На ардупирате возникили у меня трудности с настройкой. При быстром спуске без горизонтальной скорости, коптер сильно раскачивало, даже несколько раз перевернуло. В соответствующей ветке форума, пишут, что нужно шить регуляторы SimonK-овской прошивкой, и проблемы отпадут. Вот я и решился
Специально для этого я заказал регуляторы от RCTimer 20А, там еще были на 18А и 30А, схемотехника у них одинаковая. Так что, применимо.
Прелесть данных регулей в том, что с них не обязательно снимать термоусадку, для того что бы перепрошить, у них выведены специальные площадки (pads) с ISP для ATmega. Достаточно всего лишь вырезать небольшое окошко.
И теперь можно без труда подключится к ним с помощью нехитрой приспособы.
Все вместе это выглядит примерно так
Очень удобно перепрошивать с подключенным мотором. Сразу слышишь как регулятор изменит свою мелодию при включении.
Для перепрошивки использовал программу eXtreme Burner AVR.
Сначала Read All
Правда оригинальную прошивку сохранить не удастся. Там стоит защита от копирования. Но так мы проверим, что контакт есть.
Далее выбираем новую новую прошивку скачанную с официального сайта github.com/sim-/tgy/downloads - качаем самый последний архив, далее находим свой файл спрошивкой. Для моего регулятора, это tgy.hex, а так есть список wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
и жмем Write Flash
Должен быстренько перепрошиться, и запищать новой мелодией.
Мне очень помогла перепрошивка. Коптер стал намного стабильнее себя вести на спусках.
Вот все регули перепрошивают для коптеров, я так понимаю для быстрого отклика…
А для самолетов если прошить, то вроде как отклик быстрее, все хорошо! В чем подводные камни?
Хочется на пенолет регуль прошить…
На самолете я думаю вы разницы и не увидите. Тем более после перепрошивки, в регуляторе настроек никаких нету (кроме калибровки газа), а они наверняка нужны для самолета… И вроде как перепрошитые регуляторы не очень экономно расходуют аккумулятор (при резких изменениях газа).
ИМХО не стоит онотого.
Ок, спасибо 😉
а в этих регулях кварц стоит?
нету тут кварцев…
Но тем не менее после перепрошивки ведут себя хорошо…
Спасибо за идею с клеммниками! Отлично для стендовой отладки вмг!!!
Хех… Рад что не осознано помог 😉
Привет. “Все вместе это выглядит примерно так”
Силовые провода и тот что на приёмник они в воздухе?
Верное! Они не участвуют. Питание Atmega получает прямо от програматора, хватает чтобы " мотором.
Я прошил такие же регули, но висеть стал на 2/3 газа вместо 1/3 как раньше.
Возможно ли это из-за того что прошивка заточена на 16МГц тактовую с внешним кварцем, а на RCTimer 20A тактовая 8МГц с внутреннего генератора?
Кто как лечил это?
PS Маркировка на плате “…30А…” - что-то значит в плане ампеража или это “рабочие” тексты?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4ae624503df9550077768917":{"_id":"4ae624503df9550077768917","hid":55615,"name":"AZyArt","nick":"AZyArt","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"51953e493df9550077736895":{"_id":"51953e493df9550077736895","hid":153808,"name":"Fumo","nick":"Fumo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"505cb07e9970730077108ee3","hid":15246,"title":"Прошил регуляторы RCTimer 20A","html":"<p>На ардупирате возникили у меня трудности с настройкой. При быстром спуске без горизонтальной скорости, коптер сильно раскачивало, даже несколько раз перевернуло. В соответствующей ветке форума, пишут, что нужно шить регуляторы SimonK-овской прошивкой, и проблемы отпадут. Вот я и решился<br>\nСпециально для этого я заказал регуляторы от RCTimer 20А, там еще были на 18А и 30А, схемотехника у них одинаковая. Так что, применимо.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a11301\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caab39970730077a11301\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a11301\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caab39970730077a11301_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПрелесть данных регулей в том, что с них не обязательно снимать термоусадку, для того что бы перепрошить, у них выведены специальные площадки (pads) с ISP для ATmega. Достаточно всего лишь вырезать небольшое окошко.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a118af\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caab39970730077a118af\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a118af\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caab39970730077a118af_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505cacc89970730077a141d6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505cacc89970730077a141d6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505cacc89970730077a141d6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505cacc89970730077a141d6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nИ теперь можно без труда подключится к ним с помощью нехитрой приспособы.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a1248c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caab39970730077a1248c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a1248c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caab39970730077a1248c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВсе вместе это выглядит примерно так<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caad59970730077a12a4a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caad59970730077a12a4a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caad59970730077a12a4a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caad59970730077a12a4a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nОчень удобно перепрошивать с подключенным мотором. Сразу слышишь как регулятор изменит свою мелодию при включении.</p>\n<p>Для перепрошивки использовал программу eXtreme Burner AVR.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a135f9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caaee9970730077a135f9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a135f9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caaee9970730077a135f9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСначала Read All<br>\nПравда оригинальную прошивку сохранить не удастся. Там стоит защита от копирования. Но так мы проверим, что контакт есть.<br>\nДалее выбираем новую новую прошивку скачанную с официального сайта<br>\n<a href=\"https://github.com/sim-/tgy/downloads\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://github.com/sim-/tgy/downloads\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">github.com/sim-/tgy/downloads</a> - качаем самый последний архив, далее находим свой файл спрошивкой. Для моего регулятора, это <strong data-nd-pair-src=\"**\">tgy.hex</strong>, а так есть список <a href=\"http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database</a><br>\nи жмем Write Flash<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a13bcf\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caaee9970730077a13bcf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a13bcf\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caaee9970730077a13bcf_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДолжен быстренько перепрошиться, и запищать новой мелодией.</p>\n<p>Мне очень помогла перепрошивка. Коптер стал намного стабильнее себя вести на спусках.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a11ea2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caab39970730077a11ea2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caab39970730077a11ea2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caab39970730077a11ea2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a13026\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"505caaee9970730077a13026\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94171/media/505caaee9970730077a13026\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/505caaee9970730077a13026_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4e2845ff3df955007775030a","ts":"2012-09-21T18:22:54.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"52e39ae4997073007714f0f0","last_comment_hid":11,"last_ts":"2014-01-25T11:07:16.000Z","last_user":"51953e493df9550077736895"},"views":5123,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
