Вопросец по офшор 35
valera123
anmdoz:
А куда больше-то ??? у ваших движков максимум 15.000 оборотов …с чего там взяться 16.000 или 17.000 … 18.000 —всё это чушь…я уже давал ссылку на видео этого двигла на самом быстром корпусе оутригера --скорости - ноль
www.youtube.com/watch?v=84CkX-QUauc&feature=relate…
Видео я видел но там ничего непонятно что вы хотите сказать тем более с оутригеравми там свои замороки, есть ли какие данные по скорости на этом двигателе у кого то ?
anmdoz
оутригер самый быстрый корпус …и заморочек никаких…там видно только одно МОТОРУ СИКУ МОЩИ НЕ ХВАТАЕТ…разогнать этот быстрый и легче чем у вас корпус 6 кг —сик не тянет вот и вся заморочка
сик - 3.8 лошади и 15.000 оборотов ( с трубой)
V_N
anmdoz:
Гон, статистика есть, с телеметрией?, с тюбика кртинки лохоф не зачот.
anmdoz
А продавать НАДА ВО-КАК (третий мотор ) 😲 у производителя он столько не выдаёт …а у ПРОДАВЦОВ ОХРЕ…СКОЛЬКО
www.ozrcboatsupplies.com/motors.htm
Chung Yang CY26
4+ HP Watercooled Engine
The brand-new 2008 Chung Yang CY26 watercooled engine is a 25.4cc (34mm bore, 28mm stroke) 😲 18,000+ RPM 😲 performance machine.
It features a red silicone spark plug cap, new blue gaskets, high-flow water jacket, 4 transfer port 34mm cylinder, high-performance single-ring piston, Walbro WT-771 carburettor (15.88mm bore, 12.7mm venturi, adjustable high and low jets), improved cylinder plating, and more! Estimated engine power output is approx 4 HP.
Engine mounts and throtal linkages are incl*uded, as shown. Air filter and muffler not incl*uded.
Requires 90 octane 😃 (using the R+M/2 octane rating method) or higher fuel.
Note: these Chung Yang engines are also known as “Sikk” engines,
as Sikk is a major importer of these products.
$350
V_N
anmdoz:
ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ СВОМ ГЛАЗАМ тут без телеметрии НО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Хм… Графики надо прально читать. А лучше держать в руках тахометр а не разглядывать картинки х.з. от кого.
15700 он дает железно.
Ни чё личного.
anmdoz
V_N:
Хм… Графики надо прально читать. А лучше держать в руках тахометр а не разглядывать картинки х.з. от кого. — ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ oneillbrothersracing.com/…/26cc_sikkmotor.htm
НУ если производитель х.з кто …тогда ничего личного действительно…о чём речь-то ваще ?
😲 15700 он дает железно. 😲 А ЭТО ПРОДАВЕЦ Х.З КТО
Ни чё личного.
Pand
я тута телеметрией обзавелся
значицца бум мерять на выхах красноголовый сик с украинским корпусом. Правда я уложился в 7.300г.
правда мотор еще галона не съел.
А вот и фотка егойная www.rcmarine.ru/images/Mitino_02_08/16.JPG
PS осталось придумать как и куда магнитик прилепить (3*2мм), исполняющий роль засечки для тахометра. Пока в голову только пришло просверлить крепление вала (на рисунке красная точка)
Или маховик какой городить. Может у кого завалялось решение?
valera123
Pand:
Нормально пойдет я датчик взял только оптический и в том месте сделал белую полоску, работает отлично.
rrteam
valera123:
Угу, самое то место, только датчик надо крепить всёж на раму… 😃
те после амортизаторов- тут практически на мотор…
valera123
rrteam:
Ну как бы логично но места не было 😃 , прикрутил к корпусу но показывает точно не сбоит.
rrteam
valera123:
Ну и хорошо, что считывает… мне проще- две иголки в провода и поехали… 😃
han
rrteam:
+1
может перестать считывать в самый нужный момент(зазор между датчиком и магнитом требуемый производителем совсем манюсенький(точно не помню, врать не хочу))!!!
такой-же магнит крепил на алюминиевый носок вала под квадрат(сверление в натяг + локтайт 638), датчик на термоклей(типа виброизолятор) на латунной трубке(провода через боковое отверстие) на двигатель, на болт крепления моторамы к двигу.
если интересно фотки добавлю.(если получиться - завтра 😃 )
с уважением!
valera123
han:
Тут видать специфика, с оптикой не все тап плачевно зазор от 2х до 4х мм, а с магнитом наверно расстояние зависит от мощности устанавливаемого магнита.
BRAiN
anmdoz:
ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ СВОМ ГЛАЗАМ тут без телеметрии НО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — 5 ЛОШАДЕЙ С 2" ВСТАВКОЙ ТРУБА - 14.000 ОБОРОТОВ…ВНИЗУ графики
Миша! это 25ти кубовый вариант сикка!!! орининальный сикк27 (как у меня) по данным тех же онелли, показывает чуть больше 17000 на пике 😃
увы, посмотреть на сайте ссылку не могу, по причине нерабочего инета 😦 но как найду графики - скину - для убеждения неверны… то есть неверующих 😃
а про видео - ну ты сказал! 25.4 куба мотор и винт, судя по разгонной характеристике - моно, то есть для риггера - огромен. Какую скорость ты хочешь увидеть? Там же написано - первый запуск?!
V_N
BRAiN:
Ващето О’нелли это малюсенький гаражный гамазин брательникоф и где они нарыли эти графики х.з., но стенд купить у них «кишка тонка», и не будем тут рассказывать кто производитель, дилер и воще откуда название Sikk. Я лично верю своему тахометру а не фоткам нарытым х.з. где, криворуких и тупорылых хватает везде. Но базар не за это, по мне лучше десять Сикков на воде, чем один Квик на шкафу и понты по поводу собственной значимости, еще раз повторяю вполне нормальный бюджетный двигатель чтобы приобщиться к этому хобби, вот такое оно имхо.
anmdoz
ГДЕ эти сики ??? -------ГДЕ ЕНТОТ ТАХОМЕТР ???— покажите мне хоть один который на воде в корпусе выдаёт заявленные 18.000 оборотов ( ХОТЯ-Б 16.500 ОБОРОТОВ)-------------------------------
– - ГДЕ ВЫ АУ !!!
А квики не пылятся на шкафах - они работают без всяких гиморов и настроек …и спиливаний уголков и втискиваний в стандарные крепления и пилений капотов
И ЛУЧШЕ ОДИН КВИК …чем гимор с десятью СИКАМИ
Сергей-Zitch
Будь моя воля - я б сикки нах… запретил бы к установке на судомодели.
anmdoz
НО … В плане первого мотора ( если покупать не в москве за 12.000 рубл.)…так сказать для наглядности и разобраться что к чему …вполне нормально …НО требовать от сики 18.000 оборотов не стоит( какой есть тоже ведь мотор)
Сергей-Zitch
Хорошо, я не против.
Пишем значитак:
  1. Желающие начинать и разбираться - сюда - засиками в очередь.
  2. Желающие разбираться и ездить два-три сезона - сюда - зазенами.
Чур запчастями не меняться и кто кого объедет, хотя бы по количеству стартов с мостика.
V_N
Сергей-Zitch:
Пишем значитак:
Позвольте спросить, вас кто “об’ехал” на ЧР, кажеца Сикк?
anmdoz:
Миша, ты вот вроде читаешЬ но ни х. не СЛЫШЕШь, еёбогу как твой телефон.
