igoralekseevru
мини-квадрошняга отказалась летать
поехал я в “Яму” на речной, а так какие-то спортсмены бейсболисты.
А еще столкнулся с такой хренью, стоит старенькая камера 420TVL напрямую от батарейки. Из нее в какой-то момент пошел дым (горелых элементов на плате не нашел, плата покрыта лаком) но камера работает. Я конечно удивился но не обратил особого внимания. А далее на поле свистопляска - взлетаю - все зашибись, висим, сажаю. взлетаю - тянет рывками вправо и назад, полный газ а коптер у земли. Удивляюсь.
Проверяю в руках слышу и ощущаю срыв синхры при покачивании по роллу на правом заднем моторе. К тому же батарейки все садятся за 30 секунд. Дыма нет. Подозрительно это!
Прихожу домой замечаю что правый задний мотор при подключении питания пищит с опозданием на 1 секунду. Отключаю камеру - все моторы пищат одновременно. Полтергейст. С отключенной камерой еще не проверял
Что это Берримор? КЗ в камере влияет а регуль? (на всякий случай перепаял провода от мотора к регулю, так как там скрутка проводов была очень не аккуратно припаяна (кстати будете укорачивать провода от emax 1806 имейте ввиду что они идут напрямую от обмотки и покрыты лаком!)
Tags:
наши руки не для скуки! мини-квадрик
Собрал мини-квадрошнягу FPV
Огромное человеческое спасибо за пропы GrAl и не меньшее спасибо всем кто совершенно безвозмездно (взаймы) предложил пропы, которые подвисли на почте.
Tags:
очень нужны пропы 5х3 для квадрика
неожиданно пришли почти все комплектующие для миниквадрика, а пропов пока еще нет
Дяденьки, продайте (или дайте взаймы) пропов 5x3 для квадрика?
Царицыно
немного повисел в Царицыно, это перед тем как коптер сошел с ума и попытался улететь в Китай на родину. Девочка в конце скрасила унылое видео
наза хотела помахать мне ручкой
Сегодня мой драндулет чуть было не улетел
по порядку
  1. Naza V2 перепрошитая в V2 и с обвязкой от V2. Никакой телеметрии не было и не писалось передатчик FRSKY XJT, применик X8R (перед полетом был задан вопрос о надежности - сглазили)
  2. Коптер начало “туалетить” по кругу что говорит о плохом приёме GPS
  3. Быстро замигало красным (мониторинг акка отключен - стоит пищалка)
  4. Пошел набор высоты и нет реакции на стики, паника
  5. Выключил передатчик-включил (менее 3 секунд) но субъективно показалось, что коптер улетает дальше (хотя на видео видно что он начал боком возвращаться домой)
  6. Паника, вспоминаю про перевод в режим М но забываю про стик газа который почти внизу
  7. Падение, газ поддать не успел (самолетная привычка если что газ вниз) и не успел переключить в AT
  8. Минус два пропа и отломанный подвес и провода, отделался малой кровью по сути
Страху натерпелся! Ступил, как вообще нужно в таких ситуациях действовать и что стало причиной? Потеря сигнала? Другая ошибка?
опять вибрации и даже желе, помогите пожалуйста понять причину
коллеги, пожалуйста уделите пару минут на просмотр чисто технического видео
вдруг появились вибрации (раньше не было или совсем минимальные на резком снижении) и даже желе.
Очень прошу анализа, возможно звук поможет понять причину. Есть ощущение что из-за ветра не совсем точно отрабатывает питч, похоже? и дрожание как будто не от вибраций а от неверной работы подвеса (настройки не менял)
или я уже придираюсь?
PID Naze32 и коптер 250mm
коллеги! Поделитесь пожалуйста настройками PID Naze32 для последнего baseflight и коптера аля 250мм (2300-2400кв моторки 5х3 пропы 3S 500-600 гр)
Знаю, что все сугубо индивидуально, но хочется от чего-то оттолкнуться вначале
Afromini (Naze32) от Timecop пришла из Японии самой дешевой почтой за 5!!! дней! Фантастика.
Tags:
полетал в парке Коломенское
дурная голова рукам покоя не дает собираю 250mm миниквадрик
1)рама ZMR250
2) моторки (взял 3+3 с запасом) EMAX MT1806 KV2280 Brushless Motor
3) Хочу взять вот такие элегантненькие регули RTF Mini “4-in-1” 12-Amp ESC (35x35) но пока непонятки с доставкой в Россию, походу нарвался на санкции, веду переговоры с продавцом, почти убедил его что мы не едим украинских детей, если кому надо можем пару штук в складчину на доставку взять. Пишите!
4) мозги AFRO Mini от японца Timecop или Flip32 у того же свидомого американца
Tags:
фантом в Луганске
vk.com/strelkov_info
тусовка
народ, а давайте в это воскресенье соберемся небольшой коптеро-тусовочкой в парке Коломенское возле вознесенского яблоневого сада часиков в 17 вечера? Народ конечно отдыхающий будет, но мы аккуратненько
обещают солнышко и не сильный ветер. Кто за?
Alien 560 шасси и ремонт
  • с помощью Diego починил раму наложив шины из 1,5 карбона (в попыхах заказал еще одну про запас, возможно продам или оставлю на запчасти)
  • установил маунт подвеса из пластика (опять спасибо Diego)
  • придумал съемные и легкие шасси
см фото во вложении
air accident - столкновение в воздухе
теперь ломаю голову или заказывать новую раму или клянчить кусочек карбона, зашкуривать и клеить на циакрин? что скажете коллеги?
