Наверно, информация будет восприниматься легче, если подавать ее отдельными порциими- сообщениями. Поэтому, решил ее разделять.
Сегодня я постараюсь объяснить как относительно легко научиться летать комплекс. Любой, от любительского до F-11.
Так как мои заметки в данном разделе расчитаны на широкий круг пилотов, от начинающих до продвинутых, то и рассматриваемые методики я обращаю к пилотам с разным уровнем подготовки.
Сразу скажу данная тема- не для начинающих.
Что нужно чтобы научиться летать комплекс?
Первое и самое главное- надо поглубже затолкать свой порыв слетать весь комплекс сразу. Это не касается навыков выполнения “темных” комплексов, выполняемых с “листа”.
Т.е., как это не парадоксально… забываем про комплекс в целом.
Обычно, я делаю анализ изучаемого комплекса, основываясь на схеме, и на основании этого анализа составляю для себя несколько “круговых” ( т.е. таких которые можно лететь замкнутым циклом) упражнений, состоящих максимум из 4-5 фигур. Таким образом, проблем с запоминанием не возникает, и, что не маловажно, вам не нужен помощник.
Применительно к комплексу P-11, например, первое упражнение может быть таким- Фигура “М”, Половина кубинской восьмерки с двумя четвертями бочки на подъеме, затем две медленные бочки в разные стороны вращения ( до этого момента повторяем комплекс), а потом вместо фигуры 4 выполняем вертикаль и срывной разворот (можно разнообразить вертикаль восходящей штопорной бочкой), и после срывного выполняем этот мини-комплекс еще раз.
Таких мини упражнений можно составить массу, на основании имеющегося комплекса, только обращайте внимание на направление полета.
Я намеренно не буду расписывать упражнения которые выполняю я, каждый сможет, немного потренировавшись сделать это самаостоятельно, и в последствии делать это легко, глядя на схему комплекса непосредственно перед полетом. Так шаг за шагом вы будете совершенствовать технику комплекса, одновременно стоит один из полетов в тренировку посвящать выполнению нескольких фигур комплекса что называется “подряд”. Допустим, сегодня делаем 5 фигур комплекса в полете. Остальные 4- 5 полетов тренировки делаем упражнения-связки. На следующей тренировке делаем уже 6 фигур комплекса, остальные полеты- упражнения-связки. И так далее.
Кроме того, такая схема поможет избежать однообразия, ведь каждый день можно придумывать новые и новые связки.
Опять повторюсь, легко не будет, но вы будете удивлены прогрессом, которого сможете достичь занимаясь по предложеной схеме.
На сегодня все.
Дим, опечатался, P-11
Исправил 😃 но главное, суть!
Суть, самая та, пиши еще, получается. Раз дневник, все же распиши _свои_ упражнения. Про 45 градусов, и , персонально для меня, вписанные бочки… задрался просто - нету стабильности. Можешь конечно и так ответить : “летай больше” 😁
Раз дневник, все же распиши _свои_ упражнения. задрался просто - нету стабильности. Можешь конечно и так ответить : “летай больше”
Брось комплекс- забудь про него до начала апреля.
Полетай коробочки, хампти-бампы, кубинки, просто петли, фиксированые и медленые бочки, штопорные как на горизонталях так и на вертикалях.
Основное внимание удалению и нижнему уровню. Больше летай в ветер.
Хочется лететь комплекс- приедь, сделай один полет на комплекс, и все- все остальное только упражнения. Только так появится стабильность.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42493bb33df95500777917f8":{"_id":"42493bb33df95500777917f8","hid":6679,"name":"aau","nick":"aau","avatar_id":null,"css":""},"433417513df955007778f0ec":{"_id":"433417513df955007778f0ec","hid":9270,"name":"Izverg","nick":"Izverg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b376e9f99707300770fc2ea","hid":8170,"title":"Методика, продолжение","html":"<p>Наверно, информация будет восприниматься легче, если подавать ее отдельными порциими- сообщениями. Поэтому, решил ее разделять.</p>\n<p>Сегодня я постараюсь объяснить как относительно легко научиться летать комплекс. Любой, от любительского до F-11.<br>\nТак как мои заметки в данном разделе расчитаны на широкий круг пилотов, от начинающих до продвинутых, то и рассматриваемые методики я обращаю к пилотам с разным уровнем подготовки.<br>\nСразу скажу данная тема- не для начинающих.</p>\n<!--cut-->\n<p>Что нужно чтобы научиться летать комплекс?<br>\nПервое и самое главное- надо поглубже затолкать свой порыв слетать весь комплекс сразу. Это не касается навыков выполнения “темных” комплексов, выполняемых с “листа”.<br>\nТ.е., как это не парадоксально… забываем про комплекс в целом.<br>\nОбычно, я делаю анализ изучаемого комплекса, основываясь на схеме, и на основании этого анализа составляю для себя несколько “круговых” ( т.е. таких которые можно лететь замкнутым циклом) упражнений, состоящих максимум из 4-5 фигур. Таким образом, проблем с запоминанием не возникает, и, что не маловажно, вам не нужен помощник.<br>\nПрименительно к комплексу P-11, например, первое упражнение может быть таким- Фигура “М”, Половина кубинской восьмерки с двумя четвертями бочки на подъеме, затем две медленные бочки в разные стороны вращения ( до этого момента повторяем комплекс), а потом вместо фигуры 4 выполняем вертикаль и срывной разворот (можно разнообразить вертикаль восходящей штопорной бочкой), и после срывного выполняем этот мини-комплекс еще раз.<br>\nТаких мини упражнений можно составить массу, на основании имеющегося комплекса, только обращайте внимание на направление полета.<br>\nЯ намеренно не буду расписывать упражнения которые выполняю я, каждый сможет, немного потренировавшись сделать это самаостоятельно, и в последствии делать это легко, глядя на схему комплекса непосредственно перед полетом. Так шаг за шагом вы будете совершенствовать технику комплекса, одновременно стоит один из полетов в тренировку посвящать выполнению нескольких фигур комплекса что называется “подряд”. Допустим, сегодня делаем 5 фигур комплекса в полете. Остальные 4- 5 полетов тренировки делаем упражнения-связки. На следующей тренировке делаем уже 6 фигур комплекса, остальные полеты- упражнения-связки. И так далее.<br>\nКроме того, такая схема поможет избежать однообразия, ведь каждый день можно придумывать новые и новые связки.<br>\nОпять повторюсь, легко не будет, но вы будете удивлены прогрессом, которого сможете достичь занимаясь по предложеной схеме.<br>\nНа сегодня все.</p>\n","user":"433417513df955007778f0ec","ts":"2009-12-27T14:26:39.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4b405eeb9970730077179aa4","last_comment_hid":4,"last_ts":"2010-01-03T09:10:03.000Z","last_user":"433417513df955007778f0ec"},"views":1778,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
