DntWorry
Второй раз по одному и тому же месту или как почистить карму?
04.06.2018 в 20:54 (996 Показов)
В прошлом сезоне у моего Edge 540, собранного на основании чертежей от John63 в полете оторвало двигатель. Сам самолет практически не пострадал, а вот 30-и кубовая бензинка так и не была найдена.
Готовясь к новому сезону, решил поднять так долго лежавший без дела Edge 540 2.2м от GoldenWing. А стоял он без малого 4 года!!!
Ну вот наконец-то присобрав его решил выкатить во двор и покрутить моторку. Естественно моторка заводиться не хотела, но после прямого впрыска все-таки затарахтела и проработала около 2-х минут. И что-бы Вы думали? Опять срезало крепления мотора, причем сразу 2 (каленные винты М5). Но зато на земле!
Вот теперь вопрос знатокам, как почистить карму, что бы моторки не отваливались?
Обновлено 05.06.2018 в 14:17 [ARG:5 UNDEFINED]
Хроники нелетного сезона
  1. Аватар для pentajazz
    длинные стойки зло.
    у меня на фанерном домике стоит.
    мотор не трясет, болты на месте.
  2. Аватар для pentajazz
    и еще шайбочки вот эти... это зло еще большее, чем длинные стойки.
  3. Аватар для NailMan
    Игорь дело говорит - так на стоечках получается гиганское плечо, плюс ляминий и фанера в такой "высокоплечевой" комбинации активно разбалтывают стык у фанеры ибо она сминаема. Такой бред от производителей моторов в виде стоек надо выбрасывать сразу при покупке мотора. Такое решение ВСЕГДА будет приводить к обрыву болтов. Ляминиевые стойки хорошо будут работать если будут контактировать с такой же по уровню твердости материалом - стеклотекстолитом (наклееным на переднюю поверхность фаервола сплошняком). Тогда они сминать не смогут фанеру ослабляя затяжку болтов
    Вариантов два - или фанерный домик как на фото Игоря, но это сурово и радикально(и не легко). Или сделать крепление на фанерных шайбочках(или бобышках). Пилятся на ЧПУ фанерные кружки диаметром 2.5-3 см(примерно как корневая у ваших стоек или чуть больше), с центральным отверстием под длинные болты М5-М6 и подкладываются аналогично ляминиевым штатным, а после выверки длин(выкос, подкладываем кружки в нужные стойки) и в подтянутом состоянии, кружки фиксируется полосой циакрина(чтоб потом не собирать паззл). За счет того что фанера сжимается и имеет большую площадь и органически совместима с фанерой фаервола и плюс поддавливается центральным болтом проходящим через всю "стойку", оно никогда не разбалтывается. У меня все бензинычы так крепились(кроме парапланерного) и ни разу не отваливалось и не было намеков на расшатывание, а при фаталити в землю, фаервол оставался на стойках вместе с мотором.
    Вариант раз
    http://nailalex.dyndns.org/gallery/p...3part__027.jpg
    Вариант два
    http://nailalex.dyndns.org/gallery/p...1_pict_096.jpg
    Вариант три
    http://nailalex.dyndns.org/gallery/p...4_pict_007.jpg
    Обновлено 04.06.2018 в 22:10 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Lazy
  5. Аватар для pentajazz
    Цитата Сообщение от NailMan
    но это сурово и радикально(и не легко). [/URL]
    домик 3мм по кругу.
    уши и передняя стенка 8мм.
    мотор 80сс.
    по краям проклеено углем (стеклом).
    я как-то взвешивал, приемлимо.
    это летает уже более 10 лет.
  6. Аватар для Prsh
    Может болты как-раз не каленные лучше?
  7. Аватар для NailMan
    Цитата Сообщение от pentajazz
    домик 3мм по кругу.
    мотор 80сс.
    Пилить на ЧПУ, можно и лобзиком. Уголь где-то брать(хотя и стеклом оклеить будет за глаза) - дефицитный он если хороший. А квадратиков наделать за 20 минут с фанеры и просверлить пакетами еще 20. Ну и болты некаленые(обязательно) в строймаркете Это проще. Домик оно конечно хорошо и на века, но требует черчения чтобы все совпало потом и без косоты.
  8. Аватар для pentajazz
    ну... лобзиком фанерки напилить... там 120мм высота, никакие кружечки не покатят...
    и стекла достаточно.
  9. Аватар для DntWorry
    Коллеги, огромное спасибо за Ваши советы.
    На данный момент склоняюсь к предложению Игоря. Благо есть все, и ЧПУ и фанера и стекло и смола. Запроектировать в солиде , как два байта переслать. Только вот мануал на этот МТ-57 найду. А то он далеко от меня, а межосевые опор крепления я не знаю. Весу конечно прибавится, но есть куда двинуть батареи. Но это уже по факту смотреть буду.
    Цитата Сообщение от Lazy
    Только через подрамник, никогда напрямую
    Владимир, я правильно понял, что площадка крепления двигателя из дерева (фанера 6-8 мм?) или это все-таки алюминий?
  10. Аватар для Lazy
    2х3 мм пятислойная фанера, между фанеринами и снаружи стекло 100 г\м2. Мотор - MVVS58. Стойки несимметричные, под выкос 2\2 градуса.
  11. Аватар для pentajazz
    В твоём случае подрамник разносит стойки. Это тоже вариант. Когда есть площадь моторного шпангоута.
  12. Аватар для Lazy
    Естессна, для этого оно и сделано. Я тоже думал домик сооружать, но...
    1. Подрамник на стойках изготовить - проще.
    2. Ковыряться с тягами и винтами на карбюраторе - проще.
    3. Монтаж\демонтаж - проще.
    И как оказалось - мыть подмоторное пространство тоже проще, всё таки карб умеет дристануть обраткой.
  13. Аватар для pentajazz
    ну меня подрамник с глушителем место не поделили.
    да и моторшпангоут не так уж большой.
    в коробе все прокрасил эпоксидкой разведенной...
  14. Аватар для Lazy
    Одним словом: любые варианты кроме стоек напрямую в картер.
  15. Аватар для Andry_M
    У меня есть 2,2м. Мотор стоит на длинных стойках. Чёто около 68мм. Налет 170 вылетов. Ничего никогда не отрывало. На другом 2,2м тоже длинные стойки. Налет около 50 вылетов. Ничего не оторвало.
    Сдается дело не в бабине, а в "модных" шайбах.
  16. Аватар для pentajazz
    да, шайбы зло самое бОльшее.
    даже если заменить 4 шайбы на одну проставку уже будет лучше.
  17. Аватар для TempesT
    Собирал "тумбочку" на 33сс из тополиной фанеры 12мм, послойно и текстолитовый торец чтоб не проминалась.
    два года, более 100 вылетов, под капот даже не заглядывал
