Ищу самолет для fpv...
biotok
и еще почему все пишут 40 минут полета? это на каких источниках?
Северный
biotok:
сильный ветер это сколько? я феникс 2000 китайский пускал при 7м\с и ничего, вернулся на землю.
Не могу сказать точную цифру, но при таком ветре я относительно комфортно смог бы полетать на ДВС тренере 46 размера. думаю 5-6 м/с возможно 7м/с
На встречный ветер изик реагирует резвым набором высоты (е-ссно при включенном двигателе)
Про элероны не подскажу… вполне хватает руля направления, скажу так - эта первая моя модель, которая очень правильно реагирует на рулежку хвостом, поворот “блинчиком” не составляет труда.
biotok
Северный:
Понял. Спасибо за ответ.
Еще такой вопрос, какую бы начинку порекомендовал на изю с учетом того, что будет тягать на себе видеожелезо? Мотор, акки, сервы?
Северный
biotok:
Конкретно у меня:
Аккумулятор Pilotage 3х баночный 2100 mAh 135 гр
Приемник Futaba PCM1024 40MHz
Бесколлекторный электромотор Hyperion HP-Z2213-20: 53 гр
Электронный регулятор скорости HP-TITAN-20-P - 20А
Винт - резанный слоуфлаерный GWS
Акку на видео тракт - 450 mAh 2х баночный dualsky - 28 гр.
Камера + пердатчик+ разьемы + стабилизатор + поворотные сервы+ самодельный pan/tilt - 130 гр
сервы на рулевые плоскости futaba micro
rcopen.com
Таскает все вышеперечисленное на ура, сумманый полетный вес около 740 гр.
по ссылке я указывал вес 460 гр. - это с китайской камерой + крона.
По времени… в очках обычно очень долго не летаю(не более 30 минут ) ибо немного утомляет и без телеметрии страшновата перспектива потери видео сигнала по причине севшего акку-а.
biotok
Северный:
Конкретно у меня:
Понял, а двигло, инранер или аутранер без проблем станет туда? у меня в принципе все есть уже под него, с двигателем только вопрос.
И еще ссылка твоя почему то не сработала. похоже глюк форума.
Северный
https://rcopen.com/
У меня аутраннер, но кмк это не лучший вариант… необходимо посмотреть соседние темы , там обсуждался выбор мотора для изика , даже ссылки на конкретные модели были.
TimeWheel
Вот тоже присматрмваю себе новую «птицу» под новый видеокомплект.
До этого летал с камерой на «птичках»
TwinStar
Подходит хорошо для воздушных боёв(с двумя brushless и 4100 lipo батарея –просто рвёт с места, плюс со своим довольно большим оперением – очень манёвренный)
И на EasyGlider
Больше понравилось на глайдере – спокойней, размеренней
Поэтому теперь присматриваюсь к «птицам» побольше
www.hobby-lobby.com/aeromaster.htm
www.hobby-lobby.com/superdimona.htm
www.hobby-lobby.com/srtele-arf.htm
Мне больше нравится аэромастер но и димона тоже вроде неплохая, а телемастер очень стабильный в воздухе. Конечно большой плюс для аэромастера то что пропелер находится сзади. Может у кого есть опыт полёта на такого типа самолётах?
Хотелось бы поменьше чувствительности к ветру.
Вот может кому пригодится (сдесь тоже очень интересные решения):
www.rcdon.com/html/the_sail-cam_project.html
biotok
TimeWheel:
TwinStar
И на EasyGlider
люфтвафе какой по размеру и как долго летрать может?
Существуют ли какие то до 1,5 метра альтернативы планерам с хорошей продолжительностью полета и нормальным планированием?
Панкратов_Сергей
biotok:
Сын облетал у меня Изик в субботу.
Пока без камеры и телеметрии.
Ездили посмотреть этап по радиобою,ну и заодно.
Мотоустановка на фото.
Идеальный вариант. Встает на штатное место,винт штатный.
Ток на максимуме 19А.
Пару раз поднимал,летал минут по 10.
В итоге из аккумулятора израсходовано 450 мА*ч.
Мы обалдели.Т.е 40 мин не предел.
Рулится легко.
Посадка в ноги без проблем,хотя первый раз ему пришлось управлять моделью,у которой нет элеронов.
Wasja
biotok:
Изю утаскивает ветром? а если мотор помощнее и элероны?
EasyStar с взлетной массой 1 кг способен бороться с порывистым ветром 25-35 км/ч (до 10м/с) при наличии элеронов, мотора со статической тягой 350г и системы оптической стабилизации. Это конечно, не комфортный полет, но наклоняя нос к земле можно выгрести, причем даже без мотора если есть запас по высоте.
Bart
TimeWheel:
Долго присматривался вот к этому hobbyforyou.ru/catalog/666-17258.html
Даже поехал за ним, но продавцы отговорили, ввиду низкого качества…
До сих пор не знаю, прав ли я был, что не взял его)))
У него просто огромная кабина, туда черта лысого запихнуть можно.
TimeWheel
biotok:
Это переделанный TwinStarII (Multiplex)
размах - 1420 mm
Gesamtflächeninhalt 43 dm²
Flächenbelastung ca. 35g/dm²
С батарейкой 4100mA и двумя BL >15мин. (TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo) unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=4853
biotok
пришел к вводу, что мультиплексовские планера 2х метровые - очень интересный вариант 😃
ReGet
biotok:
У меня вот такой планер с камерой летает pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC3282/
Всё устраивает - расчитан на тяжелый коллекторный мотор + NiMh батарею, при установке бесколлекторника и LiPo остается большой запас по переносимому весу (таскал видео-передатчик + камеру + отдельную батарею + фотик металлический). Летает очень очень плавно и долго, с легким ветром справляется без проблем.
Один минус - перевозить в собраном виде неудобно 😦
