вот и кончились мои мучения!
все лето возился с настройкой подвеса для своего TBS Discovery.
постоянно были срывы в полете (на земле все работало отлично)
а ларчик оказывается просто открывался
банально заново переложил провод от датчика. Раньше он у меня был притянут стяжкой к Г-уголку на котором стоял датчик и видимо вибрации от пич мотора передавались на датчик, теперь провод свободен и я смог достичь плавности. Вывод: будьте внимательны в мелочах!
Скажите, какое у Вас стекло перед объективом установлено и для каких целей?
Ведь любая подобная коррекция оптической системы ухудшает ее качество (это актуально при условии, что само Качество оптической системы для задачи важно).
Мб Вам удалось найти пластик-заменитель с качествами плоско-параллельного стекла?
Layer Lens for Hero3 (кстати есть лишнее для Hero 2) www.getfpv.com/layerlens-for-gopro3.html у них кстати есть и полярик стекло (правда смутно представляю полярик который не надо крутить по отношению к свету)
я вас умоляю, если и ухудшает то настолько незначительно и чисто теоретически, Поверьте мне старому фотографу, который набаловался с защитными фильтрами для дорогущих объективов и пришел к выводу что разница между фильтром за 300$ и за 5$ или за 0$ минимальна и проявляется разве что при контровом свете
объектив гопрохи и к примеру объектив за 2000$ диаметром 77мм даже сравнивать бесполезно.
для защитных целей, знаете ли не люблю я царапанные стекла объективов с детства =)
до этого был гель от Flytron но разницы я не заметил а гель собирает пыль и его трудно сделать ровным
А нет фоты Было - Стало ? ) Непонятно из описания что и куда было притянуто стяжкой )
а подвес такой откуда? ссылочкой поделитесь?
Дятько, ты мне фотко обесчал…
Слющай, у тебя проха крепицо только ляпучкой + резиновое кольцо, или Ремешок, что держит линзу объектива держит и камеру.
И еще скажи, когда лятать пойдем?
фоточку вчера сделал
ляпучка продета и держит, кольцо не резиновое а резиново-капроновый шнур купленный у нас в магазине у метро (“сам себе кутурье” - называется =)
к сожалению нет, сейчас поясню провод сразу от датчика видите торчит горизонтально? а раньше он сразу шел вниз (после датчика не горизонтально а вниз под 90 градусов) по алюминию и притягивался стяжкой к алюминию. вибрации передавались
какие вибрации если “основа” вибраций одна и та же … и датчик и провод к одной скобе же крепились? Может дело не в этом совсем, а в наводках паразитных от алюминиевого уголка и мотора рядом? кольцо феритовое не пробовали использовать в несколько оборотов на кабеле датчика?
ферит в самом начале провода стоит
точно вибрации - замерял видимо кусок провода от стяжки до контроллера как резонатор работал а когда свободно стал висеть перестал, хотя изначально я думал что чем крепче закреплю провод тем меньше будет вибраций от его раскачивания
Возьму на заметку. Надо будет переплести и в спираль закрутить попробовать …
в принципе есть норм новый датчик но он вроде бы без LLC
а вот уродец
А как этот подвес балансируется? Он же вроде для любых прох подходит, а развесовка у них разная.
по роллу смещением камеры вправо влево, по питчу в принципе никак
накаркал: дома подлет норм: в руке норм а на поле колбасит причем при любых настройках (затупил чуйку все равно колбасит трясет) тестировали с Andrew1978 он не даст соврать
пришли к выводу что походу дело не в вибрации а в питании: попробую от отдельной бабарейки запитать и отпишусь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4887497f3df9550077778d55":{"_id":"4887497f3df9550077778d55","hid":36764,"name":"ingwar","nick":"ingwar","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4e6a01083df955007774e98d":{"_id":"4e6a01083df955007774e98d","hid":98820,"name":"igoralekseevru","nick":"igoralekseevru","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"51497f283df95500777389a9":{"_id":"51497f283df95500777389a9","hid":143469,"name":"fomich","nick":"fomich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"529744b8997073007710dd53","hid":17940,"title":"TBS Discovery Brushless gimbal (делаем TBS Pro своими руками а не за 600$)","html":"<p>вот и кончились мои мучения!<br>\nвсе лето возился с настройкой подвеса для своего TBS Discovery.<br>\nпостоянно были срывы в полете (на земле все работало отлично)<br>\nа ларчик оказывается просто открывался</p>\n<p>банально заново переложил провод от датчика. Раньше он у меня был притянут стяжкой к Г-уголку на котором стоял датчик и видимо вибрации от пич мотора передавались на датчик, теперь провод свободен и я смог достичь плавности. Вывод: будьте внимательны в мелочах!</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"529742f899707300779fddb1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member98820/media/529742f899707300779fddb1\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.7500%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/529742f899707300779fddb1\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member98820/media/529742f899707300779fddb1\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n","user":"4e6a01083df955007774e98d","ts":"2013-11-28T13:27:20.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":19,"last_comment":"529d0925997073007713c63d","last_comment_hid":19,"last_ts":"2013-12-02T22:26:45.000Z","last_user":"4e6a01083df955007774e98d"},"views":2666,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
