Билет на метро вместо микадовской метки аккумулятора
Провел эксперимент. Удачный. Жалко, что за неделю до этого уже купил упаковку меток.
  • 1426
GELAXI
а они чипованные?
rolic
Там RFID метка.
Olegos
Проясните ситуацию для тех кто не в курсе! Зачем микарду нужны метки на аккум? Это плюшка по учёту ёмкости (статистике заряда) или гадость-из области DRM?
rolic
Ну да, первое. Алгоритм такой:
  • На каждый аккумулятор вешается индивидуальная метка.
  • Она распознается специальным датчиком.
  • Информация об этом передается по телеметрии в передатчик.
  • В передатчике заранее настроены параметры для этого аккумулятора - количество банок и емкость.
  • В полете по телеметрии передатчик постоянно получает текущие ток и напряжение (ну и еще кучку всего).
  • По этим данным он сохраняет логи + что не менее интересно - считает израсходованную емкость и может предупредить о достижении определенного расхода. Т.е. летать можно не по таймеру, а по израсходованной емкости.
Все это работает в комбинации передатчик Mikado VBar Control + ФБЛ Mikado VBar (любой от Mini до Neo) + датчик тока (микадовский же). Можно, конечно, и каждый раз вручную указывать какой аккумулятор вставлен.
Так вот билетом можно заменить эту самую метку. У микадо они стоят по почти 20 евро за пачку из 10 штук. Пустячок, а приятно.
