Некоторое время назад китайские производители освоили выпуск радиомодемов терлеметрии с выходной мощностью 500mW (у оригинальных 3DR 100 mW)
Особенности этих модемов:
модемы нельзя включать без антенн, с несогласованными антеннами и с антеннами имеющими неподходящие разъемы.
в случае включения такого модема без нагрузки на подходящую антенну выходной каскад выходит из строя.
в качестве питания следует подавать напряжение не более 5 вольт, при напряжении 5,3в оконечный усилитель выходит из строя.
в случае питания от напряжения 4,5 вольт выходная мощность падает вдвое.
-модемы могут затыкаться при настройке на полную мощность если бортовой модем находится вблизи модема подключенного к наземной станции управления, при удалении на некотрое расстояние проблема уходит, при необходимости работы в пределах комнаты следует уменьшить усиление примерно на 6 дб.
модемы могут забивать входные каскады вблизи расположенных приемников и ухудшать качество приема GPS сигнала.
производитель оснастил модем металлическим экраном защищающим бортовое оборудование от помех при работе модема (эта проблема есть у всех предыдущих версий модемов, включая оригинальные 3DR )
модемах установлены выходные усилители в корпусе SOT89, маркировка W6L W49.
Гугль неуверенно намекает, что это MT1110, более или менее похоже, но он согласован под 75 Ом, а у нас 50.
В качестве вариантов замены оригинальному усилителю опробованы три типа оконечников.
МТ1110 не подходит, мало усиление, они расчитаны под 75 Ом
MGA31589 очень хороши, но им на вход можно максимум 14дБм (в настройках модемов Mision Planner), иначе затыкается и вообще перестаёт выдавать выходную мощность. От 5.3 Вольт горит. При 5.0 Вольтах около 600мВт выхода, т.е. лучше, чем с родным.
Tqp7m9103 неплохи, примерно как родные. На убой не проверялись.
Зачем такая ущербность? Китайцы решили сэкономить несколько центов на импульсном стабилизаторе ?
И что будет если во время краша оторвет антенну? Опять плати и жди?
Производителю было лень (или из корыстного умысла) поставить один транзистор для стабилизации или на контроль потребляемого тока выходным каскадом?
В общем надо ребятам из поднебесной за их фокусы ручёнки повыдергивать и … каждый домыслит следующие действия 😉
За публикацию отчета - респект.
дело в том что если ставить понижающий импульсник то нужно питать 5.3 и выше
если повышающий то 3.0 … 4.5 а у арду питание авионики как раз 5.0 тоесть ни то ни это.
мудрить повышающе - понижающий уже не так просто и видимо не укладывается в китайские стереотипы идеального товара “дешево и сердито”. Но для тех у кого авионика запитана от нормального блока питания - и с питанием модемов проблем быть недолжно
Алексей, спасибо за прекрасное руководство. У меня тоже есть модемы 500-ки но 433мвт. Оконечник имеет такую-же маркировку W6L W49. Один модем перестал выдавать мощность, попробую перепаять оконечник.
Спасибо Дмитрий за полезную инфу что в 433 те же.
Жаль что давно не слышно о ваших новых достижениях.
успехов!
громоздко конечно но…
нет картинки
успехов!
Спасибо! Однако достижения мои в другом нынче. Набрал массу до 98 (было 94) кг, теперь сушу мышцы. Досушил до 89, немного осталось до рельефа. Массу времени отнимает 😃 В общем вместо моделирования коптеров, с тем-же упорством моделирую сам себя.
нет картинки
плохо, ладно по позже…
Спалил модем на 915 мгц 500 mW возьмется кто нибудь за ремонт ? Сам в этом деле туговат.
