BLHeli для ESC с контроллером SiLabs (часть 2)
Начало: часть 1.
Проверка программатора:
Для начала нужно отключить наш USBAsp от меги и подключить к ней USB-UART переходник, то есть должно быть подключено следующее:
  1. Все GND - к земле
  2. VCC, AREF, AVCC - к +5 вольт
  3. RESET через резистор в 1-10 кОм - к +5 вольт
  4. RXD и TXD - к USB-UART переходнику (еще к нему идет земля и с него берется +5 вольт питания)
Все подключили, проверили. Подключаем USB-UART переходник к компьютеру.
Из сборки тов. OlliW открываем программу “BLHeliTool_v006.exe”, выбираем в ней внизу правильный порт (у меня это COM7) соответствующий вашему переходнику.
Нажимаем Read. В итоге должны получить что-то вроде:
Read… Please wait!
delay… OK
v… OlliW SilProg v0.08 PB3PB4
r… rok
d… Connection to target FAILED!
Если вывод именно такой, значит все ок. Программатор у нас получился рабочий и программа может с ним общаться.
А вот строчка “Connection to target FAILED!” говорит о том, что регулятор мы не подключили - так оно и есть.
Если вывод такой:
Read… Please wait!Opening port COM7 FAILED!
Значит вы выбрали не тот порт. Либо ваш USB-UART переходник не подходит (я уже писал, что с переходником на CP у меня ничего не вышло).
Если вывод такой:
Read… Please wait!
delay… OK
v… Connection to target FAILED!
Значит что-то не так с подключением вашего переходника к АТмеге. Попробуйте, например, поменять проводки RXD и TXD местами. Если и это не поможет, значит что-то пошло не так, например, не прошилось, или фьюзы выставлены неверно, или питания на АТмеге нет. В общем, это означает, что наша АТмега не отвечает на запросы от программы.
Прошивка ESC:
Добрались до самого ответственного 😃
Нам дополнительно потребуется питнаие для регулятора. Вообще рекомендуется использовать какое-нибудь маломощное питание, чтобы в случае некорректной прошивки не пожечь регулятор. Хотя я этим правилом пренебрег и использовал для питания БП от компьютера (12 вольт).
Так же лучше подключить к регулятору и моторчик, чтобы хоть как-то определять, жив ли регуль 😃 Моторчик ессно без винтов!
Подключаем моторчик к регулятору.
На макетке подключаем это:
  5. MOSI, MISO и земля - к прошиваемому регулятору
Пора подключить три проводка, которые у нас заготовлены для регулятора. Земляной проводок к земле (минусу, черному проводу) на разъеме управления регулятором. А два других к нашему подпаянному разъему. Как - не особо важно, т.к. если будет не правильно - просто перевернем.
Несколько раз все проверяем и перепроверяем, смотрим, чтобы нигде ничего не замыкало.
Если все проверили: подаем питание на регулятор, он оживет и пропищит нам мотором - запомните этот писк, т.к. на новой прошивке он изменится.
Затем подключаем наш USB-UART переходник к компьютеру.
Снова запускаем “BLHeliTool_v006.exe”, проверяем в ней, чтобы был правильно выбран порт.
Переходим на закладку "Flash BLHeli to BESC"и выбираем там правильные параметры:
BESC: TURNIGY_PLUSH_25A (у меня такой)
Revision: 7.0 (последняя на данный момент)
Mode: MULTI (есть еще две версии для вертолетов MAIN и TAIL)
В итоге в строке Hex File должно получиться нечто такое:
BLHeliHexFiles\TURNIGY_PLUSH_25A_MULTI_REV7_0.HEX
А можно и просто было выбрать данный Hex через проводник.
(внимание, подумайте еще раз - оно вам надо? пути назад не будет 😃)
Нажимаем Flash и ждем.
Если получаем вот такой вывод:
Flash hex file… Please wait!
delay… OK
r… rok
Значит перепутали проводки идущие к регулятору, меняем их местами (их же всего два).
Снова жмем Flash и ждем.
При правильном подключении должны получить нечто такое:
delay… OK
r… rok
d… dok0A
i… iok
e… eok
…тут много много точек…
Flash hex file… DONE!
Если до надписи “Flash hex file… DONE!” не дошли, значит что-то пошло не так. Немедленно отключите питание от регулятора и внимательно проверьте все соединения. Ну и пробуйте снова.
Если же желанную надпись “Flash hex file… DONE!” получили - отключаем питание от регулятора, ждем несколько секунд (чтобы точно выключился) и подаем питание снова.
Если все ОК - регулятор пропищит нам приветсвие немного отличное от стокового.
Настройка прошивки:
Во-первых, вам понадобится руководство к BLHeli. Например, это. Качаем, открываем, изучаем.
Для настройки прошивки у нас есть два способа:
  1. С помощью аппы (да, данная прошивка поддерживает и этот режим, как им пользоваться - как раз рассказано в первой части руководства)
  2. С помощью программы (куда быстрее, проще и удобнее)
Рассмотрим второй способ: подключаем все как для прошивки, подаем питание на регулятор, он пищит.
В программе тов. OlliW проверяем опять же правильный порт и, находясь на закладке “Setup”, жмем Read.
