alexeykozin
батарея 22000 6S проверка на честность
20.12.2015 в 01:23 (2053 Показов)
Насмотревшись на подвиги коллег из ветки "далеко и высоко тактика и практика" я решил обзавестись Летающим крылом X8, после того как носитель был построен оказалось что имеющейся батареи 6000ma 6S хватает ему всего на час полета и ни о каком практическом применении с таким малым временем полета речи быть не может я решил озадачиться проблемой подбора емкой батареи. Имея опыт эксплуатации батарей в параллель, я вижу такое объединение весьма некомфортным, приходится постоянно заботиться о том чтобы батареи были равномерно заряжены, каждый раз объединяя их в "кластер" проверять равномерность заряда. Поэтому в неспешном режиме подыскивал емкую батарею с высоким отношением емкость/вес за приемлемые деньги.
Обычно я выбрасываю спам не читая, но так случилось что в этот раз я принял письмо китайского производителя батарей за письмо свое партнера. Вобщем китайцы предлагали батарейки и в их числе была такая как мне нужна... Чтобы не утруждать читателя не буду расписывать как заказывал и сколько ждал, в общем есть у меня теперь такой "кирпичик"
Прежде всего хотелось бы сказать что это первая моя батарея столь высокой емкости, поэтому я оказался не совсем готовым к ее использованию и тестам. Первое что меня опечалило что мой любимый IMAX b6 заряжает ее током не более 2А, но он мог бы и 3А, но питающий его 100вт блок питания после нескольких минут работы понижает напряжение, имакс ругается на просадку питающего напряжения и прекращает заряд. Поэтому я несколько приуныл от перспективы заряда батареи в полном цикле за 11часов.
Прежде чем начать ее эксплуатировать я решил проделать над ней ряд экспериментов а именно несколько измеряемых циклов заряда - разряда
Первая зарядка.
Батарея пришла заряженной на 80% и поэтому за вечер батарейка набрала свои 25,2 вольта.
Сразу после окончания зарядки я наивно решил силами зарядного устройства выполнить полный разряд. Оказалось что и с разрядом 6-баночной батареи не все так просто. Я задал заряднику ток разряда в 2A рассчитывая что за 11 часов он разрядится. Практически зарядник ограничил ток на 0,2А и я понял почему. Перегрев. Разряжая батарею током 0,2А зарядник разогрелся до температуры что невозможно к нему прикоснуться рукой. Поскольку альтернативной нагрузки с измерением у меня под рукой не было -единственное что мне оставалось - ждать.
Ежесуточно я посматривал показатель разряда. В конце цикла оказалось что батарея отдала всего около18 Ампер.
В конце разряда на банках оказался существенно различающееся напряжение.
Меня это несколько расстроило, но я предположил что любую батарею надо раскачивать и выполнить повторные циклы заряд разряда.
Следующая же зарядка показала что батарея взяла 21.8 ампера. Однако я осознал что не готов растягивать цикл разряда на очередную неделю. Понадобилась нагрузка. Для этой цели взял пару автомобильных ламп на напряжение 12 вольт и включил их последовательно, на упаковке указано что лампы рассчитаны на мощность 100W каждая, при этом я ожидал что ток разряда составит 8 ампер и на разряд мне понадобится часа три...
Чудесные китайские лампы оказались 50 ваттными, разрядный ток составил около 4A, но для целей разряда батареи пожалуй это было оптимально, даже при этой мощности и свет и жар весьма приличный...
начало разряда 17-45 напряжение 25.02V ток 4,17A расход 00,00Ah
контрольное измерение 22-14 напряжение 22.07V ток 3,90A расход 17,86 Ah
22-52 21,10V 3,8A 20,28
22-59 конец разряда, банка №3 3.00 вольта, спад резкий.
остальные банки 3,65 3,55 3,31 3,26
итого батарея отдала 20,67А 474.4W h
Вес 2,5кг
размеры, мм 53*100*235
производитель
Условия тестирования
-температура окружающей среды +26
-зарядка в режиме балансировки
-зарядное устройство IMAX B6 ,калибровка проверена
-измерение разряда ваттметр "Watts Up Power Meter"
Выводы:
Однозначного вывода брать или не брать нет, огорчила 3 банка, огорчило что после второго цикла отдача составила только 20 из заявленных 22. Возможно следующие циклы поспособствуют раскачке.
