После какого-то времени экспериментов и игр с коптерами пришёл вот к такому результату: рама складного гексакоптера “Большой Гек”.
Лучи карбон 25мм длина 60см, складываются вниз, перевозится коптер в ящике 40смx40смx85см, соответственно влезает в легковой автомобиль. В разложенном состоянии диаметр ~150см.
Фото коптера и его сборки опубликую позже.
Суммарная тяга текущей версии ~18кг (1 двигатель 5008 330kv 6S с 18" пропеллерами 3-3.5 кг).
Облёт данная рама (3я версия) ещё не совершала, но эта же рама предыдущей версии (вес 3300 грамм без аккума на двигателях 4225, это без подвеса, только минимальная камера, осд, передатчик и шасси) на других двигателях при 15" пропеллерах отлетала 13 минут при 6S 5000 аккуме.
Рама крепкая, большая, не лёгкая, но крепёж весь алюминиевый (кроме болтов, которые держат луч).
Полный вес текущей версии сообщу позже.
Выкладываю последнюю версию чертежей рамы “Большой Гек”.
Получилось что текущая версия 10.4 - девять версий на бумаге с корректировками и начиная с 10й версии - рама в материале.
Думаю что текущую версию рамы, в связи с тем что я её выложил в массы, можно принять за номер один.
Рама состоит из стеклотекстолита или карбона толщиной 1, 1.5 и 2мм. Пилится фрезами 1мм и 2мм.
2мм толщина материала: две пластины рамы, три пластины под батареи и крышку + из фольгированного текстолита плата разводки питания; Обратите внимание, для резки 1мм фрезой отверстий для усиления рамы, сделан слой “prorezi” в файле “рама БольшойГек.dxf”. Сначала резка фрезой 1мм, потом замена фрезы на 2мм и продолжение резки.
1.5мм материал: основание для полётного контроллера; Файл “БольшойГек-мозг.dxf”.
1мм материал: усиление луча в раме и защита пропеллеров. Файлы: “БольшойГек-рама усиление луч.dxf” и “БольшойГек-рама хвост.dxf”
Так же из файла “БольшойГек-power_board.dxf” ручками вырезаем плату разводки питания.
Пока выкладываю чертежи, позже выложу фотки по сборке и результаты испытаний.
Лучи лучше брать длиной 65см (под 18" пропы), если защиту пропов используем.
Возможно вышла новая версия чертежей, проверьте последние записи моего блога.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ddf91ef3df9550077752055":{"_id":"4ddf91ef3df9550077752055","hid":89218,"name":"parahawk","nick":"parahawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52c0b23c997073007710e149","hid":18095,"title":"Тяжёлый складной гексакоптер \"Большой Гек\" с чертежами для резки","html":"<p>После какого-то времени экспериментов и игр с коптерами пришёл вот к такому результату: рама складного гексакоптера “Большой Гек”.</p>\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"52c0adc79970730077a4b058\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0adc79970730077a4b058\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 44.1250%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/52c0adc79970730077a4b058\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0adc79970730077a4b058\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Лучи карбон 25мм длина 60см, складываются вниз, перевозится коптер в ящике 40смx40смx85см, соответственно влезает в легковой автомобиль. В разложенном состоянии диаметр ~150см.</p>\n<p>Фото коптера и его сборки опубликую позже.</p>\n<p>Суммарная тяга текущей версии ~18кг (1 двигатель 5008 330kv 6S с 18" пропеллерами 3-3.5 кг).</p>\n<!--cut-->\n<p>Облёт данная рама (3я версия) ещё не совершала, но эта же рама предыдущей версии (вес 3300 грамм без аккума на двигателях 4225, это без подвеса, только минимальная камера, осд, передатчик и шасси) на других двигателях при 15" пропеллерах отлетала 13 минут при 6S 5000 аккуме.</p>\n<p>Рама крепкая, большая, не лёгкая, но крепёж весь алюминиевый (кроме болтов, которые держат луч).</p>\n<p>Полный вес текущей версии сообщу позже.</p>\n<p>Выкладываю последнюю версию чертежей рамы “Большой Гек”.</p>\n<p>Получилось что текущая версия 10.4 - девять версий на бумаге с корректировками и начиная с 10й версии - рама в материале.</p>\n<p>Думаю что текущую версию рамы, в связи с тем что я её выложил в массы, можно принять за номер один.</p>\n<p>Рама состоит из стеклотекстолита или карбона толщиной 1, 1.5 и 2мм. Пилится фрезами 1мм и 2мм.