Записи без категории
  1. Соосный квадрик 450 на первой Назе
    28.03.2017 в 17:34
    После пары лет успешной эксплуатации гексы (впоследствии модернизированной до окты) на базе Назы v1 было решено построить еще один аппарат на хорошо зарекомендовавшем себя полетном контроллере но более компактный и мобильный, пусть даже и с меньшим полетным временем. Первоначальная версия аппарата представляла собой квадрик размером 450 на Назе v1 со штатным модулем ГПС, пропами 10*3,8 АРС, моторами 2830, регулями Авионикс Пилот 18А, простенькой ОСД отображающей только бортовое напряжение питания, 2-х осевым подвесом на базе АлексМос 8бит, и Гопро3 - http://forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=7981
    В таком виде аппарат просуществовал не очень долго, после чего назрела модернизация с целью улучшить качество получаемого видеоматериала и увеличения надежности аппарата при сохранении имеющихся размеров. В результате, ...
    Обновлено 09.08.2018 в 16:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Акваквадрик Naza
    26.07.2013 в 16:04
    После первых успехов по съемкам с гексы возникла мысль о создании влагозащищенного коптера для безопасных для оборудования съемок на воде. С камерой все решается просто - проха ставится в свой бокс, с подвесом тоже особых проблем нет. При использовании подвеса на БК моторах надо загерметизировать только датчик на площадке камеры. А вот с самим коптером появилась проблема уже на этапе испытаний. Связана она с герметичностью объема и отсутствием циркуляции воздуха для охлаждения регуляторов. На данный момент квадрик выглядит так - http://forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=6325
    Подвес используется от Alexmos производства fpvmodel - http://forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=6560
    На данный момент конфиг квадра -
    Пропы APC 10*3,8
    моторы турниги 2830-11
    регуляторы Авионикс 18А пилот
    Наза+GPS
    micro-Failsafe от Турниги
    пульт Авионикс (Турнига) ...
    Обновлено 26.02.2014 в 16:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. С чего все начиналось...
    09.02.2013 в 18:46
    Идея использовать беспилотный летательный аппарат для съемок с воздуха давно занимала мои мысли, но лишь в 2011 году в силу ряда обстоятельств стала для меня реальной. В июне 2011 года выбор первой платформы пал на достаточно быстро развивавшийся на тот момент проект "Xaircraft 650C". Не имея никакой предварительной подготовки в этом новом деле, 650-ка стала моим полигоном для освоения неба. И хотя первая версия железа Xaircraft (FC1212), на базе которого "летал" мой первенец была весьма далека от идеала, все же, без проб и ошибок, падений и взлетов этого первого квадра не было бы всех последующих квадров, гекс, окт на базе контроллеров Naza. Гекса в мае 2012 года получила свое первое крещение во время экспедиции весной 2012 года на плато Устюрт, внеся лепту в создание клипа "Устюрт-2012"
    а затем, осенью 2012 была предпринята вторая экспедиция на плато Устюрт результатом ...
    Обновлено 22.04.2016 в 16:19 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: коптер, съемка
  4. Гекса +6 на Назе с GPS и последующая модернизация до окты
    22.11.2012 в 14:25
    Гекса 800 мм:
    диаметр центральной части - 18см,
    вес без подвеса и акума - 1880 гр,
    Время полета без камеры с подвесом на новом 4S 6A акуме - 15 мин, на двух 6А -24мин, С двумя акумами и подвесом YUN-I с GoPro - 22 мин.
    Цель постройки аппарата - аэросъемка.
    Конфигурация:
    Наза v1+GPS, родной модуль впоследствии заменен на M8N, вынесен на 27см выше ЦТ;
    телеметрия - AP117, заменена на DJI miniOSD;
    Пропеллеры - APC 12*3.8;
    Моторы - 3524 от Xaircraft X650C;
    Регули - Avionix pilot 18A;
    силовая разводка выполнена проводами 16AWG расположенными между пластинами центральной ...
    Обновлено 09.08.2018 в 16:19 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: гекса, наза
ID:	719126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1043781   Нажмите на изображение для увеличения
