Представляю вашему вниманию полезный ресурс http://clip2net.com/ru/ Сей клиент позволяет сохранять фотографии и видео без особых запар с последующим предоставлением доступа к этим данным другим пользователям в удобной форме. Данную статью оформляю с помощью этой программы, подтверждающую удобство работы в наглядной форме. Программа может: сохранить фотографию на сайте проекта сохранить фотографию на компьютер сохранить видео на сайте проекта сохранить видео на компьютер оформить ссылку для доступа к данным в виде форумной, ХТМЛьной и еще какойто форме пометить или оставить подписи на картинках все быстро, удобно и без каких либо усилий Использование: заходим на сайт http://clip2net.com/ru/ и скачиваем клиента (например для маздая) устанавливаем возле ...
заказаны с ебея два акселя: http://cgi.ebay.com/ADXL345-Digital-...#ht_757wt_1187 http://cgi.ebay.com/GY-29-Accelerome...item2eb65002ce первый аксель не сразу смог запустить в связке с Мультиви причиной оказался резистор R4 посаженый между землей и SD0 Сообщение от skyrider Первая проблема решена, цифры и графики побежали, на платке ADXL 345 VCC нужно подавать на CS и SDO соответственно по этим рекомендациям невозможно было его запустить в общем после удаления резистора и установки перемычки аксель запущен, проверен, я доволен работой ) у второй платки нет маркировки, сопоставив с даташитом, дорисую для наглядности
