Гекса 800 мм на базе первой Назы была построена в начале 2012 года, после переделки в окту весной 2014 г. выросла до 860мм;
Цель постройки аппарата - пейзажная аэровидеосъемка для фильмов о природе и путешествиях.
Конфигурация на начало 2023г.:
диаметр центральной части - 18см;
вес без подвеса и акума окто версии - 1930 гр;
максимальное время полета на скорости 10-12 м/с и набором высоты до 300м, с подвесом и камерой, на батарее 6S1P LiPo 16A с полным взлетным весом 4195гр. - 53 мин.
Наза M v1 FW4.06 + PMU v2 + GPS, родной модуль впоследствии заменен на альтернативный M8N, расположен в центре конструкции, на 27см выше ЦТ;
телеметрия - DJI miniOSD;
пропеллеры - EOLO 15*5.5;
моторы - Sunnysky 4004/400kv;
регули - Turnigy 20A slim;
BEC Matek Duo облегченный до 13гр, постоянно работающий выход 5в используется для питания камеры заднего вида Foxeer и подзарядки GoPro4Bl, второй выход, управляемый от AUX настроен на 5в и питает модуль M8N с возможностью дистанционного перезапуска с пульта в случае зависания прямо в полете;
переключатель видеосигналов с двух камер Hobbyking;
силовая разводка питания выполнена проводами: к ESC - 18AWG расположенными между пластинами центральной части, основной ввод от акумов - 12AWG;
видеопередатчик Boscam Thunderbolt 5,8Ghz 2W;
пульт Avionix (клон Turnigy 9X) и РУ Rmilec 4346 на 433МГц;
полетные акумы 6S7P 21A Samsung 30Q; и LiPo 6S1P 16A HRB;
рама самодельная, центр - текстолит, лучи - квадрат алюминий 3401212мм, крышка - пластиковая миска диаметром 18см;
подвесы Зенмусы H3/4-3D + GCU, и камера GoPro4Black.
После апгрейда до окты 860 вес самого аппарата увеличился до 2080гр., для уменьшения затенения собственными деталями антенна FPV 5,8ГГц была перенесена на луч, а с 2018 года вместе с литий-полимерными акумами стали применяться сборки на 18650. Ноги отсутствуют для уменьшения веса, взлет и посадка только с руки. Виброразвязка выполнена резиновыми подушками, расположенными над стойками крепления площадки акумов, т.е. вес акумов участвует в гашении вибраций, т.к подвес крепится к площадке, под акумами. Предельная горизонтальная скорость в АТТ - 89км/ч, во время съемок в GPS до 70км/ч. Максимальная скорость набора высоты - 6м/с, снижения - 3,5м/с. Ток висения - 21А, при максимальной скорости набора высоты - до 33А. На начало 2023 г. максимальный набор высоты от точки старта во время съемок составлял 2200м, максимальная абсолютная высота полета - 5000м, максимальное удаление - 7000м.
В 2021 году окта претерпела модернизацию в связи с необходимостью найти замену старым и потрепанным моторам от X650C в связке с пропами APC 12*3.8 летающими с начала 2012 года. Попутно ставилась задача снизить вес, увеличить общий кпд системы и полетное время, не отступая от общей концепции - окта на Назе с подвесом H3-3D.
В качестве кандидатов были выбраны моторы от Саннискай 4004 400кв и пропы EOLO 15*5.5. Пробные тесты на стенде дали приемлемые результаты в связке с регулями FVT 30A 6S (см. дневник). Первая версия переделки окты 860 была сделана с чередующимся расположением моторов и пропов, один сверху луча, соседний снизу и т.д. для сохранения прежнего размера коптера. Затем, для улучшения стабильности в полете была предпринята переделка в классическую окту 1100мм с зазором между соседними пропами в 35мм. Но такая конфигурация не прижилась из-за проблем с транспортировкой увеличившегося в диаметре коптера. Кроме того, выигрыш в эффективности от расположения пропов без взаимного перекрытия сходил на нет из-за прироста веса от удлинения лучей. В итоге схема с чередованием пропов в размере 860мм была возвращена, а нестабльность в полете была устранена значительным изменением настроек Назы и заменой регулей FVT 30A на Turnigy 20A slim. Облегчение конструктива (замена всех винтов на титан и алюм) и деталей крепления подвеса дало снижение веса аппарата без акумов до 1930гр + 316гр подвес с камерой + 1946гр АКБ LiPo 6S1P 16A. Замена ВМГ значительно снизила шум по сравнению с прошлым вариантом на 12-дюйм. пропах, а переход с 4S (с моторами Х650С) на 6S позволил использовать более тонкие силовые провода, время полета выросло до 53мин.
