ande
  1. Мне сломали стереотип
    13.09.2011 в 15:52
    Жизнь разделилась на до и после
    До сегодняшнего дня я видел много видео с 3D-полетами на вертолетах и мне они не очень нравились (может плохо искал). Нравятся медленные красивые пролеты, нравятся четкие фигуры, но вообще не вставляет, когда верт колбасит над землей и не поймешь где перед, где зад, а пилот стиками по кругу фигачит - ооо, 3D.
    Сегодня я увидел это
    У меня просто слов нет - это круто!!!
  2. Освоение RC хобби продолжается
    16.08.2011 в 15:37
    Что мы имеем на данный момент:
    Багги HSP XSTR
    Пришли заказанные с Паркфлаера аккумулятор, зарядник, разъемы и пищалка.
    Зарядил, поставил, подогнал, поменял разъемы.
ID:	534645 Нажмите на изображение для увеличения
    Результат - умерли щетки на стоковом коллекторнике, точнее отломился держатель одной щетки, сам двигатель грелся как кипятильник. Аккумулятор за 25 минут успел разрядится только на половину!
    Думаю над щеточным узлом, обмотки потемнели, но пока целые.
    Бесколлекторную систему пока не понял как выбирать.
    Raptor E550
    При первом ...
    Обновлено 16.08.2011 в 16:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Где моя ошибка?
    05.08.2011 в 23:14
    Я тут все думаю чем и как приклеить пластиковые держалки к деревянным лопастям.
    Решил посчитать силу, действующую на лопасть при вращении.
    Пусть скорость вращения ротора 2000 об/мин
    Т.е. 2000/60=33,3 об/сек или 33,3*2*PI=209.23 рад/сек
    Расстояние до ЦТ лопасти 550 мм ну пусть 550/2=275 мм или 0,275 м
    Центростремительное ускорение 209,23^2*0.275=12038,73 м/с2
    Вес лопасти примерно 110г (не знаю сколько деревянная весит) или 0,110 кг
    Центробежная сила = 12038,73*0,110=1324,23 Н
    Или если в кг, то 1324,23/9,8=135,13 кг !!!
    Где косяк?
    Или так и есть?
  4. Спасение регуля
    03.08.2011 в 01:28
    Вчера пытливый ум и чешущиеся руки пытались улучшить то что есть, а именно установить вентилятор на двигатель. Был замерен ток вентилятора 50 мА, вроде нормально, планировалось подключение к разъему на приемнике VCC. Короче припаял к вентилятору разъем, воткнул...
    Вентилятор не крутится, пока соображал что да как из регулятора потянуло знакомым запахом расходов Выдернул разъем, но было уже поздно. Регуль разогрелся как утюг и аккумулятор тоже, благо NI-MH.
    Померял ток ради интереса, мультиметр шкалит за 10А. Ну вот, думаю, даже липольку не дождался. ...
    Обновлено 03.08.2011 в 02:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Купил сыну машинку
    01.08.2011 в 14:18
    Сыну исполнилось 7 лет. Купил я, значит, ему нормальную игрушку HSP XSTR 4WD 1:10 с коллекторным двигателем и NI-MH на 1800 мА/ч.
    Это теперь я поначитался и знаю про коллекторные, бесколлекторные, LI-PO и т.п., но при покупке все было окутано тайной и мраком, и покупалась просто "вау, смотри какая клевая машинка с пружинками и классно гоняет".
    От первой поездки после китайских игрушек счастья были полные штаны, но со временем (нужно заметить что времени прошло дня 3) схема "9 часов заряжаем 10 минут катаемся" стала напрягать. ...
    Обновлено 03.08.2011 в 00:52 [ARG:5 UNDEFINED]