</p>\n<ol>\n<li>\n<p>2мм толщина материала: две пластины рамы, три пластины под батареи и крышку + из фольгированного текстолита плата разводки питания; <strong data-nd-pair-src=\"**\">Обратите внимание, для резки 1мм фрезой отверстий для усиления рамы, сделан слой “prorezi” в файле “рама БольшойГек.dxf”.</strong> Сначала резка фрезой 1мм, потом замена фрезы на 2мм и продолжение резки.</p>\n</li>\n<li>\n<p>1.5мм материал: основание для полётного контроллера; Файл “БольшойГек-мозг.dxf”.</p>\n</li>\n<li>\n<p>1мм материал: усиление луча в раме и защита пропеллеров. Файлы: “БольшойГек-рама усиление луч.dxf” и “БольшойГек-рама хвост.dxf”</p>\n</li>\n</ol>\n<p>Так же из файла “БольшойГек-power_board.dxf” ручками вырезаем плату разводки питания.</p>\n<p>Пока выкладываю чертежи, позже выложу фотки по сборке и результаты испытаний.</p>\n<p>По компонентам получилось так:<br>\n---------</p>\n<ol>\n<li>дистансеры алюм.:</li>\n</ol>\n<ul>\n<li>узкие 30мм 18шт. <a href=\"http://www.uavshop.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=54&products_id=369&osCsid=18mhtfj3unfj3r0m81rtk487e5\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.uavshop.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=54&products_id=369&osCsid=18mhtfj3unfj3r0m81rtk487e5\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.uavshop.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=5…</a></li>\n<li>широкие 30мм 30шт. <a href=\"http://www.multiwiicopter.com/products/30mm-standoff-m3-aluminium-red\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multiwiicopter.com/products/30mm-standoff-m3-aluminium-red\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">multiwiicopter.com/…/30mm-standoff-m3-aluminium-re…</a></li>\n<li>широкие 40мм 6шт. <a href=\"http://www.multiwiicopter.com/products/40mm-standoff-m3-aluminium-red\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multiwiicopter.com/products/40mm-standoff-m3-aluminium-red\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">multiwiicopter.com/…/40mm-standoff-m3-aluminium-re…</a></li>\n<li>широкие 50мм 6шт. <a href=\"http://www.multiwiicopter.com/products/50mm-standoff-m3-aluminium-red\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multiwiicopter.com/products/50mm-standoff-m3-aluminium-red\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">multiwiicopter.com/…/50mm-standoff-m3-aluminium-re…</a></li>\n<li>узкие 5мм 3шт. (разводка питания) goodluckbuy.com</li>\n<li>узкие 8-10мм 12шт. (использовал для крепежа защиты пропа) goodluckbuy.com</li>\n</ul>\n<ul>\n<li>пластиковые дистансеры 10мм мама-мама 12шт (фиксатор регуля)</li>\n</ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>болты алюм. М3 (не потай):</li>\n</ol>\n<ul>\n<li>6мм от 174 шт до 196шт. <a href=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-button-head-socket-cap-screw-purple-anodized-100-pieces.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-button-head-socket-cap-screw-purple-anodized-100-pieces.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-button-head-sock…</a> 200шт брать</li>\n<li>10мм 24шт. (крепления луча, 50шт брать) <a href=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-10mm-button-head-cap-screw-blue-anodized-50-pieces.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-10mm-button-head-cap-screw-blue-anodized-50-pieces.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/m3-x-5-x-10mm-button-head-cap…</a></li>\n<li>14мм 12шт. (фиксаторы луча) <a href=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-16mm-button-head-cap-screw-red-anodized-25-pieces.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-16mm-button-head-cap-screw-red-anodized-25-pieces.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/m3-x-5-x-16mm-button-head-cap…</a> я обрезал до 14мм</li>\n<li>35мм 30шт. (крепление луча, крепление мотормаунта, крепление защиты пропа) <a href=\"http://www.pro-bolt.com/aluminium/aluminium-bolts-socket-cap/aluminium-allen-bolt-m3-x-0-5mm-x-35mm-red.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.pro-bolt.com/aluminium/aluminium-bolts-socket-cap/aluminium-allen-bolt-m3-x-0-5mm-x-35mm-red.