего передатчика Hitec Eclipse “Ворона” <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nНастроил микшеры Элероны-Руддер, Элероны-Руль высоты, Закрылки-элероны. Каждому режиму надо сделать свое отклонение руля высоты.</p>\n<p>А модель замечательная!!!</p>\n","user":"430c960c3df955007778f83b","ts":"2008-01-14T12:38:55.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"47939f309970730077189091","last_comment_hid":2,"last_ts":"2008-01-20T19:21:20.000Z","last_user":"430c960c3df955007778f83b"},"views":997,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
