Aminokislota
Mini RC Transmitter 2
16.05.2017 в 19:20 (851 Показов)
Доделал корпус
Файлы для печати тут . thingiverse
Осталось доделать вставку под DX5e передатчик, она будет вклеиваться в посадочное место которое уже есть и как закончу сборку выложу фото процесса.
В процессе установки компонентом возможно придется поработать скальпелем и наждачной бумагой
  1. Аватар для Aminokislota
    Кому интересен старый корпус от первой версии пишите в личку, он требует проклейки местами, но отдам бесплатно за самовывоз, пересылкой заморачиватся не буду.
  2. Аватар для chanov
    Это в компасе сделано?
  3. Аватар для Aminokislota
    Нет, в Onshape.
  4. Аватар для arrowcircle
    Не было мысли сделать более компактный трансмиттер? Стики от тараниса/авроры огромные.
  5. Аватар для Aminokislota
    Мысль была и есть, но вот где найти приемлемого качества мелкие стики?
  6. Аватар для arrowcircle
    Найти, например, стики от пульта DJI Mavic. Стики на датчиках холла от тараниса по толщине раза в 2 меньше обычных, а вот габариты...
    Еще вариант - спроектировать самостоятельно и напечатать на 3д принтере. А если прочности не хватит - напечатать мастер модель и в силиконовые формы. Но это существенно более сложный вариант.
    Я думал делать совсем простую аппаратуру. На 2х платах stm32. Первая делает ppm сигнал (serial делать если все получится). Вторая - https://www.rcgroups.com/forums/show...ocol-TX-Module Мультимодуль с радио только для FrSky. Для гоночного коптера больше и не надо. Как вариант - добавить дисплей с выводом телеметрии напряжения аккума.
  7. Аватар для Aminokislota
    Стики от мавика фиг найдешь, frsky на датчиках хола интересны, но они посадочные отверстия имеют еще дальше от центра чем у авроры.
    Прочности печатных хватит более чем, есть материалы которые такие нагрузки легко выдержат, но на их проектировку уйдет куча времени.
    Для простейших апп если не надо навороченого функционала есть мелкие простые контроллеры.
    на подобии этой
    Ну и сильно уменьшить аппу не выйдет, удобство будет не то.
  8. Аватар для arrowcircle
    Размер пульта мавика - самое оно.
    Есть менее качественные и мелкие стики: от флайскай i6(без подшипников) или от turnigy evolution (с пошипниками).
    Вообще эволюшен был бы классной аппой, если бы не имел экрана, а настраивался с телефона.
  9. Аватар для nppc
    У меня сейчас в процессе разработки мини передатчик:
    Как раз двухплатный - без экрана - как писали выше.
    Доделаю - отпишусть в своём дневнике.
    Стики от Turnigy 9XR Pro.
    Ваша разработка выглядит очень красиво!!! Я так не умею
  10. Аватар для Aminokislota
    Мне кажется тут проще будет тот же turnigy evolution взять и попробовать в него нужный передатчик засунуть.
  11. Аватар для Aminokislota
    ну у меня это 3я или 4я версия дизайна, как раз изучал что как в редакторе делается, там столько косяков в чертеже, что в итоге если что менять сильно то проще заново нарисовать.
    Мне экран принципиален, часто в поле уже вспоминаю что что то не так в аппе, один раз пока доехал до места полетушек отломал переключатель арминга у тараниса, перенастроил и полетел))
    Настройка по блютус или USB ?
  12. Аватар для nppc
    USB - Serial converter. Можно и блютус запихнуть. Там место ещё есть.
    Аппаратура планируется для мелких квадрокоптеров.
  13. Аватар для arrowcircle
    Ваш вариант мне по душе!!!
  14. Аватар для Aminokislota
    Идея полной минимализации интересная, а если еще и fpv дисплей снимающийся приделать))), у меня еще devo 7e валяется, в ней не нравится прошивка, и то что нормальный frsky передатчик не засунуть, тот что я запихнул с маленьким радиусом действия, для мелколета аля tiny whoop нормально, для покрупнее уже впритык.
    И в итоге есть идея его стики пустить на микро аппу, но это если эта будет великовата, да и к качеству стиков я придирчив, а там они ну так себе.
  15. Аватар для nppc
    Да, к идее минимализации жизнь привела. Сейчас мне нравятся коптеры размером 110мм и меньше. Пульт больше коптера получается. Носить с собой на пикники и т.п. неудобно. Уже давно думал об этом. Начал делать пульт из консоли для PlayStation, но не понравилось из-за стиков. Поэтому, как только у меня появилась сломанная аппа Turnigy 9XR Pro, то сразу прикинул размерчик...
