Roma.M
FOURNIER RF-5 маленький композит из нашего городка (Орехово-Зуево)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
03.01.2014 в 20:21 (1457 Показов)
Немного истории...
Данная модель была изготовлена еще в далеком1998 году Тороповым Сергеем и Владимиром Дивновым . Было сделано несколько моделей. Фюзеляж выполнен методом "контактного" формования из стеклоткани, крыло - сэндвич из бальзы и стекоткани методом вакуумной формовки, оперение - из бальзы. Двигатель стоял - Speed 400...
В то время про "электрический" самолет (тем более композитный) даже не возможно было подумать- только мечтать...Особенно в таком размере. А он реально полетел (и не плохо) на коллекторном моторе и стандартных сервах...
Вот фото одного из первого RF-5. Точнее только фюза, а крыло это мастер модель. (все, что осталось)...
Было принято решение дать второе рождение данной модели.
Тем более эта модель очень подходит, как самолет на каждый день.
Вообщем достали из "закрамов" остнастку и в путь...
2014год будет вторым днем рождения FOURNIER RF-5 из нашего городка...
Продолжение следует
04.01.2014.
Занялся подготовкой формы фюза к формовке.
Долго пришлось оттирать от " 10 летней" пыли спиртом. Все удачно получилось.
Спирта потратил не много, но запах в мастерской стоял...
Достал воск. Я использую Partall (не содержит силикон.)
Нанес 3 слоя с промежутками где-то 2-3 часа. Каждый был располирован.
На форму стало приятно посмотреть, вообщем приняла рабочее состояние.
Были проблемные места с располировкой - нижняя часть, а точнее место крепления крыла.
С помощью полоски войлока замечательно все получилось.
Оставил форму "выстаиваться" до завтра...
Сразу подготовил стеклоткань к формовке. Нарезал по шаблону.
Приготовил стеклянный жгут и немного угля. Есть там места, где без данных материалов не обойтись.
Вообщем процесс пошел.
Завтра начнем. Да этот фюзеляж я красить не буду.(имею ввиду покраску в матрице). Так как это первый съем после продолжительного "застоя".
На нем как правило останется весь мусор какой есть на форме. В будущем он будет использован для изготовления трафарета для покраски.
На сегодня пока все.
ID:	884598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	884599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	884597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	884595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	884596   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 04.01.2014 в 13:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для fidller
    а чего стоить?
  2. Аватар для Roma.M
    Пока строим, а стоить будет потом.
  3. Аватар для boroda_de
    А что значит "контактное" формование?
  4. Аватар для Roma.M
    Возможно я не правильно выразился.
    Но это когда в заранее подготовленную форму (обработана разделителем, покрашена) кладется выкройка из стеклоткани и кисточкой начинаем потихоньку пропитывать смолой. Повторяя все контуры формы, без излишка смолы... Острые углы как обычно заранее проходим кашей, стеклянным жгутом или углем по необходимости.
    Вообщем без вакуума. Формочка не большая... Думаю понятно в 2х словах.
    Как то так.
    Обновлено 03.01.2014 в 21:59 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для boroda_de
    ПонЯл. обычная укладка без вакуума.
  6. Аватар для Sci_Rosso
    Классное леталово...
    Очень хороший мотопланер. Имею такой же в размере 1800мм размаху. Мягкий, послушный, никаких проблемм не было.
    Наборный, фанерно-бальзовый. Хорошо летал. Щас надо бы подремонтировать и опять будет летать. Но думаю к лету...
  7. Аватар для Roma.M
    Согласен полностью. Видел в живую композитный размахом 2200- очень понравилось.
    Летал просто КЛАСС
    Поэтому и было принято решение о возрождении данного проекта.
    Да размах моей модели 1500.
    Вообщем процесс идет.
    Обновлено 04.01.2014 в 00:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Аватар для belaal
    Аааа, а элероны?
  9. Аватар для Roma.M
    Цитата Сообщение от belaal
    Аааа, а элероны?
    Так я же написал, что на фото вместо крыла- мастер модель.
    А элероны будут конечно.
  10. Аватар для Roma.M
    А кто производитель?
