Переделка старого корпуса под новый контролер
Инструкция переделки старогого шлема под новый контролер.
  1. Вынимаем из корпуса контролер и матрицу.
    Матрица сидит плотно, поэтому потихоньку поддавливаем ее через переднюю часть. Защелку на корпусе по центру матрицы лучше отрезать ножом.
2)Новый контролер больше по размеру чем старый
и поэтому придется чуть трансформировать корпус.
Термовыдавливать будем с правой стороны корпуса, там у матрицы широкая рамка,
Для нагрева только нужного участка я использовал мокрую тряпочку с отверстием
Строительный фен с расстояния 15-20см размягчил пластик и я его выдавил изнутри пенопластовым шаблоном примерно до уровня нижней грани корпуса.
Конус, который закрывает нос нужно срезать , оставив по 15мм.
Иначе он мешает увидеть весь экран обеими глазами.
  1. Я выпаиваю все лишние разъемы с платы контролера.
После этого прорезаем отверстия для HDMI и для питания и располагаем IR платку на противоположной стороне от контролера. Длины родного шлейфа как раз хватит.
Вставляем матрицу в корпус, шлейф выводим в сторону контролера.
Контролер я закрепляю двумя винтиками к бобышкам приклеенным к корпусу.
Контролер лучше закрыть черной накладкой.
После этого вырезаем новую линзу и вставляем ее в старые пазы.
ГОТОВО.
  • 3403
Lucky_100
Доброго вам!
А АВ вход зачем выпаиваете?
Covax
Виктор, а зачем матрицу вытаскивать? Разве она может перегрется при разогреве этой части шлема?
Bah
Контролер был с лева теперь с права и шлейф от матрицы без вынимания никак не перекинуть.
Bah
Фото поменял на другое, с приемником.
А AV у меня в разных вариантах или по кабелю или с разъемом.
Covax
А обязательно контроллер на право перекидывать? Или это сделано только ради плоскости на контроллере, по идее я и так закреплю черную пластинку (а то и просто покрашу плату черной матовой краской для бампером из баллончика), закрывающую контроллер, ну чуть пострадают уже готовые дырочки, зато не придется линзу новую вставлять или подрезать старую, если воощенет никакой кроме которая была.
Bah
если оставить на левой стороне, то он будет закрывать часть экрана, как я писал с права у матрицы рамка шире.
Линза -100р
Covax
Гуру отпиливания жлектронных плат, скажите пожалуйста, если выпаять разъемы, можно ли таким макаром отрезать часть платы?
Там только дорожки на выводы идут. И что будет, если там многослойная плата, не замкнет чего, и как с этим бороться? планирую отрезать дремелем с алмазным диском.
Спустя несколько часов:
Сбросил я жирок с платы лишний, все работает.
Сдул разьемы, аккуратно отпилил (оставляя все резюки и кондеры, выделено красным) и шкурочкой затер рез. Теперь можно и сам шлем “портить”.
Погрел немного левую сторону корпуса и платка встала лучше прежней. Осталось питание и вход AV приладить.
Bah
Круто!
По времени вряд ли быстрее, но зато новый подход.
Тебе и разъем питания лишний , да и HDMI …
Covax
И результат, ни одной дополнительной дырки.
Светодиоды чуть позже вклею, намаялся и так))
Вопрос: линза долдна прямая быть или чуть изогнутая к центру, не пойму, надо ее чуть подрезать или нет?
Bah
Линза от рождения чуть изогнута, но спецом ее кривить ненадо, она должна без натяга стоять в своих пазах.
Covax
Понял, кажется натяг немножко появился. Изображение не исказилось, но внизу блики от экрана на линзе появились. Небольшие, но все же. Помоему как раз изза кривизны линзы.
drozd79
А зачем оставляют разъем HDMI? Неужели кто-то комп подключает к шлему?
Covax
Причем тут комп?)) А будет hd link через годик, что, опять огород городить, новый контроллер заказывать?