Есть у кого достоверная инфа или личный печальный опыт:что выгорает при переполюсовке? Два комплекта одинаковых модемов, только на одном компл. распиновка разьёма сделана зеркально,относительно другого. Воткнул не глядя…
там ведь 5 вольт напрямую, без стабилизатора на усилок
на хоббикинге хорошие v2 были, с экранами на модулях
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"55352e853df955007771e2f2":{"_id":"55352e853df955007771e2f2","hid":222351,"name":"joker1605","nick":"joker1605","avatar_id":null,"css":""},"559e87e33df955007771ba96":{"_id":"559e87e33df955007771ba96","hid":228388,"name":"gravizapa","nick":"gravizapa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56e2719f99707300771146d2","hid":21513,"title":"Ремонт модемов 915MHz 500mW от хк","html":"<p>Некоторое время назад китайские производители освоили выпуск радиомодемов терлеметрии с выходной мощностью 500mW (у оригинальных 3DR 100 mW)</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://sites.google.com/site/picsharekozin/repair_915_500mw_telemetry/modems.jpg\"><img src=\"https://sites.google.com/site/picsharekozin/repair_915_500mw_telemetry/modems.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nОсобенности этих модемов:</p>\n<ul>\n<li>модемы нельзя включать без антенн, с несогласованными антеннами и с антеннами имеющими неподходящие разъемы.<br>\nв случае включения такого модема без нагрузки на подходящую антенну выходной каскад выходит из строя.</li>\n<li>в качестве питания следует подавать напряжение не более 5 вольт, при напряжении 5,3в оконечный усилитель выходит из строя.</li>\n<li>в случае питания от напряжения 4,5 вольт выходная мощность падает вдвое.<br>\n-модемы могут затыкаться при настройке на полную мощность если бортовой модем находится вблизи модема подключенного к наземной станции управления, при удалении на некотрое расстояние проблема уходит, при необходимости работы в пределах комнаты следует уменьшить усиление примерно на 6 дб.</li>\n<li>модемы могут забивать входные каскады вблизи расположенных приемников и ухудшать качество приема GPS сигнала.</li>\n<li>производитель оснастил модем металлическим экраном защищающим бортовое оборудование от помех при работе модема (эта проблема есть у всех предыдущих версий модемов, включая оригинальные 3DR )</li>\n</ul>\n<p>модемах установлены выходные усилители в корпусе SOT89, маркировка W6L W49.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 202px\" data-nd-image-orig=\"https://sites.google.com/site/picsharekozin/_/rsrc/1457528175232/repair_915_500mw_telemetry/1025774.jpg\"><img src=\"https://sites.google.com/site/picsharekozin/_/rsrc/1457528175232/repair_915_500mw_telemetry/1025774.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.9307%\"></span></span><br>\nГугль неуверенно намекает, что это MT1110, более или менее похоже, но он согласован под 75 Ом, а у нас 50.</p>\n<p>В качестве вариантов замены оригинальному усилителю опробованы три типа оконечников.<br>\nМТ1110 не подходит, мало усиление, они расчитаны под 75 Ом<br>\nMGA31589 очень хороши, но им на вход можно максимум 14дБм (в настройках модемов Mision Planner), иначе затыкается и вообще перестаёт выдавать выходную мощность. От 5.3 Вольт горит. При 5.0 Вольтах около 600мВт выхода, т.е. лучше, чем с родным.<br>\nTqp7m9103 неплохи, примерно как родные. На убой не проверялись.</p>\n<p>где берут запчасти<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FMGA-31589-TR1G-IC-HIGH-GAIN-DRVR-0-5W-AMP-SO89-MGA-31589-TR1G-31589-MGA%2F32226774536.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://ru.aliexpress.com/item/MGA-31589-TR1G-IC-HIGH-GAIN-DRVR-0-5W-AMP-SO89-MGA-31589-TR1G-31589-MGA/32226774536.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ru.aliexpress.com/item/…/32226774536.html</a></p>\n<p>Рекомендации по эксплуатации</p>\n<ul>\n<li>питать только чистыми 5.0Вольт. меньшее напряжение существенно снижает мощность, при большем сгорает усилитель.</li>\n<li>уменьшать мощность при работе на близком расстоянии.</li>\n<li>не подавать питание не убедившись что надежно прикручена подходящая антенна</li>\n</ul>\n<p>Изучение проблемы, ремонт производил Дмитрий Чернов,<br>\nмоя роль - только публикация отчета</p>\n","user":"4e71d4e23df955007774e5d8","ts":"2016-03-11T07:19:59.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"5a985b439970730077126416","last_comment_hid":11,"last_ts":"2018-03-01T19:57:55.000Z","last_user":"4e71d4e23df955007774e5d8"},"views":2591,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
