Dikorass
Ут-1 Яковлев
23.09.2017 в 18:12 (837 Показов)
Название: Ут-1(4й этап)с2.jpg
Название: Ут-1(4й этап)го.jpg
Название: Ут-1(4й этап)е.jpg
Название: Ут-1(4й этап)ее.jpg
Название: Ут-1(4й этап)2.jpg
Название: Ут-1(3й этап)углы.jpg
Название: Ут-1(4й этап)не.jpg
Давно лежит. Захотелось что то большое,но вот обстоятельства снова мешают. Передняя часть ждёт мотоустановку,потому не нарисована ещё. Плоскости то же в зародышевом состоянии. Рули высоты даже не начинал. У кого нибудь есть фото кабины Ут-1, хочется поживее сделать,но фото не нашёл. Начал я его быстро,рывком одолел фюзеляж,но потом стал тормозить, поувял что то. Найду время и силы-закончу и начну строить. И,наверное,по той же схеме. Су-26 70% готовности никому не надо?Отдам за пачку бальзы. А то на него душа не лежит-чужой(Федя,но уменьшен до 1600 мм).Всё равно лежит, пылится и мешается.
У чертежей Ут-1 обнаружил разницу в профилях крыла,подёргался и выбрал...от И-16. Он и был на одном из чертежей. Кто нибудь скажет своё веское мнение по разнице угловых значений между осью строительной фюзеляжа,стабилизатора и крыла?
Солид выдаёт массу 1610 грамм для набора из фанеры. Думаю весь набор,вместе с консолями, будет около 2300. Плюс бальза. Это тяжело?
И не сильно я перемудрил с узлом стабилизатора? Не могу отвязаться от этой конструкции
Название: Ут-1(4й этап)е.jpg‎
ID:	1362106   Нажмите на изображение для увеличения
  1. Аватар для kim51
    На мой взгляд вы переборщили со шпангоутоми. Я бы сократил их колличество на половину, особенно в задней части.
  2. Аватар для Dikorass
    96 мм между шпагоутами, а хвостовые,за исключением силовых,будут из бальзы. Мне кажется,если расстояние сделать больше,начнёт обшивка провисать и пузыриться.
  3. Аватар для Lazy
    Если вы посмотрите на картинки оригинала, то увидите странное.
    В задней части самолёта - ферма. На ферму монтировались фальшшпангоуты со стрингерами. И фанерой зашивался только гаргот от кабины до киля. Борта обтягивались тряпкой и были гранёными.
    Количество шпангоутов в вашем проекте можно смело сокращать минимум втрое.
