Записи без категории
  1. Хеликс. Спиральная антенна 5.8Ггц Исполнение.
    29.03.2017 в 14:07
    Вот такое получилось. Водопроводная труба(не МЕТАЛЛОплатстик) диаметром 20, доктор токарь нарезал резьбу шаг 12мм. Все размеры по калькулятору из предыдущей записи. В выходные будут приборные испытания пр помощи вот этого:http://www.ebay.com/itm/Gold-2W-SMA-...-/231831246609
  2. Хеликс. Спиральная антенна 5.8Ггц
    28.03.2017 в 15:01
    Пусть пока тут. Калькулятор.
    http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
    Обновлено 29.03.2017 в 13:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Холл в Турнигу. Мы сделали это!
    05.03.2017 в 12:30
    В общем, революция свершилась. Евгений, aka Udjin, нарезал на волшебном станке деталек из стеклотекстолита 0,5. Вчерашний вечер стал закономерным итогом. Анатолий, aka ra0lhk, уволок пилотный экземпляр для глубоких тестов на линейность и устойчивость. Обещал озвучить результ в комментах.
    Все фотки процесса и видео результата тут: https://disk.yandex.ru/client/disk/%...B8%D0%B3%D1%83
    Пару-тройку фото показываю тут.
ID:	1303832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1303833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1303834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1303835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1303836   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Датчик Холла в Турнигу.
    01.03.2017 в 15:24
    Вертикальная ось гораздо проще и нагляднее. Хотя математическое обеспечение то же самое
    На последнем фото - окончательный результат двухдневной ОКР. Турнига откалибровалась, левая ручка теперь полностью бесконтактная!!! К выходным стеклотекстолитовые детальки оцифруются и напилятся в потребном количестве на станке ЧПУ. Жека, привет!
ID:	1302378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302379   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Датчик Холла в Турнигу.
    01.03.2017 в 15:07
    Чет не получается красиво оформить, пардоньте...
ID:	1302369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1302374   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Датчик Холла в Турнигу.
    01.03.2017 в 14:48
    Всем доброго времени суток. Итак:
    Спустя 96(!) дней со дня заказа мне приехали линейные датчики Холла - OH49Se aka SS49Se. Такая себе треногая микрушка в корпусе типа КТ315.
    Метки: холл
  7. Показометр 2,4-5,8
    24.01.2017 в 11:03
    Пока буду сюда скидывать, что нашел.
    На 2,4 Д18 еще работает. Более достойное ищу...
    "С диодами на этот диапазон у меня стабильно так и не вышло. Да и внимательно перечитывая буржуйские форумы я понял что стабильного результата не получил никто кроме самих авторов.
    Потому детектор у меня на AD8317.
    Хотя детектор для проверки антенн на тех же диодах вместо лампочкотестера работает вполне прилично. Да, я делал на направленных ответвителях.
    В мосту диоды работали, но на 5.8 балансировку как для измерителя чрезвычайно сложно получить, только как показометр.
    Диоды на память hsms-286k"
    Отсюда: http://forum.rcdesign.ru/f90/thread1...ml#post5884663