  1. Аватар для Виктор
    "Возможно следующие циклы поспособствуют раскачке."
    Сомневаюсь, это не металгидрид.
  2. Аватар для RW9UAO
    раскачается.
    а вот просевшая банка - это повод написать продавцу.
  3. Аватар для Plohish
    Как то с математикой у Вас плохо... Imax6 рассчитан на 50 ватт при зарядке и на 5 ватт при разрядке. Т.е. при напряжении 25 вольт максимальный ток заряда составит 2 Ампера, а разрядный 0,2 Ампера, что и подтвердилось на практике... Блок питания тут не виноват..
  4. Аватар для alexeykozin
    ранее наблюдал заемкостью zippy compact 5000-5800 у них обычно первый цикл четко как заявлено, а потом раскачивается на +300 +500ма
    Цитата Сообщение от RW9UAO
    раскачается.
    да, конечно, прогоню в балансе несколько раз, если тенденция сохранится - буду писать
    честно говоря я не заглядывал в его ттх. на практике запустить зарядку 6 банок на 3амперах можно, но через какое то время пишет "low input voltage" что я никак иначе как просадку источника не могу трактовать
  5. Аватар для aircams
    И вообще, как только банка разрядилась ниже 3В - она умерла. И уже не оживет. Прикольно, когда хозяин сознательно убивает такую батарею собственными руками.
  6. Аватар для alexeykozin
    особенности разряда штатным режимом imax b6 несмотря на включенный балансир разряд продолжается не до достижения любой из банок 3 вольт а при достижении общего напряжения, в данном случае разрядка остановилась при 18. практически липо не убивает разряд до 2,5 на банку если разряд осуществлялся слабым током и ниже этого порога не падало.
    тем не менее в повторном цикле на разъем балансира повесил побаночный измеритель с пищалкой чтобы остановить разряд при достижении любой банкой 3 вольт
    бытует мнение что если разрядить батарею до 2,5 вольт на банку - то ее можно выбросить, это мнение отчасти верно, но при оценке общего разряда т.е при 6 банках если бы я попытался разрядить ее до 15 вольт, то самая слабая банка разрядилась бы в ноль и начала обратный заряд.
    Обновлено 20.12.2015 в 11:10 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Аватар для aircams
    Откуда дровишки? И что значит "практически"? Или этот термин заменяет фразу "выкидывать очень жалко"?
    imax b6 - это вообще не зарядник, а ближе к игрушке, у него масса всяческих косяков. Он и залитую емкость меряет плюсуя балансир, т.е. на плохих батареях с ошибкой в разы, причем в плюс. Этот момент сильно тешит хозяев убитых батарей, емкость то огого! Только в полете этой емкости не оказывается.
  8. Аватар для aircams
    Мнений бытует много, есть и более бредовые. Но состояние банок от мнений не зависит!
  9. Аватар для skydiver
    А сколько стоила батарейка?
  10. Аватар для alexeykozin
    это означает что 3.0 как минимум это страшилка и ориентир для непосвященной публики.
    для моделиста есть правило:
    "если после полета на 6 баночной батарее вы обнаружили 15 вольт - можно выбросить батарею"
    что это означает на практике. в ходе работы силовой установки, под нагрузкой напряжение падало существенно ниже того которое можно обнаружить через некоторое время после отключения нагрузки,
    батарея после снятия нагрузки имеет свойство восстанавливаться. тоесть моделист регистрирует не напряжение которое было минимальным в ходе эксплуатации батареи а то которое оказалось после частичного восстановления, после снятия нагрузки. При медленном разряде на зарядном устройстве регистрируется абсолютный минимум банки. при этом в моем случае, примерно через минуту напряжение на самой разряженной банке в моем случае уже восстановилось до 2,9
    Обновлено 20.12.2015 в 11:34 [ARG:5 UNDEFINED]
  11. Аватар для alexeykozin
    300 с доставкой
  12. Аватар для skydiver
    Не сказать что ценник сильно маленький, с учетом того что брендовый Tattu 22000 6s можно было за 30т.р. взять.
