Проектирую тут вот. Шасси складное. Уборка не полная, будут колёса торчать. В выпущенном положении фиксируется перекосом, а вот в убранном не знаю пока, думаю. Да и система привода под вопросом. Принцип уборки слизал с передней стойки “хастлера”
Очень много вопросов, этот прототип уже четвёртый. Опоры подкосов пока висят в воздухе и кронштейн привода проходит через них-знаю. Скорее всего сделаю вал(ось посередине) и мотор с двумя концевиками. Хочу услышать мнения по поводу работоспособности конструкции.
а не хлипкие оси ли?
Это под что шасси такие сложные? Какой вес взлетный того что будет эти шасси содержать?
Взлётный вес 2500-3000 г(пока), оси 4мм из стали.
Инересная схема.
“Инересная”-это ругательство,типа?😃
С чего бы?
По моему опыту лучше не 4, а 5мм и сталь каленую.
По хорошему там труба нужна, 10-12 мм.
Сталь калёная,запасы старые.4 мм хватает на жёсткие посадки-есть опыт,но то шасси неубираемое.
Дюралевая? Просто стойка пружинить будет,а труба потребует амортизации дополнительной,имхо.
Есть тонкостенные стальные.
Просто устойчивость конструкции будет выше, при одинаковом весе. Но это очень ИМХО.
По хорошему - надо всё в том же Солиде и выверять. Если у меня подозрение, что закусывать будет в крайних точках.
Конструкция интересная.Но.По горькому опыту ,модели приземляются жестко.Поэтому из-за мелкой деформации начнет клинить.Нужно делать,чтоб высунутые стойки сзади жестко упирались о конструкцию самолета,а не ретракта.
Двухзвенник должен полностью раскрыться и зафиксироваться.
Я бы ту часть по которой ездит слайдеры зеленых рычагов сделал бы из стальной трубы 12х1. А дальше уже в нее сделать крепление прутка-оси(да хоть вварить). Хоть 4, хоть 5мм - тут уже непринципиально.
Рычаг,в виде А,его перекладина является упором для подкосов.Туда ещё надо добавить площадку упорную,чтоб распределить нагрузку с пятки оси. Подкосы встанут на эту перекладину и зафиксируют стойку.Сейчас думаю как сделать упоры подкосов(оси,которые висят пока в воздухе) и как будет работать подъём -опускание подкосов. Я теряюсь тут,хватит ли усилия сервы для подъёма и опускания треугольного кронштейна. Или,если это будет вал с гайкой,не будет ли он прогибаться от нагрузок от подкосов. Те, в идеале, должны встать на упор и не изгибаться, а ударные нагрузки воспримут полуоси колёс.
По мне так шасси начнут распирать нишу а затем уже выползать. Красиво нарисовано но сомневаюсь в работоспособности. Ведь в убанном состоянии образуется жесткий треугольник который должен никак не одолеть если колеса не начнут двигатся в противоположенные стороны пока Планка не освободится и начнет скользит в направляющих ИМХО
Вы о какой нише говорите? В убранном состоянии таки ничего и не держит,наоборот,замок нужен.
да точно ре до конца разглядел.
может посмотрите эту схему и сообразно ей сделаете. ВОТ
Схему знаю,спасибо!Забыл про неё.
А вот такая схема не подойдет? И колеса торчать не будут.
Схема хорошая,спасибо.Но колея узкая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""},"481c13f73df955007777b574":{"_id":"481c13f73df955007777b574","hid":34085,"name":"doqtoor","nick":"doqtoor","avatar_id":null,"css":""},"4b4ad7ec3df9550077765f22":{"_id":"4b4ad7ec3df9550077765f22","hid":59292,"name":"MVM","nick":"MVM","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54fae0899970730077111b5a","hid":20040,"title":"Шасси.","html":"<p>Проектирую тут вот. Шасси складное. Уборка не полная, будут колёса торчать. В выпущенном положении фиксируется перекосом, а вот в убранном не знаю пока, думаю. Да и система привода под вопросом. Принцип уборки слизал с передней стойки “хастлера”</p>\n<p><a href=\"https://yadi.sk/i/CCzfmtWLf6VVd\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"https://yadi.sk/i/CCzfmtWLf6VVd\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">yadi.sk/i/CCzfmtWLf6VVd</a></p>\n<p>Очень много вопросов, этот прототип уже четвёртый. Опоры подкосов пока висят в воздухе и кронштейн привода проходит через них-знаю. Скорее всего сделаю вал(ось посередине) и мотор с двумя концевиками. Хочу услышать мнения по поводу работоспособности конструкции.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3849970730077a4b4cc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad3849970730077a4b4cc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3849970730077a4b4cc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad3849970730077a4b4cc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad39c9970730077a4baa9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad39c9970730077a4baa9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad39c9970730077a4baa9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad39c9970730077a4baa9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3a89970730077a4c066\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad3a89970730077a4c066\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3a89970730077a4c066\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad3a89970730077a4c066_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3ae9970730077a4c625\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad3ae9970730077a4c625\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3ae9970730077a4c625\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad3ae9970730077a4c625_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3b89970730077a4cbe9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad3b89970730077a4cbe9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3b89970730077a4cbe9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad3b89970730077a4cbe9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3c29970730077a4d1f8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54fad3c29970730077a4d1f8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member89351/media/54fad3c29970730077a4d1f8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54fad3c29970730077a4d1f8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4de206713df9550077751f39","ts":"2015-03-07T11:27:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"54febd19997073007712f14c","last_comment_hid":20,"last_ts":"2015-03-10T09:44:57.000Z","last_user":"4de206713df9550077751f39"},"views":1627,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
