Protez1999
  1. mqtt управление
    13.10.2019 в 21:44
    Не отпускают мысли запилить что нить подобное на дальнолет, вроде покрытие сотовой сети позволяет. Управлять можно как с телефона так и с компа. Когда то давно делал устройство для FS на ардуинке все работало четко. На самолете все равно стоит 2 приемника вот вместо 1 из них можно и попробовать.
  2. Управление через облако железной дорогой.
    14.12.2018 в 09:06
    Управляется через облако, поезд подключён через WiFi к интернету через esp 8266, оболочка в телефоне remote xy, хочу попробовать данную схему в fpv.
  3. Система FRSky L9R без бустеров выдала 20 км
    01.09.2017 в 09:06
  4. Turnigy TrackStar Waterproof пыхнул
    05.08.2017 в 22:14
    Было 3 таких рега:
    1) Сгорел после 30 минут покатух после нажатия на курок газа.
    2) СГорел бек рег пока работает
    3) Года 2 точно нормально работал, но скорее всего перегрелся ( возможно заблокировался вентелятор) и пыхнул после минут 20 не особо буйных покатух. На видео уже остатки дыма.
    1 горел с пламенем в пол метра и вспухшей батареей тут все ограничилось регом.
  5. frsky L9R 70mv 11 km.
    27.05.2017 в 14:53
    Удивил приемник , с пульта идем 70мв и стоит перепаянный китайский патчик.
  6. Хламолет ушел в полет
    08.01.2017 в 15:52
    Описание в видео. Летает, уже хорошо. Попробую поиграться с гейнами пидами и поставить 15 винты чтоб было больше тяги, а то уж очень вялый.
  7. Вместо мягкой липучки Dual Lock
    08.11.2016 в 19:35
    Использую для крепления аккумуляторов, камер и всего что приходится снимать чтоб не клеить постоянно двусторонним скотчем. Кроме того к нему нормально крепится мягкая сторона обычной ворсовой липучки.
  8. Хламолет смерть винта.
    30.09.2016 в 00:19
    Из валяющихся запчасте собрал хламолет с соосными винтами на хвосте.
    Собирался из того что валялось без дела . 2 мотора dji e600( были востановлены после краша и вырваных проводов), 2 мотора от 1-го фантома. Рама dji 550, vjpub сс3d в режиме квадры( есть проблема с осбю ЯВ остальное нормально работает). Горизонт не держит нужно помогать руками , скорее всего из-за разницы оборотов моторов почти в 2 раза. Впереди деревяшки мультистары 13, сзади 8-dji. 3 регуля рц таймер 6S 30A и 1 мелкий дус 4s 20A. На 3 банках от земли оторвался на 10 см на подушку. На 4 летает практически как dji 450. Из 5 полетов было 2 сломаных винта, 1 раз зарулися, 1 заговорился(даже взлететь не успел). Хотел перешить мозг cc3d в Baseflight (там есть схема Y4) сделал кирпич. Счас надо искать что то на замену.
  9. обьеденяем 2 хобби. лего и моделирование
    13.08.2016 в 19:22
  10. Замеряли сколько dji s 1000 жрет пустой и загруженный.
    26.06.2016 в 01:05
    Часто люди хотят лететь на на 10 км и везти 5 кг веса. Но не все так просто как кажется.
