Bah
Новая рама Tirace230XS 4mm
Нарисовал и пильнул себе вариант рамы с цельным низом TiRace230XS 4mm.
Буду собирать на регулях 4 в 1 и мозге FLIP32 F4 pro. по мере сборки пост будет дополнятся.
Новый вариант шлема eyeboxFPV5
Многие пилоты спрашивали меня про звук в шлеме, и вот появился китайский донор с наушниками 😃
В этом варианте с матрицей 5.6" я отказался от френеля в пользу линзы от немецкого товарища (RHO lens)
Длинна стала меньше , картинка лучше. На фото два варианта шлема, белый только с AV входом а черный с приемником и DVR
И видео (титры, чтобы не делать два видео)
Правила выбора каналов 5,8Ггц при совместных полетах
Табличка с каналами есть в моем дневнике.
AV - Wi-Fi 5,8 приемник
Хорошая Новость для всех кто хотел использовать смартфон в качестве экрана в шлеме.
Появился приемник 5,8 c встроеным Wi-Fi трансмитером.
Теперь можно поставить приемник на штатив а в шлем вставить смартфон и получите без проводной шлем 😃
Для гонок правда это не годиться из-за задержки при кодировании и передачи по Wi-Fi, но для всех остальных я думаю будет нормально.
Item name: 5.8GHz Dual 32CH Receiver
Receiving frequency: ISM 5.6GHz-5.95GHz 32-way
Operating voltage: +6.0 V ~ + 28.0 V
Supply Current: <130mA / 12V DC
Video Output Level: 1V ± 0.2Vp-p / 75Ω
Audio output level: 0.5 ~ 2.0Vp-p / 10KΩ
TV system: PAL / NTSC / SECAM (Auto)
Wireless receiving sensitivity: <- 92dBm power (15dBuV)
Frequency Range
Табличка с частотами по возрастанию 32к 5,8Ггц
Крайний правый столбец - raceband
Цветами и буквами обозначены каналы.
Для удобства использования советую распечатать и носить с собой на совместные полеты 250 RACE
Какая Линза в шлем вам подходит?
Острота зрения у всех людей разная.
Как выбрать наилучшую линзу для шлема?
На каком расстоянии нужно расположить линзу для лучшей резкости?
Можно провести простой эксперимент.
Посмотрите на фото.
Нужно взять линзу и линейку.
Расположить линейку уперев ее в лоб.
Расположить линзу примерно на 4 см . Посмотрите одним глазом на линейку через линзу.
Вы увидите резкий диапазон цифр , например 15-18 см.
Двигайте линзу ближе к глазам. Зона резкости тоже подвинится к ближе.
Подвинте линзу дальше от глаз, зона резкости отдалиться.
Несмотря и вопреки :)
Несмотря на то, что кому то не нравится линза френеля в шлеме, весь мир выбирает именно такой вариант. 😉 карта
Вопреки тому, что мне нравится бейсболка в качестве крепления шлема на голову, я сделал вариант с тремя ремнями 😁
кому интересны детали, можно посмотреть тут
Корпус сделан разъемным. Ближе к лицу пластиковое литье, дальше - гнутый ПВХ с пленкой “карбон”
Мой шлем 5,6" на выставке Армия -2015
Мои шлемы 5,6" и 7" на выставке Армия -2015.
Пригласили друзья с форума к себе на стенд, за что им большое спасибо.
Камуфляжную раскраску сделать не успел. но на сайте есть такая 😃
Коментарии удалены
Желающие подискутировать приглашаются на фестиваль в Ульянково 27 июня
С самыми лучшими очками и шлемами, какие у вас есть. Устроим тест и поговорим о том “что можно и, что нельзя” по версии того кто точно знает … 😃
Blade Mark-I
Понравился самолет, много места для FPV начинки, хорошо планирует (в симе), и главное не такой как уже под надоевшие ЛК
fspilotshop.com/lionheart-creations-lhc-blade-for-…
Наверное можно вытащить из сима модель в кад и построить чертежи. Или может уже у кого нибудь есть чертеж для модели до 2м размахом?
Видео о моем шлеме
Шлем 5,6"
Продолжая в свободное время эксперименты с различными линзами и матрицами я сделал eYeboxFPV3 .
По сравнению с eYeboxFPV2 этот вариант получился чуть меньше.
Для удобства опять сделал вариант с бейсболкой (видны кнопки для ее пристегивания)
LensMOD eyeboxfpv2
Один из моих знакомых с зрением +1,5 поделился своим решением для шлема на 7" матрице с линзой френеля.
Он использовал шлем одевая его поверх очков, но потом нашол подходящую линзу в наборе для часовщика.
Думаю их фото все понятно.
Если есть вопросы, готов пояснить.
Переделка старого корпуса под новый контролер
Инструкция переделки старогого шлема под новый контролер.
  1. Вынимаем из корпуса контролер и матрицу.
    Матрица сидит плотно, поэтому потихоньку поддавливаем ее через переднюю часть. Защелку на корпусе по центру матрицы лучше отрезать ножом.
HD HMD for FPV (шлем для ФПВ) (часть 3)
В ветке форума многие уже запутались, поэтому сделаю небольшую компиляцию с последними актуальными ссылками.
Мой сайт с предложением для тех кто хочет посмотреть шлем в живую.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ НЕБЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Комплект для ФПВ
ссылки на пямять.
Для AR-Dron2 от PS3
www.youtube.com/watch?v=xJtMSE_hP5U
Камера
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
bevrc.com/bevwdr750-700tvl-osd-control-color-ccd-c…
Пантилт
bevrc.com/pantilt-plug-and-play-with-servos-instal…
Хедтрекер
bevrc.com/fatshark-mig-external-head-tracker-v4_p4…
bevrc.com/sky-eye-3axis-geomagnetic-head-tracker-p…
Приемник 5.8
bevrc.com/fatshark-dominator-58g-rx-module_p264.ht…
fizzjelly.com/product&path=62&product_id=63
HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ) (часть 2)
Всем привет!
После 2-х месяцев эксплуатации предыдущего варианта очков из 7" монитора стали ясны некоторые недоработки в конструкции и было принято решение выпустить улучшенную версию 😃
Tags:
Маленькое вступление.
Для меня очевидно что FOV важнее pix 😉
Но все же путь к этому HMD был долгим из за отсутствия на рынке приемлемой матрицы.
Для игр на ПС я начал использовать линзы френеля лет 5 назад. FOV с линзой около 100гр на 22" мониторе, и вся картинка чуть искажается становясь псевдо 3Д.
Миг-3 (1300мм)
Всем зашедшим привет!
После освоения полетов на покупной Cessna 182 (размах 128см), и построики двух пенолетов (мустанг и бипланчик) из потолочной плитки я решил замахнуться на постройку истребителя с объемным фюзеляжем и крылом.
Выбор пал на МИГ-3.
Материалов по нему много и на этом сайте и в сети.
Строить буду из пеноплекса по тетрисной технологии с небольшими изменениями, так как ЧПУ у меня нет.
Первым был сделан миг-3 с размахом 80см.
