В данной аппаратуре нет безопасного режима при потере сигнала. Сначала была написана програмка которая читала каналы и относительно полученных данных (определенное время сигнал с пульта не меняется ) включала режим FS. Но лень двигатель прогресса, было замечено что при потери сигнала на приемники гаснет диод. В итоге к нему подпаялся с него пустил провод на ардуино мини которое и включает безопасный режим. Кроме того работает тумблер на включение ручного режима . Время реакции 1 сек. Но программно может быть уменьшено или увеличено.
А сам пост отредактировать не умеем?
Наведите курсор на заголовок, появится карандаш редактирования, жмем его и редактируем пост
уже умеем
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"550f14089970730077111d4b","hid":20108,"title":"Fs-ct6b fail safe обновил тему до нормального вида.","html":"<p>В данной аппаратуре нет безопасного режима при потере сигнала. Сначала была написана програмка которая читала каналы и относительно полученных данных (определенное время сигнал с пульта не меняется ) включала режим FS. Но лень двигатель прогресса, было замечено что при потери сигнала на приемники гаснет диод. В итоге к нему подпаялся с него пустил провод на ардуино мини которое и включает безопасный режим. Кроме того работает тумблер на включение ручного режима . Время реакции 1 сек. Но программно может быть уменьшено или увеличено.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/t3-z9Ok9Vqs?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/t3-z9Ok9Vqs?list=UUHzny_0AZk7YaV8EZMeNQww\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/t3-z9Ok9Vqs?list=UUHzny_0AZk7YaV8EZMeNQww\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/t3-z9Ok9Vqs/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Phantom Fs\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/8F1q9zGvuO8?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/8F1q9zGvuO8?list=UUHzny_0AZk7YaV8EZMeNQww\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/8F1q9zGvuO8?list=UUHzny_0AZk7YaV8EZMeNQww\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/8F1q9zGvuO8/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Fs-ct6b fail safe\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><a href=\"http://www.imageup.ru/img269/2082043/1.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.imageup.ru/img269/2082043/1.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 340px\" data-nd-image-orig=\"http://www.imageup.ru/img269/thumb/12082043.jpg\"><img src=\"http://www.imageup.ru/img269/thumb/12082043.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 32.6471%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://www.imageup.ru/img269/2082048/2.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.imageup.ru/img269/2082048/2.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 340px\" data-nd-image-orig=\"http://www.imageup.ru/img269/thumb/22082048.jpg\"><img src=\"http://www.imageup.ru/img269/thumb/22082048.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 32.6471%\"></span></span></a></p>\n<pre class=\"hljs\"><code>#include <Servo.h>\nServo servaFs;\nint PPMin = 12; // подключаем аппу 5 канал\nint analogPin = 14; // читаем состояние диода А0\nint val = 0; // переменная для хранения значения\n//int ledPin13 = 13;\nint servoPin = 11; //\nint RCval; // длительность импульса\nint adj_val; // назначает что значение должно быть 0-255\n\nvoid setup()\n{\n pinMode(PPMin, INPUT); //\n //pinMode(ledPin13, OUTPUT);\n servaFs.attach(servoPin);\n // Serial.begin(9600);\n}\n\nvoid loop()\n{ RCval = pulseIn(PPMin, HIGH, 20000);\n adj_val = map(RCval, 780, 1880, 0, 255); //читаем канал чтоб щелкать режимы\n\n\n val = analogRead(analogPin); // считываем значение с порта, подключенному к диоду аппы\n // Serial.print(adj_val); Serial.println(" stik");\n// Serial.print(val); Serial.println(" Fs");\n if(val>300) servaFs.write(80); //80\n if(val<200) {\n RCval = pulseIn(PPMin, HIGH, 20000);\n adj_val = map(RCval, 780, 1880, 0, 255);\n if(adj_val<180) servaFs.write(62);\n if(adj_val>200) servaFs.write(128);\n\n }\n\n delay(1000); // время срабатывание лучше уменьшить а то не работает режим калибровки компаса\n}\n</code></pre>\n","user":"4e2d4b253df9550077750123","ts":"2015-03-22T19:12:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"55104596997073007712dc8b","last_comment_hid":3,"last_ts":"2015-03-23T16:55:50.000Z","last_user":"4e2d4b253df9550077750123"},"views":1059,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