Видим нечто такое:
Read… Please wait!
delay… OK
r… rok
d… dok0A
i… iok
br… br021A00ok0700 -> Revison 7.0
br… br021A0Dok55AA -> Mode 55AA MULTI
br… br101A60ok20202020202020202020202020202020
-> Name: > <
br… br101A50ok23424C48454C49234633333023202020
-> MCU: >#BLHELI#F330# <
br… br101A40ok235475726E6967793235412320202020
-> BESC: >#Turnigy25A# <
br… br011A07ok03 -> Gain: 3
br… br011A06ok03 -> Low Voltage Limit: 3
br… br011A09ok03 -> Startup Power: 3
br… br011A12ok01 -> Startup RPM: 1
br… br011A13ok05 -> Startup Acceleration: 5
br… br011A18ok02 -> Startup Method: 2
br… br011A15ok03 -> Motor Timing: 3
br… br011A16ok02 -> Damping Force: 2
br… br011A0Aok01 -> Motor PWM Frequency: 1
br… br011A0Bok01 -> Motor Direction: 1
br… br011A14ok01 -> Voltage Compensation: 1
br… br011A0Cok01 -> Input PWM Polarity: 1
br… br011A0Fok01 -> Programming by Tx: 1
br… br011A1Bok28 -> Beep Strength: 40
br… br011A1Cok50 -> Beacon Strength: 80
br… br011A1Dok01 -> Beacon Delay: 1
br… br011A1Eok0D -> Throttle Rate: 13
br… br011A19ok25 -> Throttle Min: 37
br… br011A1AokD0 -> Throttle Max: 208
Read… DONE!
И в программе появляется кучка настраиваемых полей и значений. Меняем их как нам хочется (что они значат, читаем в инструкции) и не забываем в итоге нажать “Write”.
Видим следующее:
Write… Please wait!
delay… OK
r… rok
d… dok0A
i… iok
p… p0Dok
1A60 Name: >< -> bw101A6020202020202020202020202020202020… ok
1A50 MCU: >#BLHELI#F330# < -> bw101A5023424C48454C49234633333023202020… ok
1A40 BESC: >#Turnigy25A# < -> bw101A40235475726E6967793235412320202020… ok
1A00 Revison: 0700 -> bw021A000700… ok
1A0D Mode: 55AA -> bw021A0D55AA… ok
1A07 Gain: 3 -> bw011A0703… ok
1A06 Low Voltage Limit: 1 -> bw011A0601… ok
1A09 Startup Power: 3 -> bw011A0903… ok
1A12 Startup RPM: 1 -> bw011A1201… ok
1A13 Startup Acceleration: 5 -> bw011A1305… ok
1A18 Startup Method: 2 -> bw011A1802… ok
1A15 Motor Timing: 3 -> bw011A1503… ok
1A16 Damping Force: 2 -> bw011A1602… ok
1A0A Motor PWM Frequency: 1 -> bw011A0A01… ok
1A0B Motor Direction: 1 -> bw011A0B01… ok
1A14 Voltage Compensation: 1 -> bw011A1401… ok
1A0C Input PWM Polarity: 1 -> bw011A0C01… ok
1A0F Programming by Tx: 1 -> bw011A0F01… ok
1A1B Beep Strength: 40 -> bw011A1B28… ok
1A1C Beacon Strength: 80 -> bw011A1C50… ok
1A1D Beacon Delay: 1 -> bw011A1D01… ok
1A1E Throttle Rate: 13 -> bw011A1E0D… ok
1A19 Throttle Min: 37 -> bw011A1925… ok
1A1A Throttle Max: 208 -> bw011A1AD0… ok
Write… DONE!
Все, наши параметры записаны в регулятор! Можно тестировать! 😃
Итого:
Конечно это все кажется сложным, конечно можно испоганить регулятор (и не один), так стоит ли оно того? Не знаю (потому что еще не пробовал), но говорят, что стоит 😃
По поводу программы от тов. OlliW - ей есть альтернатива от пользователя 4712 (BLHeli-Setup называется). Выглядит как-то так:
Я ее тоже пробовал. Какую использовать - решать вам. Но для программы от пользователя 4712 естественно придется перепрошить мегу другой прошивкой (от него же, на самом деле изначально его программа не рассчитана на работу с таким вот программатором на 8 меге, но я ему отписал и мы с ним вот уже дня три пытаемся этот вопрос решить, он из-за меня даже 8 мегу закупил для тестов:), там была у нас пара глюков, но вроде как разобрались, так что ждем-с, скоро, надеюсь, он все обновит и выложит).
Какие еще вкусняшки нас ждут? Редактирование параметров в полях. Да, это тоже возможно и не через аппу. На самом деле для настройки BLHeli существует так называемый BLHeliBox. На самом деле это тоже аврка, к оторой прикручен экранчик, аккум и несколько кнопок. Чтобы можно было с помощью этой штуки прямо в поле подключиться к регулятору и поменять настройки. Ну это уже выходит за рамки статьи - так что читайте сами 😃
Пока что вроде все 😵
PS: извиниет за качество картинок, местный движок их так ужал 😦
Ну и не пинайте строго. Проба пера-с так сказать. Я лишь хотел внести свой вклад в летное сообщетсво, надеюсь, хоть кому-то пригодится 😃
Обсуждение предлагаю вести на формуе: вот тут.
  • 7615
