Павeл
  1. Схема соединения бортовой электроники
    10.08.2012 в 00:21
    Схема соединения бортовой электроники FPV-самолёта на базе оборудования EagleTree.
    Данная схема предназначена только для тех у кого есть комплект оборудования EagleTree.
    Все чёрные жирные линии, из которых выходят разноцветные тонкие - это шины (шлейфы, сервоудлинители или просто пучки проводов).
    Провода белого цвета показаны серым.
    Если у Вас не LM 500 мВт, то выкидываем DCDC и катушку около него.
    BEC http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...1&productname=
    ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11616
    Батарея 3s.
    Y-кабель удобнее воткнуть между Throttle Out и ESC, а не в канал РН.
    Обновлено 20.09.2012 в 11:33 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Чистое видео
    05.08.2012 в 18:03
    Я полностью избавился от помех на видео.
    Минус слаботочки и силовой оставил соединёнными, а плюс на слаботочку идёт через LC фильтр. От силового плюса к слаботочному - катушка (15 витков в колечке от BEC`а 3-х амперного с HK) и параллельно слаботочке - пара кондёров 16В 2200мкФ типа для материнок, причём кондёры только на стороне слаботочки, если поставить и на силовой стороне, то помехи есть. Этот фильтр убирает треугольные наводки от регулятора.
    У меня ещё BEC импульсный отдельно - он с родным колечком.
    В плюсовой провод перед импульсным преобразователем, который питает LM 500 мВт, впаян дроссель от нерабочего либератора хедов, маркировка "822", наверно 8200 мкГн. Этот фильтр убирает наводки от преобразователя в виде косых полос.
    Минус к импульсному преобразователю паять к VGND, а не к DGND, иначе полосы не уйдут.
    Нет ни одного экранированного провода, вот тут примеры видео:
    http://www.youtube.com/user/IamNotTUBE1/videos
    Обновлено 17.11.2014 в 02:37 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Мой FPV-самолёт (бывший)
    13.05.2012 в 16:34
    Носитель - Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT)
    FPV-оборудование:
    видеотрахт TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate
    если покупаете его, то к нему рекомендую докупить Replacement stock cable for T524 - T512 - T224 w/ built-in 5 volts regulator , Pigtail for 500mW LawMate Transmitters а также запасные транзисторы BFP420 ибо родной живёт не долго почему-то
    антенна - "клевер" и на передатчике и на приёмнике
    перед передатчиком, чтобы во время стоянки он не перегрелся, установлен кулер 25х25мм 12 вольтовый, хотя можно и 5-вольтовый поставить.
    РУ от Expert`a 1 поколение лайт версияна 8 вольт и 8-канальный приёмник.
    Телеметрия и автопилот EagleTree:
    EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire Leads, 80Volts, 100 Amps ...
    Обновлено 05.08.2012 в 18:07 [ARG:5 UNDEFINED] (сейчас у меня другой носитель)
