DntWorry
Победа над ПЭТ-ом.
20.09.2016 в 16:51 (1752 Показов)
Не прошло и года полгода какого-то времени, как я опять вернулся к достройке своего первого бензинового самолета.
На сей раз вопрос встал в формовке фонаря.
Был выбран путь формовки из ПЭТ (а или г фиг его знает, уже забыл) с использованием алебастрового болвана. Болван весом 12 кг был отлит в матрицу из пенополистирола Ursa XPX, набранную из 29 мм листов.
В дальнейшем этот путь признается возможным к исполнению, но только в крайнем случае. Ибо просушить такой объем гипса/алебастра - дело долгое и не благодарное. Поэтому следующие болваны если что будут из МДФ.
Во время первых попыток формовки так же в итоге от болвана был отпилин кусок спереди. Тут конечно я психанул вспылил и был не прав. Произошло это от того, что я не правильно первоначально усвоил технологию,а именно не нагрев самого пластика до 120С, а его прогрев до состояния тряпки с контролем не по градуснику,а путем пальпации, а так же из-за того, что первоначальный стол вакуумный был больше рамки, в следствии чего материал просто не присасывался к столу.
Все выше перечисленные недочеты были учтены и в итоге получился вполне пригодный фонарь.
На все про все ушло:
- 2 ТЭН-а для духовки;
- 2 регулятора температуры;
- немного мебельного щита;
- пару метров фольги для бани;
- порядка метра погонного какого-то огнеупорного материала в виде тряпки;
- несколько погонных метров алебастро-гипсового (???) щита;
- щепоточки дрожей ну всякого по мелочи в виде 2-х строительных пылесосов по 1400Вт каждый.
В итоге имеем следующее:
Собственно сам аппаратный комплекс формовки:
Свеже обжатый фонарь:
Ну и конечно первая примерка:
  1. Аватар для Sci_Rosso
    Если не затруднит-поближе фото грелки и контроллера температуры можно?
  2. Аватар для DntWorry
    Николай, к сожалению фоток толком не делал, а в следующий раз буду в моделке свой только через 2 недели. Тогда и сфотографирую по подробнее.
    Но вот что есть. Это первый вариант нагревательного стола:
    Текущий стол - это доработка первой версии, путем поднятия боковых стенок еще на 10 см.
    ТЭН-ы соответсвенно вот эти: туц (не реклама) я брал тот, что с кодом 1008.
    Ну и термореле турецкие код О00009632.
    Сам термодатчик через отверстие в стенке вводится внутрь нагревательного стола и там размещается по центру ТЭН-а. Все. На термореле я выставлял температуру порядка 90 градусов. Реально какая температура не мерил - ИК термометры показывают хренотень всякую разную температуру, а термопару от вольтметра я про... , потерял т.е.
  3. Аватар для Sci_Rosso
    Угу, спасибо. Расстояние от плоскости пластика до нагрев.элемента интересовало.
    Как я понял, 10см?
  4. Аватар для DntWorry
    Как я понял, 10см?
    Нет, больше. 15 см где-то. На малом расстоянии очень быстро начинал белеть.
  5. Аватар для Sci_Rosso
    Приму к сведению. Предстоит больба с ПЭТом и мне
  6. Аватар для DntWorry
    Размеры нагревателя:
    общая глубина 220 мм
    высота ТЭН (по средней) от пола 25 мм
  7. Аватар для ADF
    Чувствую себя прыщавым школьником.
    Буквально с утра делал фонарь, но на пенолётик: деревяшечку в бутылку и феном, феном.
  8. Аватар для DntWorry
    Александр какие габариты Вашего изделия. И сколько затрачено времени на формовку?
    В моем случае 600*240*170 и 15 минут от силы.
  9. Аватар для ADF
    Александр какие габариты Вашего и...
    Так я и говорю - не сравнимо! У Вас по истине монумантальное изделие, не то, что мои игрушки.
  10. Аватар для DntWorry
    Монументализм - это чисто от лени
