DntWorry
Финальная часть истории про реплику Extra Chaos
15.05.2013 в 13:46 (975 Показов)
Эпопея с моим первым самодельным самолетом (от момента чертежа, до момента сьорки и облета) завершилась. Причем завершилась прекрасно и очень даже символически, а именно 9 мая. Именно в этот день Extra Chaos Replica совершила свой первый взлет, завершившийся вполне приличным приземлением.
Почему "вполне приличным приземлением"? Да потому что я дятел, не сделал нормальное шасси. Точнее в борьбе за вес пришпандорил карбоновые стоечки, что валялись в запасе, которые при посадке были благополучно вырваны. Причем стойки не пострадали. Вырвало именно шурупы. В дальнейшем шасси заменено на проволочное из 2-мм проволоки, что повлекло с собой и изменение веса этого узла с 12 гр первоночально до 22 гр.
В итоге вес полетный составил 850 гр.
За исключением этой маленькой неприятности с шасси я полностью доволен полученным результатом. Самолет летит. Летит очень здорово. Вертикаль на 3/4 газа. Бочки даже в моем кривом исполнении, вполне себе для меня ровные (не сравнить с зумом). Висит то же ровно (опять же по моей классификации). Надо просто больше работать на собой! Чем собственно я и собираюсь заниматься дальнейшем.
Так же все полеты в живую, что я совершил на этих майских выходных показали мне, что я боюсь подводить самолет близко к себе. Постоянно летаю на удалении метров 30-50 от себя. Надо что-то с этим делать.
Ну и немного фоток.
Фотки на природе - это именно фотки 9 мая. Фотки в мастерской - финальный вид. На них правда не видно, но вся порнография с проводами исправлена - ни каких скотчев и наружного монтажа нет. На одной из фоток можно заметить сломанный пропеллер - это уже итог полетов 11 мая, когда опять же по моей глупости я установил шасси на облегченные колеса, у которых на крайней посадке благополучно вырвало ступицу в следствии чего я и поимел половину пропеллера.
ID:	794518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	794516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	794517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	794515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	794514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	794523   Нажмите на изображение для увеличения
Extra Chaos
  1. Аватар для Олег 1970
    У меня так же с новым самолетом, привык летать во все небо. Когда дойдет все до автоматизма и слияния с самолетом думаю будете держать модель рядом. Когда модель по легче и пенопласт по проще оно и не напрягает. Так что, всему свое время! А самолет хороший!
  2. Аватар для DntWorry
    Цитата Сообщение от Олег 1970
    А самолет хороший!
    Спасибо!
  3. Аватар для Наиль
    Исправляется только налетом. Я тоже сталкивался с этим, в какой-то момент просто все включилось. Extra Chaos симпотичная получилась
  4. Аватар для collapse
    Ничего с этим не делать. Иначе прилетишь в себя, или вкопаешь на нервах самолет. Постепенно само приблизиццо, только для этого летать надо почаще. Посему заскакивай после (или до) работы в тихую погоду. У меня есть фиерический 150г. самолет который невозможно убить об землю, и полный карман аккумуляторов. Готов выдавать по утрам, по 3-4 батарейки после еды. Принимать на "задней" парковке дворца спорта. К лету будшь летать вокруг головы. Я вполне серьезно. Я немогу спокойно смотреть как некто, сидящий каждый день в 500 метрах от меня страдает от отсутсвия налета.
  5. Аватар для DntWorry
    Цитата Сообщение от collapse
    ...страдает от отсутсвия налета.
    Да налет конечно у меня тот еще... Обязательно заеду в самом ближайшем будующем.