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">pro-bolt.com/…/aluminium-allen-bolt-m3-x-0-5mm-x-3…</a></li>\n<li>потай 6мм 3-7шт. <a href=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-flat-head-socket-cap-screw-blue-anodized-25-pieces.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-flat-head-socket-cap-screw-blue-anodized-25-pieces.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/m3-x-5-x-6mm-flat-head-socket…</a></li>\n</ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>\n<p>гайки М3 алюм. с локером 36шт. <a href=\"https://www.fastener-express.com/3mm-hex-lock-nut-aluminum-6mm-hex-red-qty-50.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/3mm-hex-lock-nut-aluminum-6mm-hex-red-qty-50.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/3mm-hex-lock-nut-aluminum-6mm…</a></p>\n</li>\n<li>\n<p>шайбы 7мм диаметр М3 12 шт.</p>\n</li>\n<li>\n<p>болты М3 40мм сталь 6шт + 6 стальных гаек с фиксатором - крепление луча. <a href=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-40mm-socket-head-cap-screws-alloy-qty-10.aspx\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.fastener-express.com/m3-x-5-x-40mm-socket-head-cap-screws-alloy-qty-10.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fastener-express.com/m3-x-5-x-40mm-socket-head-cap…</a></p>\n</li>\n<li>\n<p>фиксаторы луча 25мм 12шт. Вот такие <a href=\"http://www.cable-breaker.ru/full/462/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.cable-breaker.ru/full/462/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.cable-breaker.ru/full/462/</a> - проверил 3-4 вида, остановился на этих. Склеиваются парно двусторонним скотчем. При защёлкивании луча скотч смягчает щелчёк.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Бум блоки 24 пары для 25мм трубок - <a href=\"http://quadframe.com/collections/boom-blocks-motor-mounts/products/boom-block-for-25mm-tube\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://quadframe.com/collections/boom-blocks-motor-mounts/products/boom-block-for-25mm-tube\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">quadframe.com/…/boom-block-for-25mm-tube</a><br>\n----------------</p>\n</li>\n</ol>\n<p>Всем спасибо за советы и передачу опыта на форуме! Благодарю. Без ваших советов я не смог бы спроектировать подобную раму.</p>\n<p>Пилите на здоровье, изменяйте, копируйте, распространяйте и летайте!</p>\n<p>С новым годом! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>PS. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/89218/18099\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/89218/18099\">Фото сборки рамы.</a></p>\n<p>Добавлено: новая версия рамы <a href=\"https://rcopen.com/blogs/89218/18637\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/89218/18637\">rcopen.com/blogs/89218/18637</a></p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0ab299970730077a4a078\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c0ab299970730077a4a078\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0ab299970730077a4a078\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">big-gek_blueprint.rar</span></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0abd69970730077a4aa7a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c0abd69970730077a4aa7a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0abd69970730077a4aa7a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c0abd69970730077a4aa7a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0adc79970730077a4b058\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52c0adc79970730077a4b058\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89218/media/52c0adc79970730077a4b058\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52c0adc79970730077a4b058_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4ddf91ef3df9550077752055","ts":"2013-12-29T23:37:32.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"534135cc997073007713a6d2","last_comment_hid":2,"last_ts":"2014-04-06T11:09:00.000Z","last_user":"4ddf91ef3df9550077752055"},"views":4773,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
