igoralekseevru
HobbyKing Alien 560
30.05.2014 в 04:42 (3665 Показов)
продав TBS Discovery заморочился со складным коптером, выбор пал на
HobbyKing Alien 560
цена 63.64$ +19$ доставка
тут buddy code скидка
тут обсуждение этой рамы на RCGroups
Спецификация
карбон "бутерброд" очень аккуратная резка и отделка
расстояние между моторами 560мм
трубки лучей 16мм (толщина 2мм) трубки на которые можно крепить подвес 10мм - расстояние 60мм (стандарт для подвесов Tarrot 2D и XAircraft и др.)
размеры в сложенном виде (с 12 пропами и запасом) 45х25х18см
Рама складывается лучами ВНУТРЬ
вес рама в сборе 525гр
вес полный 1500-2500гр
запасных частей в наличии пока нет, есть частичная совместимость с з/ч Tarot
рекомендованный сетап
4S 4000-6000Mah, 12", моторы 600-750kv, ESC 20-30A,
считайте по калькулятору
Мой сетап HK Alien 560
- Naza v1 c обвесом от V2
- Tiger Motor MT3605-25 650kv
- Afro ESC Slim 20A влезают внутрь лучей. Паял всю электрику через 2мм Bullet (Banana) разъемы, провод от моторов AWG 18 (длинна хвостов 6см) реги 20AWG, подводка к ним 18AWG основной провод который паял "елочкой" 16AWG места состыковки в термоусадку и сверху изолентой, что бы от вибраций не выскочили разъемы
- Zippy Compact 4S 4A (возможно в будущем попробую 5800Mah)
- HQ Prop 12x6 или 12х4 Carbon от RC-Timer - по экспериментирую
При сборке решил все спрятать во внутрь
Вот что получилось по весу
вес в сборе 1200гр
вес с акком Zippy Compact 4S 4000Mah - 1570гр,
полный вес с гопро и алюминиевым подвесом 1800гр
первые впечатления, рама сделанна очень качественно, винтики в клмплекте даже с запасом. Была некоторая морока с установкой мотор маунтов по уровню. Пишлось сначала выровнять коптер по уровню (подкладывал бумажки под ножки) а потом уже по уровню выравнивал маунты. Можно использовать как пузырьковый уровень так и в смартфоне. Под маунты проложил очень тонкие полоски двухстороннего скотча, что бы не проворачивалось. Когда будете ставить маунты оставьте 1мм трубы торчать, при затягивании труба имеет тенденцию "уезжать внутрь". Менять маунты на более гламурные не советую - потеряете возможность складывать ноги
ножки для такой рамы я считаю издевательством, очень длинные и не складные. буду либо укорачивать либо мухлевать с фурнитурой от клона SkyHero (появились маунты на rctimer.com)
Название: 2014-05-30 03-36-30 eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web.jpg‎
ID:	943553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	943550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	943551   Нажмите на изображение для увеличения
Метки: alien, alien 560
  1. Аватар для pilot258
    полетное время 3.9мин.
    а в реале сколько планируете получить?
  2. Аватар для igoralekseevru
    12-14 минут в зависимости от нагрузки (гопро+подвес) и акка (народ вешает до 10А благо тяга позволяет
  3. Аватар для Arseni
    Классная рама. Сам думаю о подобной.
    А каков диаметр труб? 16мм? Подойдут ли зажимы от Tarot 680?
    Еще там на фотках ХК есть горизонтальные площадки на ногах? Это для регуляторов что-ли? Как-то узковато кажется. Или нет? Если не сложно, скажите какова ширина этой площадки
  4. Аватар для omegapraim
    10А акк чтобы таскать гоупро с подвесом? ВЫ конечно извините но это все равно что каждую неделю на дачу на Урале ездить.....
  5. Аватар для alexeykozin
    на квадру с 750 моторами (ax4008) и 14апц пропами
    ставил паралельно две батареи зиппи компакт 5000 3S выходил весом 2200
    без полезной нагрузки летал свыше получаса, но был явный недогруз, висение на 35%
    ваш конфиг наверное неплох, но батареек надо побольше чем одна на 4 ампера
  6. Аватар для igoralekseevru
    согласен, но я подобное неоднократно вижу, ради 2-3 минут коптер таскает вес огромной батарейки
  7. Аватар для igoralekseevru
    да 16мм
    зажимы подойдут
    да для регов ширина 28мм (вообще то 30 но с запасом 28)
  8. Аватар для igoralekseevru
    газ висения 38% в принципе терпимо, добавлю гопроху с подвесом будет в районе 45% - думаю норм
    да 5,8Ah было бы оптимально
    я не могу поставить 14 пропы к сожалению. 12 это максимум и батарейки у меня 4S а не 3S
  9. Аватар для igoralekseevru
    подрезал дремелем ноги (см фото) сижу думаю заказать запасную на всяк случай или уповать в случае беды к колегам с карбонорезкой?
