Мой FPV-самолёт (бывший) Мой FPV-самолёт (бывший) Носитель - Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT)
FPV-оборудование:
видеотрахт TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate
если покупаете его, то к нему рекомендую докупить Replacement stock cable for T524 - T512 - T224 w/ built-in 5 volts regulator , Pigtail for 500mW LawMate Transmitters а также запасные транзисторы BFP420 ибо родной живёт не долго почему-то 😉
антенна - “клевер” и на передатчике и на приёмнике
перед передатчиком, чтобы во время стоянки он не перегрелся, установлен кулер 25х25мм 12 вольтовый , хотя можно и 5-вольтовый поставить.
РУ от Expert`a 1 поколение лайт версияна 8 вольт и 8-канальный приёмник.
Телеметрия и автопилот EagleTree:
EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire Leads, 80Volts, 100 Amps
Eagle Tree Video OSD Pro Expander
Примотаны к куску упаковочной пенки и запиханы подальше в хвост
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder
Guardian Stabilization Module for OSD Pro
Автовозврат в безветренную погоду заработал сразу, чтобы и в ветер возвращал установил минимальную скорость 20 км/ч.
Камера курсовая:690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD , на запись - брелок авторегистратор #11
на земле пишу на ноут через изикап .
ТТХ (на 13 мая 2012г, с акком 3s 2200мАч):
Вес: 1152г.
Дальность: 3км с 2-мя клеверами, запас по видео ещё был
Высота: 1429м
Минимальный ток для удержания высоты: около 3.5А
Макс. ток (взлёт, набор высоты): около 11.5А
Потребление бортового оборудования: 0.5 - 0.8 А
Макс. время полёта: 30…40 минут
Особенности конструкции: двигатель поднят чтобы винт 8х4.3 поставить, рег. снаружи
Передние шасси из линеек, при жёсткой посадке отстёгиваются, лёгким движением руки колёса можно поменять на лыжи 😃
Задниее колесо поворотное, сделана тяга от РН
В крыле угольный стержень 5мм.
Видео можно посмотреть на моём канале .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4faf9c5599707300771075ab","hid":14384,"title":"Мой FPV-самолёт (бывший)","html":"<p>Носитель - <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16545__Hobbyking_Bixler_EPO_1400mm_KIT_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16545__Hobbyking_Bixler_EPO_1400mm_KIT_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT)</a></p>\n<p><a href=\"http://imageshost.ru/photo/40204/id1990826.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/40204/id1990826.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b611db5f_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b611db5f_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>FPV-оборудование:<br>\n<a href=\"http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=55\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=55\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">видеотрахт TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate</a><br>\nесли покупаете его, то к нему рекомендую докупить <a href=\"https://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=150\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=150\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Replacement stock cable for T524 - T512 - T224 w/ built-in 5 volts regulator</a> , <a href=\"http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=487\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=487\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Pigtail for 500mW LawMate Transmitters</a> а также <a href=\"http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180642656134\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180642656134\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">запасные транзисторы BFP420</a> ибо родной живёт не долго почему-то <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<p>антенна - <a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">“клевер”</a> и на передатчике и на приёмнике<br>\n<a href=\"http://imageshost.ru/photo/37705/id1990821.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/37705/id1990821.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b8a9bead_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b8a9bead_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nперед передатчиком, чтобы во время стоянки он не перегрелся, установлен <a href=\"http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=146&p=694&id=79376\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=146&p=694&id=79376\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">кулер 25х25мм 12 вольтовый</a>, хотя можно и 5-вольтовый поставить.</p>\n<p>РУ от <a href=\"http://www.expertrc.com/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.expertrc.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Expert`a</a> 1 поколение лайт версияна 8 вольт и 8-канальный приёмник.</p>\n<p>Телеметрия и автопилот EagleTree:<br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10487__EagleTree_MicroPower_E_Logger_V4_with_Wire_Leads_80Volts_100_Amps.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10487__EagleTree_MicroPower_E_Logger_V4_with_Wire_Leads_80Volts_100_Amps.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire Leads, 80Volts, 100 Amps</a><br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9473__Eagle_Tree_Video_OSD_Pro_Expander_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9473__Eagle_Tree_Video_OSD_Pro_Expander_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Eagle Tree Video OSD Pro Expander</a><br>\nПримотаны к куску упаковочной пенки и запиханы подальше в хвост<br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_DataRecorder_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_DataRecorder_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">GPS Expander for R/C V4 DataRecorder</a><br>\n<a href=\"http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=521&zenid=bmm39nc4ivruengle64lesegk5\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=521&zenid=bmm39nc4ivruengle64lesegk5\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Guardian Stabilization Module for OSD Pro</a><br>\nАвтовозврат в безветренную погоду заработал сразу, чтобы и в ветер возвращал установил минимальную скорость 20 км/ч.<br>\nКамера курсовая:<a href=\"http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD</a>, на запись - <s>брелок</s> <a href=\"http://www.chucklohr.com/808/C11/index.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.chucklohr.com/808/C11/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">авторегистратор #11</a><br>\n<a href=\"http://imageshost.ru/photo/42949/id1990825.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/42949/id1990825.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b687f989_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b687f989_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nна земле пишу на ноут через <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fwholesale%3FSearchText%3DEasy%2BCAP%2B%2BTV%2BDVD%2BVHS%26catId%3D0%26manual%3Dy\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Easy+CAP++TV+DVD+VHS&catId=0&manual=y\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">изикап</a>.</p>\n<p>ТТХ (на 13 мая 2012г, с акком 3s 2200мАч):<br>\nВес: 1152г.<br>\nДальность: 3км с 2-мя клеверами, запас по видео ещё был<br>\nВысота: 1429м<br>\nМинимальный ток для удержания высоты: около 3.5А<br>\nМакс. ток (взлёт, набор высоты): около 11.5А<br>\nПотребление бортового оборудования: 0.5 - 0.8 А<br>\nМакс. время полёта: 30…40 минут</p>\n<p>Особенности конструкции: двигатель поднят чтобы винт 8х4.3 поставить, рег. снаружи<br>\n<a href=\"http://imageshost.ru/photo/39168/id1990824.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/39168/id1990824.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b70eb842_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b70eb842_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Передние шасси из линеек, при жёсткой посадке отстёгиваются, лёгким движением руки колёса можно поменять на лыжи <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a href=\"http://imageshost.ru/photo/42499/id1990823.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/42499/id1990823.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b78d54de_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b78d54de_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Задниее колесо поворотное, сделана тяга от РН<br>\n<a href=\"http://imageshost.ru/photo/48478/id1990822.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://imageshost.ru/photo/48478/id1990822.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b83a7a2e_small.jpg\" src=\"http://img13.imageshost.ru/img/2012/05/13/image_4faf8b83a7a2e_small.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>В крыле угольный стержень 5мм.</p>\n<p>Видео можно посмотреть на <a href=\"http://www.youtube.com/user/IamNotTUBE1?feature=mhee\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/user/IamNotTUBE1?feature=mhee\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">моём канале</a>.</p>\n","user":"4e5a74613df955007774f0e2","ts":"2012-05-13T11:34:45.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4fe0cb629970730077153787","last_comment_hid":2,"last_ts":"2012-06-19T18:56:34.000Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"views":2615,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