На какую дистанцию нормально работает видеолинк? Какие антены?
А почему АКБ именно 4S?
При таком весе 3S очень вяло, чуствуется падение мощности ВМГ. Даже без подвеса с камерой (680гр) весьма заметно, а с нагрузкой вообще никуда не годится.
Антены на передатчике и принмнике штатные, максимальная высота полета на данный момент 320м, максимальное удаление 400. Передающая антена расположена на уровне акума (см.фото) и частично им прикрывается при определенном положении относительно пилота. При таком расположении во время полета в направлении наземки помехи сильные, но не постоянные. При плавном полете (съемка на открытом пространстве) можно вполне держать ситуацию под контролем. По итогам съемок 2013 года максимальное удаление от базы - 1000м, высота - 750м. При этом использовался четырехканальный приемник 5,8 ГГц наземной станции. После установки в 2014 г. на борту передатчика 2w стабильный сигнал стал на дистанции удаления в 4км.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50adef7e9970730077109c15","hid":15664,"title":"Гекса +6 на Назе с GPS и последующая модернизация до окты","html":"<p>Гекса 800 мм на базе первой Назы была построена в начале 2012 года, после переделки в окту весной 2014 г. выросла до 860мм;</p>\n<p>Цель постройки аппарата - пейзажная аэровидеосъемка для фильмов о природе и путешествиях.</p>\n<p>Конфигурация на начало 2023г.:</p>\n<!--cut-->\n<p>диаметр центральной части - 18см;<br>\nвес без подвеса и акума окто версии - 1930 гр;<br>\nмаксимальное время полета на скорости 10-12 м/с и набором высоты до 300м, с подвесом и камерой, на батарее 6S1P LiPo 16A с полным взлетным весом 4195гр. - 53 мин.<br>\nНаза M v1 FW4.06 + PMU v2 + GPS, родной модуль впоследствии заменен на альтернативный M8N, расположен в центре конструкции, на 27см выше ЦТ;<br>\nтелеметрия - DJI miniOSD;<br>\nпропеллеры - EOLO 15*5.5;<br>\nмоторы - Sunnysky 4004/400kv;<br>\nрегули - Turnigy 20A slim;<br>\nBEC Matek Duo облегченный до 13гр, постоянно работающий выход 5в используется для питания камеры заднего вида Foxeer и подзарядки GoPro4Bl, второй выход, управляемый от AUX настроен на 5в и питает модуль M8N с возможностью дистанционного перезапуска с пульта в случае зависания прямо в полете;</p>\n<p>переключатель видеосигналов с двух камер Hobbyking;<br>\nсиловая разводка питания выполнена проводами: к ESC - 18AWG расположенными между пластинами центральной части, основной ввод от акумов - 12AWG;<br>\nвидеопередатчик Boscam Thunderbolt 5,8Ghz 2W;<br>\nпульт Avionix (клон Turnigy 9X) и РУ Rmilec 4346 на 433МГц;<br>\nполетные акумы 6S7P 21A Samsung 30Q; и LiPo 6S1P 16A HRB;\nрама самодельная, центр - текстолит, лучи - квадрат алюминий 340<em data-nd-pair-src=\"*\">12</em>12мм, крышка - пластиковая миска диаметром 18см;<br>\nподвесы Зенмусы H3/4-3D + GCU, и камера GoPro4Black.</p>\n<p>После апгрейда до окты 860 вес самого аппарата увеличился до 2080гр., для уменьшения затенения собственными деталями антенна FPV 5,8ГГц была перенесена на луч, а с 2018 года вместе с литий-полимерными акумами стали применяться сборки на 18650. Ноги отсутствуют для уменьшения веса, взлет и посадка только с руки. Виброразвязка выполнена резиновыми подушками, расположенными над стойками крепления площадки акумов, т.е. вес акумов участвует в гашении вибраций, т.к подвес крепится к площадке, под акумами. Предельная горизонтальная скорость в АТТ - 89км/ч, во время съемок в GPS до 70км/ч. Максимальная скорость набора высоты - 6м/с, снижения - 3,5м/с. Ток висения - 21А, при максимальной скорости набора высоты - до 33А. На начало 2023 г. максимальный набор высоты от точки старта во время съемок составлял 2200м, максимальная абсолютная высота полета - 5000м, максимальное удаление - 7000м.