  13. Аватар для alexeykozin
    300 была начальная цена, 192 сама батарея 8 пэйпал комиссия и 99 доставка.
    после некоторого общения удалось уговорить на некоторую скидку по доставке.
    публично некрасиво рассказывать сколько выторговал, кому сильно интересно - пишите в личку
  14. Аватар для aircams
    Глупость это, а не правило! Нормальный моделист никогда не меряет суммарное напряжение на многобаночной батарее. Всегда обязателен побаночный контроль. Общее значение интересно только тогда, когда есть гарантия, что напряжение на банках далеко от критического.
    батарея после снятия нагрузки имеет свойство восстанавливаться. то есть моделист регистрирует не напряжение которое было минимальным в ходе эксплуатации батареи а то которое оказалось после частичного восстановления, после снятия нагрузки. При медленном разряде на зарядном устройстве регистрируется абсолютный минимум банки. при этом в моем случае, примерно через минуту напряжение на самой разряженной банке в моем случае уже восстановилось до 2,9
    Насчет восстанавливаться - это верно! Потому и говорится, что 3В - это минимум под нагрузкой, даже малым током. Без нагрузки на такой банке через пару минут будет 3,6В - это минимум без нагрузки.
    Если напряжение опустилось ниже - в банке произошли необратимые изменения и емкость заметно уменьшилась! В работе в батарее эта банка всегда будет проседать раньше нормальных банок и определять фактическую рабочую емкость батареи. Если же контролировать только суммарное напряжение - эта банка умрет окончательно и быстро утянет за собой остальные. По любому батарее заявленной емкости уже кабздец. Получилось деньги на ветер еще до начала эксплуатации.
  15. Аватар для skydiver
    Это миф который фиг знает кем придуман. Многократный опыт говорит что если не оставлять надолго разряженным такой акк, то все ок и ничего не теряется. Из последнего - высаженный почти в ноль максамп 11Ач, тут же заряженный обратно, после налет около 30ти циклов - все ок.
  16. Аватар для alexeykozin
    миф нужен, потому что среди моделистов много таких кто понятия не имеет о побаночном контроле.
    к тому же высаживать последние 0,3 вольта - практического смысла никакого, они, как правило, несут в себе доли процента от общей емкости. Я многократно практически наблюдал сохранение емкости ячеек липо на уровне номинала при однократном непродолжительном понижении напряжения до 2.5 зиппи компакт, зиппи флаймакс, турнижи нанотеч
  17. Аватар для Covax
    А у вас чтоли за все годы не появилась в хозяйстве побаночная пищалка на балансирный разъем? Странно слышать про контрольные замеры, если можно все в живую смотреть и контролировать...
  18. Аватар для alexeykozin
    на первом фото сверху на батарее лежит побаночная измерялка - пищалка. их есть целый мешок, она стоит копейки но сильно выручает. В первом многодневном цикле разряда контролировал "вручную" по имаксу, исходя из заявленной емкости в 22а и имея около 18 отдачи ожидал что есть еще сутки ...
    во втором цикле уже поставил пищалку, но дожидаться 3 вольт не стал, уже пошел резкий спад, остановил разряд минутой до того как она бы запищала. было уже поздно и пищалка бы разбудила ребенка
  19. Аватар для alexeykozin
    сегодня ночью, на третьем цикле заряда вкачалось 22800, разумеется по методике имакса, без вычета на балансировку как верно отметил Александр. на разряд нужно около 5 часов, попробую вечерком измерить.
    продавец ответил на письмо, сказал что для 1-2 цикла с меньшей отдачей это нормально, после третьего батарея должна выйти на номинал.
  20. Аватар для alexeykozin
    третий цикл разряда показал 21,636 А .
    и снова к финишу пришла первой третья банка, с заметным опережением остальных
  21. Аватар для aircams
    И реальная емкость дай бог 10 А/час, все остальное ушло в нагрев балансира.
  22. Аватар для alexeykozin
    как может быть "реальная емкость 10А" если батарея отдала на третьем цикле разряда 21,6 Аh???
