TeHoTaMy
Не забудьте выключить передатчик!
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
21.11.2011 в 22:45 (1678 Показов)
Мой передатчик Spektrum DX7 подвел меня в очередной раз.
Выехал я за город плетать на коптерах, а он мертвый совсем - не выключен был и высадил аккумулятор в ноль. Пищал об этом, наверное, ночью в чемодане, но кто его слышал!? Благо зарядку с собой взял - не пропал день даром.
Это случилось не впервой и как я ни старался следить за его выключением - не получается, нету у него внятного индикатора питания (ЖК-дисплей без подсветки не в счет).
В новой модели DX8 все продумано на этот случай - и тебе звук, и тебе вибра. Мне б и звука достаточно было.
Поэтому решил сделать передатчику небольшой апгрейд - маленький девайс-напоминалочку, чтобы сигналил в случае, если ручки или тумблеры не двигаются в течение продолжительного времени.
Основное, в таком деле, не навредить. Поэтому пойдем по пути минимального вмешательства. Использовать будем всего три точки подключения: "земля", питание 3.3V и сигнал PPM.
Самое простое, на мой взгляд, использовать микроконтроллер младшего семейства AVR, чтобы он декодировал сигнал PPM, анализировал его изменение и отсчитывал время "простоя".
Еще неплохо иметь какой-нибудь индикатор, который бы показывал работоспособность - помигивал при движении стиков или переключателей передатчика.
Вот такая схемка нарисовалась:
микроконтроллер ATtiny2313 фирмы Atmel,
звуковой излучатель со встроенным генератором KPX-G1205B,
светодиод - почти любой.
Теперь мой передатчик противным звуком требует выключения через 4 минуты, если им никто не пользуется. А если пользуется - мигает зеленым светодиодом говоря, что все под контролем.
"Куда подключить", файл прошивки и биты управления - прилагаются.
ID:	571168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	571169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	571170   Нажмите на изображение для увеличения
Миниатюры Вложения
Обновлено 29.11.2011 в 18:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: spektrum dx7, upgrade
  1. Аватар для AndyBig
    Можно заодно сделать и отключение питания пульта при достижении минимального напряжения аккума или по истечении, скажем, получаса бездействия.
  2. Аватар для TeHoTaMy
    Не думаю, что стоит делать отключение по напряжению, чтобы это случайно не произошло в полете. Да и вообще, не хочется влазить туда, где все нормально работает. Вдруг мой девайс зависнет, например, от помехи и вырубит передатчик в самый неподходящий момент?
  3. Аватар для lenin959
    Всегда интересны такие псто. Особенно в свете того. что иной раз бывает по приколу заняццо подобным. Правда последний раз я делал чиптюнинг OBD-I своему предыдущему хондоведру.
  4. Аватар для Max_SL
    Вопрос: а спектрум питается от LiPO или от обычных элементов?
    В случае LiPO можно было поставить обычную "оралку" для лития. И со светодиодным индикатором.
    Но за умение спроектировать и сделать схему самому - РЕСПЕКТ, однозначно!
  5. Аватар для TeHoTaMy
    Питается от LiPo. Только вот "оралка" сработала бы ночью, в чемодане, в мастерской. Ее даже услышать некому. А эта штука призвана напомнить, когда аппаратура еще не спрятана так далеко.
    Сложность, в общем, не в схеме, а в программировании и отладке, на что ушла значительно большая часть времени. Процесс интересный, но не зрелищный