    буду облетывать, очень боюсь срыва синхры моторов. Прошивка последний SimonK - кто то пишет что все ок, кто-то нет - противоречивые отзывы. Лить wiiesc или blheli побаиваюсь
    наверное оптимально проверить с помощником (он держит в руках - я газую в мануале - он фиксирует перекос при срыве)
  10. Аватар для Arseni
    У меня еще более проблемные моторы (MultiStar 4220, Они же HengLi 4220), с ними simonK срывается даже просто от резких движением сервотестера.
    Прошил в свои Afro 30A последнюю BlHeli и прямо в стоковых настройках все работает.
    Причем, там можно в удобной программке менять параметры, например замедлить скорость обновления, чтоб уж совсем надежно. Шил через родной USB linker.
    Если не понравится - вернуть SimonK проще простого.
    Еще, если есть под рукой Arduino, можно ею генерировать ступенчатые изменения газа. Я так мучил все моторы и регули для проверки. Пока летает (тьфу три раза)
  11. Аватар для Arseni
    да 16мм
    зажимы подойдут
    Спасибо! А еще один наглый вопрос:
    Ваши моторы имеют внешний диаметр 40мм, если я правильно нагуглил. Как я понял из фото, проблем со складыванием никаких?
  12. Аватар для alexeykozin
    иногда срыв синхры не так то легко поймать, иногда он случается когда уже несколько паков отлетал,
    и это самое пакостное.
  13. Аватар для igoralekseevru
    только что с полетов - 18 минут (без гопро и подвеса)
  14. Аватар для pilot258
    Ну отлично, поздавляю. Как ведет себя?
  15. Аватар для igoralekseevru
    пиды назы оставил с TBS вроде бы нормально, висел в порывистый закрученный ветер 5-7м/с по gps - подколбашивало но это нормально, подруливал. особого пилотажа не делал так как боялся срывов синхры, потом в мануале погонял газ туда сюда - норм, срывов не было
  16. Аватар для igoralekseevru
    да складывается норм (тоже боялся, что не влезут) единственное что напрягает моторы держатся на 2-х винтах по диагонали (не знаю насколько это критично) так как на 4 закрепить мешает трубка
  17. Аватар для Andrew1978
    Если не считать окровавленно-отрубленного пальца....
    Чего кина не выложил? - Дай народу зрелищ...
    А лапки у него не складные? Кажется я вкурил чего ты их отпилил....
  18. Аватар для igoralekseevru
    шили blheli tool из под винды? где нибудь есть ссылка на пошаговую инструкцию с использованием родного USB linkera? Какие настройки? Подводные камни?
    KKTool про эту прошивку не знает ничего =(
  19. Аватар для h1t2
    имею точно такую же раму с назой м лайт, по поводу ног вопрос отпал сам собой в прямом смысле слова при первой неудачной посадке 3 ноги сломало ))) сделал укороченные из алюминевых уголков, сейчас рама еще больше нравиться))) а gps модуль на штатном месте рамы не прижился, жуткий унитазинг, который так и не смог побороть, как только установил на родную ногу все сразу заработало как часы.
  20. Аватар для Arseni
    Не сдержался, заказал. Еще и баддикод понимаешь
    А как у нее с прочностю на кручение наощупь? Ведь она длинная и плоская. боковые стенки помогают?
  21. Аватар для Arseni
    Да, шил сподвинды. Точнее сначала прошил хекс при помощи кктула, но хекс какой-то сомнительный, регуль работал, но blhelisuite его не видел.
    Сьют все равно только под винду, так что приходится терпеть. Зато все работает и можно регулям даже имена давать.
    По параметрам, там надо в настройках выбрать hobbyking linker или как-то так в качестве прошивальщика. Если сразу не получится, напишите, я сделаю запись в дневник со скриншотами.
  22. Аватар для Arseni
    Если с локтайтом, то лично я думаю, что все хорошо.
    Кстати, а какие расстойния между отверстиями в Ваших моторах? И если есть возможность увидеть под мотором - какое максимальное расстояние допускает мотор маунт? 19/25 войдет?
    Отредактировано:
    О - а на этих тайгерах как раз 19/25 то есть, те, что 25 встают, а те, что 19 - упираются головами винтов в трубу? Или туда просто отверткой не попасть при установленном маунте?
  23. Аватар для igoralekseevru
    там точек сопряжения море, все крепкое и рама и защелки и стенки боковые
  24. Аватар для igoralekseevru
    Отредактировано:
    в принципе можно прикрутить если головка винта не высокая и если сначала закрепить мотор а потом выравнивать лучь в горизонталь (наверное надо ставить метки на луче и мотормаунте - я попробовал белым корректором - толстая полоска получается не совсем явное совмещение
  25. Аватар для igoralekseevru
  26. Аватар для igoralekseevru
  27. Аватар для Arseni
    Хехе, не прошло и пол года, пришла моя рама (115 дней ожидания)
    За это время успел собрать 680ю и вдоволь налетаться на 450-550
    Буду наверное собирать потихоньку, глядишь к весне управлюсь
