преобразователь от Polulu на 3.3В S7V8F3 (есть еще регулируемый прозапас S7V8A)
Антенка сделанная из тонкого коаксиального провода (ус от антенны frsky) как я понимаю простой 1/4 волновый монополь - тупо зачистил кусок от изоляции длинной 13мм
канал по умолчанию самый первый 5705мгц - так как перемычки на TX не паял
Результат
а) небольшие периодические помехи - сдвиг изображения, которые почему то пропадают при трогании антенны. Практически избавился от них пропаяв антенну понадежней.
б) При подаче газа - помехи в виде горизонтальных полос - терпимо. Попробую конденсаторы припаять на питание и на видео
какие номиналы и мощьность кондеров посоветуете и куда ставить их?
на фет шарках стоит 16V 470мФ в фильтре, у вас это скорее помеха по камере от регулей идет ибо 5.8 к этим помехам безразличен, диапазон вроде бы не тот. попробуйте сначала по питанию всей связки поставить передатчик->камера? можно еще маленькое фиритовое колечко забабахать тоже лишним не будет.
Про фильтр:
На сайте поддержки предлагают ставить от 16 вольт 33 uF (LC Voltage Spikes).
Я эксперементировал с другим регулятором, ставил на вход 25В 100uF и на выход (помехи значительно уменьшились, но у меня был регуль, который сам помехи усиливал, поэтому заменил регуль и проблем с помехами не знаю).
Про видеотракт:
Стоит сначала настроить передающий тракт без модели, и настроить нормальную работу антенны. Очень похоже, что антенна не верно подобрана и дает свои помехи.
А потом уже емкостями делать фильтр от помех моторов (можно и другие фильтра применить, но тут уже сложнее).
У меня с Polulu S7V8A вообще помех нету, советую попробовать!
Я-бы делал уже с противовесом сразу (диполь).
Это как, поделитесь инфой, пожалуйста
Антенна видимых помех в картинку вносить не может, это пассивный элемент. Но она может иметь плохой контакт, болтаться, принимать недиапазонные сигналы и т.д. А у автора помехи, похоже, все-таки по питанию. LC-фильтр в цепи питания передатчика и камеры должен решить проблему. И кабели лучше поставить экранированные.
прямо раздразнили, лежит такой в розовом пакетике, да китайский вольтметр сдох, прям хоть от балансирной измерялки вольтаж выставляй =(
реально нет помех? а какой вольтаж ставили? 3.3в?
коллеги, на всякий случай, носитель весит 50 грамм в полном сетапе, мы новорим об суб-нано fpv - тут каждый грамм решающий, так бы вкорячил бы LC фильтр или вообще отдельную батарейку поставил, но вес!
Ставил 3,5-3,8 и у передатчика встроенный рег стоит, камерка 5в тоже позволяет.
тут еще могут быть тонкости с длинной проводов
например
а)можно тянуть от платы провод (борт 3.6-4.2в) вниз к отсеку где polulu и TX
б)можно установить polulu рядом с платой хабсана и тянуть провод (3.3в) от него вниз
наверняка есть разница?
кондеры рекомендуют от 10в а они не маленькие - куда их прятать?
я танталы вешал на плату регулятора на места пайки проводов, они как раз по размерам встают 2 рядом и крепятся непосредственно к + и -
Игорек, ну как твои опыты - есть разница? А то я тут нашел еще и мелко-индуктивности…
Есть микросхемы-стабилизаторы на 2,5 и на 3,3 вольта (что-то типа 1117)
Если причина в питании - напридумывать можно много. (стаб замутить)
Параллельно электролиту можно воткнуть керамику например на 0,1мф
индуктивность вкорячить будет тяжко, нашел мелкое ферритовое колечко (наверное слишком мелкое) замотал 5-7 витков провода питания на него (витки питания и земли могут перекрещиваться в намотке или весь смысл пропадает? нужно ли мотать на кольцо землю или только провод питания?
Индуктивность видимо уже не поможет… та что на фото в диаметре 5мм и в высоту примерно такая же… Из танталов есть - 686 - 1шт., 106 - штук 5, их можно ставить параллельно.
Игорь, попробуй поставить керамику примерно 0,1 мкф. (если нету - отпиши)
Как вариант керамические конденсаторы (SMD) можно поставить параллельно каждому мотору.
тоже так подумалось 0.1 mkf? поеду в гребанный чип и дип =)
Не езди - десяток керамики отсыплю. Сейчас отпаяю танталы и минут ч/з 40 можно стыкануться на площадке…
попробую в чипдипе танталы купить на 33мф, но если верить сайту они там 400р стоят, я как-то на 20-30р рассчитывал =0 чип и дип вообще охренели
Нда, не дешевые.
Я брал в кварце на шоссе энтузиастов, там явно дешевле. Думаю в царицино или митьках они тоже не дорого стоят кварц
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4466c5063df955007778b1a8":{"_id":"4466c5063df955007778b1a8","hid":14087,"name":"RDL_Rider","nick":"RDL_Rider","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4e6a01083df955007774e98d":{"_id":"4e6a01083df955007774e98d","hid":98820,"name":"igoralekseevru","nick":"igoralekseevru","avatar_id":null,"css":""},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52cdeb56997073007710e2e9","hid":18150,"title":"Micro FPV - часть 2 борьба с помехами","html":"<p>Приехал Hubsan H107C</p>\n<p>мой сетап</p>\n<ol>\n<li>Передатчик <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FTX5823-5-8G-8CH-200mw-FPV-mini-AV-transmitter-module%2F622162904.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.aliexpress.com/item/TX5823-5-8G-8CH-200mw-FPV-mini-AV-transmitter-module/622162904.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TX5823</a></li>\n<li>Камера <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-shipping-1g-micro-camera-for-airplane-model-home-warehouse-9-5x9-5x12mm-520TVL-HD-0%2F512909241.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1g-micro-camera-for-airplane-model-home-warehouse-9-5x9-5x12mm-520TVL-HD-0/512909241.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MC900</a> 520ТВЛ + <a href=\"http://www.fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Объектив</a> 110 гр.</li>\n<li>преобразователь от Polulu на 3.3В S7V8F3 (есть еще регулируемый прозапас S7V8A)</li>\n<li>Антенка сделанная из тонкого коаксиального провода (ус от антенны frsky) как я понимаю простой 1/4 волновый монополь - тупо зачистил кусок от изоляции длинной 13мм<br>\nканал по умолчанию самый первый 5705мгц - так как перемычки на TX не паял</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Результат<br>\nа) небольшие периодические помехи - сдвиг изображения, которые почему то пропадают при трогании антенны. Практически избавился от них пропаяв антенну понадежней.</p>\n<p>б) При подаче газа - помехи в виде горизонтальных полос - терпимо. Попробую конденсаторы припаять на питание и на видео</p>\n<p>какие номиналы и мощьность кондеров посоветуете и куда ставить их?</p>\n<p>видео с внутренней писалки монитора</p>\n<p><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=zc45JR8cNFM\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=zc45JR8cNFM\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/watch?v=zc45JR8cNFM</a></p>\n","user":"4e6a01083df955007774e98d","ts":"2014-01-09T00:20:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":24,"last_comment":"52d157be997073007713b375","last_comment_hid":24,"last_ts":"2014-01-11T14:39:58.000Z","last_user":"4e951b2a3df955007774d53d"},"views":3724,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