левая резьба
вопрос на засыпку (связан с безопасностью)
купил левые мотормаунты (левая резьба, ценник немалый) и поставил их на CW моторы (они по часовой крутятся с точки зрения пилота самолета и в обратку если смотреть на коптер сверху, то есть левая резьба закручивается при вращении)
правильно сделал? Логично что CCW (левые) маунты мы ставим на CW моторы так?
alien 560 тестовый полет
видео чисто техническое, без красивостей, ютуб плавность при вращении конечно же убил.
пропы балансированные, чуть чуть низкочастотная тряска если приглядеться есть но практически не напрягает, желе нет.
пиды подвеса поставил практически от лукавого, так как сжег bluetooth с помощью которого и планшета хотел настроить подвес уже в полете.
иногда уплывает горизонт, причем понять не могу - визуально наклонов произвольных у подвеса не наблюдал, может искажения гопрохи или и правда земля кривая чуток
гопроха закреплена жестко на демпфированных (у корпуса коптера) трубках
что поразило без подвеса (-250гр) 18 минут полета
с подвесом и 200мв передатчиком - 9 минут полета
печалько!
youtu.be/ifFOXeUZW6M
HobbyKing Alien 560
продав TBS Discovery заморочился со складным коптером, выбор пал на
HobbyKing Alien 560
цена 63.64$ +19$ доставка
тут buddy code скидка
тут обсуждение этой рамы на RCGroups
сжег датчик IMU для brushless gimball - нужна помощь!
Коллеги, помогите советом!
IMU включил с переполюсовкой - в итоге походу сжег - видимых повреждений нет но пишет что “нет сенсора” и сыпятся ошибки по i2c
TBS Discovery какбэ DIY PRO 2
просили фоточки их есть у меня
первоначально была железная штука от новозеландского подвеса с вкрученными виброразвязками по типу “бот-резинка-болт” я их ужесточал грубой термоусадкой.
сейчас снял эту конструкцию и поставил крепеж, который мне любезно отпечатал на своем 3д принтере Andrew1978
крепеж вот от сюда Gimbal 3d printed for TBS Discovery
Если напрошусь печатать еще, попрошу увеличить толщину стоек под трубки (тонкие зараза, усилить циакрином пришлось)
пока не проверял, попробую в пятницу или в воскресенье подлетнуть
Спасибо всем присутствующим 19 апреля на площадке!
все таки я не совсем доволен работой подвеса, трясет по питчу при движении вперед, либо демпферы-резинки подвеса раскачиваются, либо поток от пропеллеров попадает на камеру и происходят микро-срывы, которые похожи на раскачивание
youtu.be/whPA8ImfeuI
P.S. К саундтреку не придираться, выбрал что попало, хотел по быстрому смонтировать
RC Шашлыки
Видео с внутренней писалки монитора FeelWorld 7" FPV 5.8 DVR
коптер Hubsan X4 107c
Само собой о качестве картинки речь не идет и задача не ставилась, так чисто полетать-поржать, камера 1 грамм, передатчик 5.8 3 грамма.
Ветер был не слабый, коптер против ветра может бороться, мощи хватает но комфортного фпв в такой ветер не возможно получить, надо в безветрие
оно разговаривает человеческим голосом
Долгими зимними ночами от нефиг делать “озучил” две моих аппы (старая и новая турнига)
Английский выбрал, что бы меньше резало слух, по русски интонации какие-то роботические
Micro FPV hubsan 5.8 - часть 3 борьба с помехами - ура заработало
ура заработало! гугл наше все! нагуглил
раньше я писал о проблеме в дневнике
rcopen.com/blogs/98820/18150
решение polulu повышающий -> polulu понижающий до 3.3в - минимум помех
нарыл здесь www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26470166&po…
попробую еще камеру подключить напрямую к батарейке может быть обойдусь тогда без лишнего DC преобразователя
Micro FPV - часть 2 борьба с помехами
Приехал Hubsan H107C
мой сетап
  1. Передатчик TX5823
  2. Камера MC900 520ТВЛ + Объектив 110 гр.
  3. преобразователь от Polulu на 3.3В S7V8F3 (есть еще регулируемый прозапас S7V8A)
  4. Антенка сделанная из тонкого коаксиального провода (ус от антенны frsky) как я понимаю простой 1/4 волновый монополь - тупо зачистил кусок от изоляции длинной 13мм
    канал по умолчанию самый первый 5705мгц - так как перемычки на TX не паял
All in One FPV Monitor
Моя прелесть приехала All in One FPV Monitor Feelworld PVR-758
Что могу сказать - добротно и грамотно сделано, брал на bangood в комплекте привинченная плата для соньковских батареек, параллельно заказал адаптер для Кэноновской батарейки LP-E6 (я же фотограф, сони карму портит) отсоединил металлическую пластину за ненадобностью
микро fpv
Потихоньку собираю нано фпв на основе hubsan h107c
Приехало все кроме самого микрокоптера, сегодня не удержался купил ро адекватной цене 107l - шмелюга чумовой! Дикий фан! Микрофпв решил собрать что бы привыкнуть к фпвмалой кровью,после неудачных опытов набольших коптерпах. Психология блин!