</p>\n<p>Пример съемки выполненной этим аппаратом -</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/hnQbrYjWVZM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/hnQbrYjWVZM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/hnQbrYjWVZM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/hnQbrYjWVZM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Showreel2022 part5\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>В 2021 году окта претерпела модернизацию в связи с необходимостью найти замену старым и потрепанным моторам от X650C в связке с пропами APC 12*3.8 летающими с начала 2012 года. Попутно ставилась задача снизить вес, увеличить общий кпд системы и полетное время, не отступая от общей концепции - окта на Назе с подвесом H3-3D.<br>\nВ качестве кандидатов были выбраны моторы от Саннискай 4004 400кв и пропы EOLO 15*5.5. Пробные тесты на стенде дали приемлемые результаты в связке с регулями FVT 30A 6S (см. дневник). Первая версия переделки окты 860 была сделана с чередующимся расположением моторов и пропов, один сверху луча, соседний снизу и т.д. для сохранения прежнего размера коптера. Затем, для улучшения стабильности в полете была предпринята переделка в классическую окту 1100мм с зазором между соседними пропами в 35мм. Но такая конфигурация не прижилась из-за проблем с транспортировкой увеличившегося в диаметре коптера. Кроме того, выигрыш в эффективности от расположения пропов без взаимного перекрытия сходил на нет из-за прироста веса от удлинения лучей. В итоге схема с чередованием пропов в размере 860мм была возвращена, а нестабльность в полете была устранена значительным изменением настроек Назы и заменой регулей FVT 30A на Turnigy 20A slim. Облегчение конструктива (замена всех винтов на титан и алюм) и деталей крепления подвеса дало снижение веса аппарата без акумов до 1930гр + 316гр подвес с камерой + 1946гр АКБ LiPo 6S1P 16A. Замена ВМГ значительно снизила шум по сравнению с прошлым вариантом на 12-дюйм. пропах, а переход с 4S (с моторами Х650С) на 6S позволил использовать более тонкие силовые провода, время полета выросло до 53мин.</p>\n<p>Конструкция окты по состоянию на февраль 2023 -</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/vn3WdmbCiBk?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/vn3WdmbCiBk\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/vn3WdmbCiBk\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/vn3WdmbCiBk/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n 2303 Octocruiser конструкция\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member92342/media/50adec099970730077a21282\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"50adec099970730077a21282\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member92342/media/50adec099970730077a21282\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/50adec099970730077a21282_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member92342/media/5505396c9970730077a33589\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5505396c9970730077a33589\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member92342/media/5505396c9970730077a33589\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5505396c9970730077a33589_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member92342/media/5881bdda9970730077a40c65\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5881bdda9970730077a40c65\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member92342/media/5881bdda9970730077a40c65\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5881bdda9970730077a40c65_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member92342/media/622798b7cecdfe0096215acb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"622798b7cecdfe0096215acb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member92342/media/622798b7cecdfe0096215acb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/622798b7cecdfe0096215acb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4e0ec0ad3df9550077750d46","ts":"2012-11-22T09:25:18.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"50ae4522997073007714b961","last_comment_hid":4,"last_ts":"2012-11-22T15:30:42.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"views":1994,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
