Ну вот в прошлые выходные удалось все-таки заняться наконец-то Экстрой Хаос.
Теперь она выглядит вот так:
Вес в том виде что есть 262 грамма.
Надеюсь уложиться в 790 гр. полного.
Правда в связи с безвременной кончиной мотора, планировавшегося на эту самолетку, придется ставить что есть. А именно Turnigy SK3 3536-1200
Получится не аероплан, а хот-род какой-то небесный.😵
Заодно полетал на ZOOM-е. Но только одну батарейку. Сразу после посадки судя по всему сгорел ключ на одной из фаз на контроллере. А запасного с собой не было.
35-36-1200 ставлю на все свои 3Д самолеты весом до 1 кг. Летают замечательно. Так что все будет ок.
А какие пропеллеры используете? Планирую 10" либо SF (4,7), либо APC-E c шагом 5.
11" дают нагрузку по току свыше 40А. Вес считался исходя из 40А ESC.
Ток больше 40 Ампер не даю. 10Х3,8, 10Х4,7, 9Х6. Токи меряю при смене винта от разных производителей. Ибо разные винты и токи кушают разные. Акумы использую 2200 20-30С. Регули все на 40А, но почти всем ставлю радиаторы (от процессоров или видюшек от компов отрезаю кусочки), а то без радиаторов отсекается бывает. Тягу не мерял, но висеть уверенно хватает и петли со вписанными бочками вывозит.
Эта… нильзя столько работать, слышишь? 😁
Я по сравнению с вами вообще лентяй!!!
Смотрю на время постов в профильной ветке и офигиваю:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4e2ec5873df9550077750061":{"_id":"4e2ec5873df9550077750061","hid":94594,"name":"DntWorry","nick":"DntWorry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51644215997073007710b74a","hid":16659,"title":"Я про Экстру не забыл!","html":"<p>Ну вот в прошлые выходные удалось все-таки заняться наконец-то Экстрой Хаос.<br>\nТеперь она выглядит вот так:</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94594/media/5164403f9970730077a061a9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5164403f9970730077a061a9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94594/media/5164403f9970730077a061a9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5164403f9970730077a061a9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member94594/media/516440589970730077a0677c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"516440589970730077a0677c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member94594/media/516440589970730077a0677c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/516440589970730077a0677c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Вес в том виде что есть 262 грамма.<br>\nНадеюсь уложиться в 790 гр. полного.<br>\nПравда в связи с безвременной кончиной мотора, планировавшегося на эту самолетку, придется ставить что есть. А именно <a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18161__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1200kv_Brushless_Outrunner_Motor.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18161__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1200kv_Brushless_Outrunner_Motor.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy SK3 3536-1200</a><br>\nПолучится не аероплан, а хот-род какой-то небесный.<span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span></p>\n<p>Заодно полетал на ZOOM-е. Но только одну батарейку. Сразу после посадки судя по всему сгорел ключ на одной из фаз на контроллере. А запасного с собой не было.</p>\n","user":"4e2ec5873df9550077750061","ts":"2013-04-09T16:30:13.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"516674a1997073007714531c","last_comment_hid":5,"last_ts":"2013-04-11T08:30:25.000Z","last_user":"4e2ec5873df9550077750061"},"views":954,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
