Apollo_13
Учащийся летать и боящийся
23.07.2013 в 21:28 (1125 Показов)
началось с банального году в 2009 с разговора о вертолетах (так называемых вертолетах - 3 каналках из Евросети, начал "курить" форумы, понял, что игрушку не хочу, махнул на клон 450.... сказано медленно купленно, собрано (самостоятельно) первый взлет человека с опытом, попытка самостоятельных полетов (сдесь как раз ощибка, нужно было не пытаться летать, а учиться контролировать верт, падение, из-за неумения контролировать дуал-рэйт на аппе (а были зажаты процентов 10-15) и снос хорошим порывом ветра, и земля........ восстановление, подлет (буквально раза два-три по 2-3 минуты хвостом к себе), постановка на полку, покупка крошки сотки с фиксированным шагом, попытка взлететь - полеты, покупка 100 с коллективным шагом...., на сегодняшний день три полета на улице и подлетов (висений дома) штук 20-30... после улицы (буквально с 3 раза) понял нужен БК апгрейд для малька.....
  1. Аватар для Vladp1
    Володя, а какая у Вас 100-ка?
    Рискну предположить что не нужен Вам пока БК апгрейд. Нужно просто летать на мальке, много. Его преимущество в том, что если не влетать в твердые предметы мебели, типа ножек стола, он не ломается.
    Я просто брал одеяло, складывал вдвое и ложил посреди комнаты. Взлетал с одеяла и старался удержать миник в его пределах. Если вылетал за эту воображаемую границу - дергал холд, безоговорочно. Потому что иначе кажется что еще немного, вырулю. Заканчивается это влетанием в табуретку или сервант. А так, падение на одеяло или мягких ковролин - без последствий. После того как научился висеть хвостом к себе уже выбирался и на улицу, летал там. Как научитесь висеть хвостом к себе, можете на улицу брать с собой и 450-ку. Летать на ней намного интересней и ведет она себя намного стабильнее чем малек. Просто первые глупые зарулы нужно отпадать на мальке или в симе
    Летать боками к себе я постепенно научился на улице, просто постепенно увеличивая угол на который я поворачивал вертолет. А вот носом к себе долго не получалось. И тогда я снова вернулся к одеялу и мальку Ставил в середину кабиной к себе, взлетал. Если не мог удержать в пределах - садил и снова ставил в середину ...
  2. Аватар для Apollo_13
    100ка это fbl100.... дома висеть наскучило, разгонять хвостом к себе и оттормаживаться....пока маловато опыта и поэтому такой маневр добавляет много адреленалина и наудачу малек почти встает перпендикулярно при этом.
    Сегодня на улице пробовал:
    -просто вращения вокруг своей оси
    - круг
    - уход от себя хвостом к себе. разворот, возврат
    зависнуть не хвостом к себе пока даже не пытаюсь, страх пересиливает.
  3. Аватар для Zloyuzver
    А симулятор не пробовали? Симулятор и малёк очень гармонично дополняют друг друга.
    У самого v922 (тот же FBL100 3D) и 450-ка FBL. Но пока летаю в симе, т.к. нет времени на реальные полёты.
  4. Аватар для Apollo_13
    что то сложное в симуляторе - не особо хочеться отрабатывать, пока нет основных навыков в реале, если в симе не выпендриваться, 20/20 - взлет/посадка (с неспешными полетами) без крашей... и симулятор , это все равно не много не то, нет страха ожидания прихода запчастей
  5. Аватар для Apollo_13
    БК апгрейд на него не делал?
  6. Аватар для Zloyuzver
    На малька - нет не делал. Пока нет необходимости.
  7. Аватар для Apollo_13
    как бы с родным пультом ему расходы коллективные убавить, а циклические оставить как есть.
    он ведь сдыхает. если стик газ/шаг в +100/-100%
  8. Аватар для Vladp1
    У меня Mini CP, БК апгрейд ставил, описывал здесь.
    Мое мнение, для того чтобы учиться висеть в квартире, он не очень нужен.
    Когда будете пытаться делать флипы, роллы, петли на улице тогда пригодится.
  9. Аватар для Zloyuzver
    А у меня не родной пульт . Я им управляю с Turnigy 9x. Для этого специально купил радиомодуль для v922. А в Turnigy 9x можно настроить и кривые шаг\газ, и двойные расходы, и экспоненты, и много чего ещё .
  10. Аватар для Apollo_13
    Так на улицу и начинаю потихоньку выходить..... поднимал повыше метров на 20, попытка перевернуться- закручивает вокруг оси-и -земля...
    а так пролеты вперед назад, круг - все ровно, родные акки (2 шт) начинают сдыхать (заказал турниги, опробывал склад нидерландов - посмотрим что получиться. отправление без трека)
  11. Аватар для Apollo_13
    не хотелось бы покупать турнигу9 для него
    будем аккуратней работать шагом в полетном режиме, хотя пока рано в нем мне летать, в критической ситуации инстиктивно левый стик вниз, а про холд забываю.
  12. Аватар для Zloyuzver
    Ну, каждый выбирает для себя сам. В плане же Turnigy - в своё время я её брал к своему вертолёту HK-450, который появился намного раньше v922 . Так что, аппа у меня уже была и на текущий момент к ней привязано уже 3 вертушки HK-450, v911 и v922. А вот про HOLD забывать не надо. И отучайтесь от привычки в аварийной ситуации давить стик газа вниз. Начнёте летать в Idle 1 или Idle 2, где кривая газа 100-90-100, получите кучу проблем от дёрганья стика газа вниз, ибо внизу будет не "0", а 100% газ . Чем это чревато, думаю, говорить не надо...
  13. Аватар для Apollo_13
    сегодня подтвердил свое мнение, учиться со зрителями нет ничего хуже..... сломал под корень хвостовую балку, вырвал провод из хвостового моторчика.....
    это лечиться? балка запасная есть... насколько реально подпаять провод к моторчику (похоже его надо вскрыть, 4 завальцовки по корпусу (металл-пластмасса). . . и не знаю как достать остатки балки из рамы.....плюс сквозь них провода которые на задний моторчик идут.......
